Africaland • Leggi argomento - MD5 featuring MR
MD5 featuring MR
Messaggioil 25/08/2015, 12:57
MD5 ha scritto:In effetti i bottoni sono proprio tanti, ha dovuto fare una specie di mappa perché altrimenti mi dimentico a cosa servono :oops:
I bottoni nella parte bassa anteriore gestiscono i 3 blocchi, la pompa di travaso tra i due serbatoi del carburante, il riscaldamento dell'abitacolo, motore e sedili e permettono di verificare la tensione erogata dagli alternatori da 12 e 24v.
Un interruttore di sicurezza consente di disattivare (es: durante i guadi) la mega-ventola di raffreddamento principale da 850w (è quella del G500) o di farla girare al 100%. Normalmente la velocità di rotazione è regolata con incrementi del 20% in base alla temperatura del liquido di raffreddamento. La sonda è completamente indipendente dalla ECU. Questa è una modifica introdotta. La ventola originale era la classica visco-fan con trazione a cinghia.
I bottoni sul retro regolano gli specchietti e 2 livelli di risposta degli ammortizzatori che sono 2 ant. e 4
Sulla parte alta ci sono i bottoni dei vari fari, quello per dare corrente ai connettori Anderson ant. e post. che a loro volta alimentano il verricello a 24v che si aggancia ai paraurti quando serve, normalmente è alloggiato su una culla fissata nell'abitacolo.
Gli ultimi interruttori regolano il compressore del climatizzatore.
l'unica cosa che conoscevo già era lo spegnimento della ventola e il sistema di fissaggio del verricello :shock:
Grazie Mario.
sergiofelamini
Messaggioil 26/08/2015, 20:42
Ora sei nel club di dan e delle sue amiche babba bia che mezzo da battaglia! Complimenti
alex33
Messaggioil 29/08/2015, 21:43
Complimenti MD5 gran bella macchina !!
:3 :3 :3
Sergio & Luca - Defender 110 TD5 SW MY 2002
Echis
Messaggioil 22/12/2015, 13:17
arkadia ha scritto:...ennesima botola....e con questa ne abbiamo tre....
sostituzione olio cambio
2,3 litri e il foro di carico non fa da livello
il tappo di carico è vicinisimo alla carrozzeria e sopra all' albero di trasmissione
parte l' operazione "non ci penso nemmeno, trovo una via alternativa"
sollevare i tappetini
sollevare gommotto copri tunnel
trapano con tazza del 36
foro....
via i tappi originali di carico e scarico con testa torx un pò smangiata e tappi nuovi a brugola
imbuto con tubo trasparente
2,3 litri precisi
tappo in gomma (quello del vano batteria)
et volià
si può cambiare olio in garage o in mezzo alle dune
Scusate risollevo questo post per chiedere se qualcuno Sa le misure esatte per fare quel foro.. Grazie mille
ps. i trucciolini di lavorazione poi li ho aspirati e ho pulito tutto
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 07/07/2018, 11:01
Messaggioil 11/07/2018, 22:38
Mi sembra che fosse già stato venduto. Può essere di nuovo stato ritirato da quel concessionario?
Mi sembra diverso da come Mario lo aveva lasciato....
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 12/07/2018, 0:50
Davidone ha scritto:Mi sembra che fosse già stato venduto. Può essere di nuovo stato ritirato da quel concessionario?
Anch'io mi ricordavo fosse stato già venduto , ed è molto pasticciato rispetto a come lo aveva lasciato Mario !
E questi tre strumenti
non erano in attesa di essere rimontati su un'altro 110 ???
In quello in vendita ci sono ancora ...
Messaggioil 12/07/2018, 7:18
Ehehe eh qui ci siamo arenati un po’ caro Marco!!!
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 12/07/2018, 22:32
Sempre molto bello !!!
Ivano521
Messaggioil 15/07/2018, 22:00
arkadia ha scritto:pirometro gas di scarico
raccordo e sonda pressione olio
sensore temperatura olio ...ma dovrò rismontare la coppa e rivedere la saldatura, un poro lascia trafilare olio a freddo
sensore temperatura olio riduttore
consolle MudStuff e strumemti supplementari
revisionato riduttore con montaggio autobloccante centrale Ashcroft
e perno centrale con doppio or
ciao hai un link per comprare il pirometro da montare sulla turbina?
grazie
IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 16/07/2018, 0:22
Mondo ha scritto:ciao hai un link per comprare il pirometro da montare sulla turbina?
grazie
Senti Fabio - Nippur !
Messaggioil 04/02/2020, 20:37
:idea: Ho visto che qui Md5 e' l'unico ad aver fatto la botola per ispezione dello sfiato.
Poiche' non ho un 110 ma un 90, e viste le foto, posso ricavare dalla distanza dalla botola grande piu' o meno quella piccola? le quote della botola ispezione si trovano sia per 90 che per 110.
Avendo in foto la distanza dello sfiato dal battitacco , posso dedurrre quella del 90?
MI spiego meglio , in foto c'e' la distanza per il 110 (32 cm) , ma i due serbatoi sono identici per i due modelli o cambiano?
scusate il ragionamento contorto...
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Messaggioil 04/02/2020, 20:51
Non c’è solo lui
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 04/02/2020, 21:52
Cambiano !
Ivano521
Messaggioil 04/02/2020, 22:51
Cambiano !
Allora niente, aspetto che qualche anima pia posti le misure
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
orzowei99
