Africaland • Leggi argomento - MD5 featuring MR
MD5 featuring MR
Messaggioil 11/07/2014, 18:38
arkadia ha scritto:
taeniura74 ha scritto:Ma non sarebbe buono tenerli?
Si, insomma, dovrebbero fare lo stesso lavoro che facevano i soffietti sulle endurone con la forcella teleidraulica...
Per lo sporco, le pietroline, tutto quello che potrebbe danneggiare lo stelo e/o l'oring...sbaglio?
all' anteriore non ti arriva nulla, sei protetto dentro al passaruota ....non è come sulle moto, anche se davanti hai un veicolo che alza polvere non può "colpire" lo stelo dell' ammortizzatore
al posteriore invece arrivano tutti i sassi e la sabbia alzati dalle gomme anteriori
(infatti sui D2 esiste un paraspruzzi posto anteriormente alla gomma , ed è anche optional in casa LR per i defender....)
il posteriore va sempre protetto
la patella protegge bene ed è aperta sul lato posteriore
quindi su mezzi che fanno acqua e fango...ovvero che girano più sul nostro territorio che quello desertico
lavora molto meglio rispetto al soffietto perchè da dietro si può lavare bene con l'idropulitrice
il soffietto invece per potersi aprire e chiudere non può essere ermetico ma deve avere dei fori di passaggio aria
attraverso questi fori entra il fango liquido.... quello a base di sabbia
il soffietto fa proprio un effetto siringa.....quando l'ammortizzatore si apre succhia acqua e schifo dai fori
questo fanghino si secca dentro al soffietto perchè e non si riesce a lavare
e con l'uso diventa molto abrasivo per la cromatura dello stelo
di contro la patella si consuma e si rompe prima causa interferenze con il ponte in apertura e chiusura
la parte a contatto con il corpo ammortizzatore/i tende ad arrugginire e rovinarsi perchè si ferma sporco ed umidità
infine molti la trovono poco estetica
esempio
ammo con soffietti smontati oggi
Messaggioil 11/07/2014, 19:11
:shock:
e
:shock: :shock: per il disco freno
:lol:
orsolaborioso
Messaggioil 11/07/2014, 19:17
E io che volevo metterli...
-STERRARE HUMANUM EST-
Chicco54
Messaggioil 18/07/2014, 15:43
Basta fissarli sopra e tagliarli sotto.. Parano i sassi e fanno scaricare la porcheria.
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 19/07/2014, 9:12
La parayiranteria è artigianale?
TD5
boccadirio
Messaggioil 24/07/2014, 7:37
boccadirio ha scritto:La parayiranteria è artigianale?
diciamo "ni"
è stata uan tiratura limitata di soli 10 esemplari
che non verrà più rifatta
Messaggioil 22/08/2014, 13:09
MD5 ha scritto:Il tappo per il Puma è il:
Drainplug M14 X 1.5 T11.5 - Standard Series
Oltre al tappo, a parte va acquistato anche il raccordo con il tubo verde. E' disponibile in 2 lunghezze.
- Universal Drainplug Hose 250mm - Standard Series
- Universal Drainplug Hose 600mm - Standard Series
Per chi è interessato alla valvola spurgo rapido olio, al link sottostante, ho trovato un prezzo leggermente più basso
sempre alla stessa pagina c'è pure il tappo olio magnetico per la coppa ( se ne era parlato tempo addietro in un'altra discussione). ;)
Qualcuno può confermare le misure del filetto? :?:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=str ... &_from=R40
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 22/08/2014, 23:31
Domanda che mi sorge guardando il centrale autobloccante. Ma alla revisione quando provano i freni sui rulli un asse per volta quel dispositivo non da problemi? :roll: :?:
Lorenzo6880 Defender 90 200TDi Soft Top
- Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina. -
Lorenzo6880
Messaggioil 23/08/2014, 5:38
Lorenzo6880 ha scritto:Domanda che mi sorge guardando il centrale autobloccante. Ma alla revisione quando provano i freni sui rulli un asse per volta quel dispositivo non da problemi? :roll: :?:
Fatta revisione il mese scorso,non mi hanno fatto nessuna difficoltà.
giova65
Messaggioil 23/08/2014, 10:14
Quindi alla velocità di rotazione a cui si effettua la revisione dei freni non si blocca :?:
Lorenzo6880
Messaggioil 25/08/2014, 6:12
Non so che dirti. :?: Io lo feci presente ma mi risposero che non ci sarebbero stat problemi impostando i parametri giusti..è visto che il collaudo e' passato non mi sono posto domande più di tanto 8-)
giova65
Messaggioil 25/08/2014, 7:56
Anch'io ho fatto il collaudo, senza problemi. Però non so dire nulla perché quando è stato fatto non ero presente.
MD5
Messaggioil 25/08/2014, 10:22
alcuni, invece di mettere le ruote posteriori sui rulli, mettono semplicemente le ruote anteriori quando è il momento
nippur
Messaggioil 25/08/2014, 12:03
fanno girare le ruote dell' asse in direzioni opposte
Messaggioil 25/08/2014, 13:24
Ok, dubbio risolto ;) Grazie a tutti per le risposte.
Lorenzo6880
Messaggioil 05/09/2014, 12:00
uppo per seguire questa meraviglia.... e trarre spunti...
Marcello perchè non apri una succursale in Liguria???
ciao Mario!!
Lorenzo
LORENZO DEF 110 TD4 "ZEBRA2" -
zebra
Messaggioil 05/09/2014, 20:18
zebra ha scritto:uppo per seguire questa meraviglia.... e trarre spunti...
ciao Mario!!
Lorenzo
Poz & lama
poz
Messaggioil 13/11/2014, 21:06
arkadia ha scritto:gli air lift posteriori sono stati modificati nei supporti
in teflon sono stati costruiti dei supporti superiori per ovviare al rialzo dato dalle 4 molle Orap
sulla parte bassa invece sono stati creati dei piattelli sempre in teflon per poter ospitare delle viti a testa svasata
in questo modo oltre a variare la durezza del retrotreno in base al carico (serbaotio acqua, gasolio, cassettone ecc ec)
si può aumentare a piacere anche l' altezza del posteriore di quasi 3cm
CUT
Ciao Marcello, ricordavo che questo passaggio aveva a suo tempo catturato la mia attenzione...
Credo avrò un problema simile perchè dovrei usare delle NRC4304 con spessori da due o tre centimetri, per livellare l'assetto che complessivamente dovrebbe essere un +5 largo. Ora, prima di intervenire, credo sia il caso di fare alcune prove, perchè ho il sospetto che spessorando le molle gli air-lift poi siano troppo corti e l'appoggio superiore ed inferiore non sia totale, quindi intuisco che saranno provvidenziali non i soliti spessori in nylon/teflon ad anello ma degli spessori con l'appoggio per la molla che abbiano però un'altezza interna superiore per fare da base rialzata per i gommoni. Naturalmente dovrebbe essere anche predisposta la "canalina" per il passaggio dell'aria dei gommoni. :shock:
Certo se esistesse qualcosa di già pronto... :mrgreen:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 13/11/2014, 21:38
Vedo in giro se ho ancora i disegni da mandarti...
Messaggioil 13/11/2014, 21:51
Fai con calma, ancora mi deve arrivare tutto. Ma non c'è l'icona a cuoricino su AL? :lol:
giuseppe_d90td5
