roma47 ha scritto:Qualche foto del Defender nella sua "interezza"?
nico73 ha scritto:mi ero perso stranamente questo post... complimenti ad Arkadia e MD5 ... il copri Differenziale é splendido.....![]()
arkadia ha scritto:nico73 ha scritto:anche per TD% ???
...il coperchio si monta su tutti i riduttori lt230
arkadia ha scritto:smontato il differenziale anteriore e rifatto il precarico dei cuscinetti
e già che si aveva tutto in mano montate flange paraolio boccia in Inox maggiorate MR
sostituito il paraolio interno alla boccia con quello specifico per semiassi ashcroft
per il viaggio fissate sul portapacchi due casse in allumnio stagne con chiave
e due porta tanica singoli
non ho foto del lavoro terminato
e nememno del emzzo intero.....serve MD5!
messo del materiale fonoassorbente e termoisolante sul bulckhead, sotto ai tappetini, sul tunnel cambio, sotto alle sedute, sulle paeti dei sottosedili.....ecc ecc
nippur ha scritto:noto che rimane a contatto solo la parte dove è imbullonato,
se, e dico se, con una fresa cnc si riuscissa a "scavare" le parti che combaciano con le nervature e fissaggio, la parte a contatto sarebbe superiore con tutto ciò che ne consegue....
fare una sorta di "negativo" del coperchio............ o ricavare lo stampo da un coperchio....pensaci un po' Marcello.
se lo fai fare così, uno tienimelo da parte![]()
ideale sarebbe anche fasciare il pezzetto di tubo marmitta che passa adiacente con della benda ceramica, sarebbe il top.
F
Visitano il forum: fanfango, silvio.iz1oih e 15 ospiti
