Africaland • Leggi argomento - MD5 featuring MR
MD5 featuring MR
Messaggioil 01/07/2014, 11:42
Complimenti, Mario (e Marcello). Anzi, il contrario :D
Mi ero perso tutto o quasi. :? Ora ho da leggere con calma :D . In particolare, il discorso sonde-strumenti; il riduttore (che non ho capito); quello strano tappo sulla coppa; botole e protezioni...
A proposito di protezioni. Scusa, proteggi i puntoni e lasci i gommolotti alle estremità del paraurti? Forse perché è rinforzato?
Ciao, G
GEN
Messaggioil 01/07/2014, 12:30
meraviglie...come sempre..
Chris
Doghy
Messaggioil 01/07/2014, 12:46
E una foto di tutto il def con quei bellissimi cerchi??
orsolaborioso
Messaggioil 01/07/2014, 16:08
nico73 ha scritto:
arkadia ha scritto:
nico73 ha scritto:anche per TD% ???
...il coperchio si monta su tutti i riduttori lt230
credo che dopo questa uscita.. mi merito un 10 minuti in ginocchio sui ceci :) :mrgreen:
.... sul Td% meglio montare la coppa maggiorata, guadagni quasi un litro d'olio in più, oltre alla maggiore superficie di dissipazione del calore! ;)
http://www.africaland.it/alubam.htm
Messaggioil 01/07/2014, 16:12
BELLA! :3 :3
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 01/07/2014, 19:40
Si potrebbero unire le 2 soluzioni volendo.....
Messaggioil 01/07/2014, 20:00
Bello il coperchio della coppa del riduttore. Proprio bello, Marcello!
Il tappo fisso sulla coppa dell'olio motore è solleticante! Fine delle macchie sul pavimento per chi fa il tagliando in un condominio, eh Mario :D
E pure fine del cambio del tappo, che a rigore di legge, andrebbe fatto ogni volta che si vuota la coppa. Si stappa lo special-tappo, si innesta il tubo di scarico e stop. Scarico netto. Giusto? :D
GEN
Messaggioil 01/07/2014, 20:01
No, Babbano, non è possibile: o l'una o l'altra.
La coppa maggiorata aumenta non solo la capacità di olio ma anche la superficie esterna, avendo tre lati in più rispetto alla coppa originale che è una semplice lastra piana.
Alcune versioni poi hanno anche una alettatura, sia pur rudimentale
Messaggioil 01/07/2014, 20:46
Che bei lavori....complimenti arkadia!!!:o:o
robertoss
Messaggioil 01/07/2014, 21:02
poz ha scritto:
arkadia ha scritto:smontato il differenziale anteriore e rifatto il precarico dei cuscinetti
e già che si aveva tutto in mano montate flange paraolio boccia in Inox maggiorate MR
sostituito il paraolio interno alla boccia con quello specifico per semiassi ashcroft
per il viaggio fissate sul portapacchi due casse in allumnio stagne con chiave
e due porta tanica singoli
non ho foto del lavoro terminato
e nememno del emzzo intero.....serve MD5!
messo del materiale fonoassorbente e termoisolante sul bulckhead, sotto ai tappetini, sul tunnel cambio, sotto alle sedute, sulle paeti dei sottosedili.....ecc ecc
Interessatissimo al materiale fonoassorbente :mrgreen:
Anch'io
roma47
Messaggioil 01/07/2014, 21:11
Silvio ha scritto:No, Babbano, non è possibile: o l'una o l'altra.
quindi dici che non è possibile riprodurre le stesse lavorazioni su una coppa maggiorata? Sempre fatta ex novo si intende
Messaggioil 01/07/2014, 21:20
Una foto intera, non è un gran che ma meglio di niente :roll:
MD5
Messaggioil 01/07/2014, 21:55
Quello che si vede dietro a me sembra più bello..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 01/07/2014, 22:19
Veramente bella!
Per caso riesci a farne una di lato per vedere come cadono sospetto ai parafanghi quei cerchi? Le gomme sono come le mie.
Dove li hai comprati?
orsolaborioso
Messaggioil 01/07/2014, 22:38
Davidone ha scritto:Quello che si vede dietro a me sembra più bello..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quale? Quello basso basso?
Messaggioil 01/07/2014, 22:44
...azz Marcello, tutto 'sto perfezionismo, e hai lasciato lo snow cover ... da te non me l'aspettavo...
:evil: :evil: :D
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 02/07/2014, 0:10
Silvio ha scritto:...azz Marcello, tutto 'sto perfezionismo, e hai lasciato lo snow cover ... da te non me l'aspettavo...
se per questo gli ha lasciato anche la gobba :lol:
scherzi a parte, complimenti per la preparazione del mezzo
pepeghisa
Messaggioil 02/07/2014, 1:25
poz ha scritto:
Ps ma la flangia per la pera del differenziale, che funzione ha??
mi sono spiegato male
dovendo smontare il differenziale anteriore
ho smontato anche le bocce
e sostituito il paraolio interno.....
le flange maggiorate sono quelle delle bocce
permettono di migliorare la tenuta del paraolio perchè non si piegano nelle fangaie....
Messaggioil 02/07/2014, 1:28
poz ha scritto:Interessatissimo al materiale fonoassorbente :mrgreen:
non volendo prendere un kit
che ben inteso sono molto pratici e funzionali
ho preso del fono assrobente/termo isolante al metro
non con lastra di piombo per non esagerare con i pesi
ma con una rete metallica interna che permette di poterlo sagomare un minimo
da un lato è anche adesivo ma l'ho montato senza utilizzarlo
prima si smonta tutto il rivestimento del tunnel
poi quello del bulckhead e dei sottosedili
poi si sagoma il fonoassorbente dentro alla plastiche tolte e si segnano i contorni
poi ritaglio di forbici
metto il tutto sul mezzo e aggiusto un pò le misure con le forbici
ed infine rimonto le plastiche
Visitano il forum: fanfango, silvio.iz1oih e 15 ospiti
