Africaland • Leggi argomento - Dormire in 90
Dormire in 90
Messaggioil 03/08/2016, 22:45
Bene bene, attendiamo curiosi ;)
SystemaNaturae
Messaggioil 04/08/2016, 15:24
Bello, bello!!!
Complimenti!
E bravo anche perché hai cercato di prendere il meglio da tutti i consigli che ti hanno dato, migliorando ulteriormente il risultato finale rispetto agli stessi spunti iniziali.
Per ridurre l'ingombro di tutte le doghe arrotolate (quando il letto non è in uso) potresti pensare di fare la parte posteriore dx fissa, magari realizzandovi sotto dei gavoni dove riporre attrezzature varie (alla fine i gavoni fanno sempre comodo e il cassone ti resta tutto in ordine ;) .
Infine io, se fosse possibile, lascerei il sedile posteriore sx montato, giusto per non avere una "due posti secchi": non si sa mai nella vita..
titohill
Messaggioil 04/08/2016, 19:55
Aggiornamento veloce veloce.. sistema doghe a incastro terminato e oggi ho provato a montare tutto..
Ora devo solo trovare un materasso abbastanza sottile, un pochino impacciata la "salita a letto" in quanto sono 180x85.
Io e la fidanzata ci stiamo uno di fianco all'altro senza problemi. E anche in lunghezza è ottimo!!
Madi
Messaggioil 04/08/2016, 19:57
Per il sedile posteriore sx, c'è tutto lo spazio che si vuole, sarebbe complicato accedervi, ma il sedile avrebbe lo spazio vitale come se non ci fosse nulla montato..
Madi
Messaggioil 04/08/2016, 20:55
Ognuno la vede le cose a modo suo,GIUSTO,io sono sempre per le casse baule da dormirci sopra e contenere materiali vari.
giba foto
Messaggioil 05/08/2016, 8:54
I gavoni, lo ammetto, sono comodissimi; solo l'idea di avere tutto diviso per utilizzo e tutto ben in ordine mi alletta alquanto, ma utilizzando il def tutti i giorni per andare a lavorare e per provare a fare l'apicoltore ho bisogno di un sistema veloce da smontare, rispetto ai gavoni in legno che vanno sbullonati, squadrette varie, viti o tasselli... questo sistema è vincolato al def da solo 6 viti a esagono incassato HEX6. Quindi nel giro di neanche 2 minuti è fuori dalla macchina, direi quasi tempo record! 8-)
Sotto alla struttura rimangono 46cm, sono sempre in tempo a fare dei gavoni, accessibili dall'alto alzando le doghe o semplicemente facendole scorrere. ;)
Per di più, in caso di emergenza, tenendo montate le doghe di DX può fungere da tavolino improvvisato stando seduti con le chiappe sul parafango SX.
Per ora ringrazio per i complimenti :11 , e se a qualcuno dovesse interessare il lavoro per replicarlo, chiedete pure, qualche foto più dettagliata non mi costa nulla.
Madi
Messaggioil 05/08/2016, 8:59
Complimenti Madi, hai realizzato una sistemazione comoda!
Riguardo al mio proposito realizzerò come già detto una sistemazione molto meno ampia. Se e quando riuscirò a dedicare a ciò del tempo posterò le immagini.
Visto che rientra nell'oggetto del mio topic, mentre scambiamo idee e pareri per la distesa, mi piacerebbe avere anche qualche spunto su sistema di oscuramento/copertura finestrini-parabrezza-lunotto sempre senza forare o fissare in maniera permanente alcunchè. Stoffa tagliata ah hoc? Modalità di fissaggio?
SystemaNaturae
Messaggioil 10/08/2016, 12:09
Questa è la mia rielaborazione dei progetti già citati. Sostanzialmente, usando il pannello per casseformi 50x150 (accorciato) è stato sufficiente montare delle squadrette (verniciate di nero) nelle quali è stata tagliata una scanalatura per consentire il montaggio degli schienali dei sedili. Questi ultimi vengono bloccati solo con i bulloni superiori (il dato è saldato su una placchetta, a sua volta rivettata). Così in 10 minuti posso passare da modalità trasporto persone a dormodefender.
per l'oscuramento del parabrezza: parasole tagliato a misura fermato dalle alette parasole (l'ho tagliato perché altrimenti non riuscivo a mantenerlo ben adeso al vetro con le sole alette).
Posteriormente parasole tagliati a misura attaccati ai vetri tramite ventose
Laterali: tendine scorrevoli appositamente cucite da mia sorella (con stoffe di recupero)
"Il senno di poi è una scienza esatta. " Guy Bellamy
pidu
Messaggioil 16/08/2016, 15:49
Avevo esattamente l'idea di tagliare a misura delle varie superfici vetrate il parasole riflettente e poi fissarlo tramite ventose applicate ai vari pezzi...
SystemaNaturae
Messaggioil 16/08/2016, 16:39
:D
ociodesoto
Messaggioil 20/08/2016, 12:02
Questa mi sembra la soluzione più smart di tutte, reversibile, poco invasiva.
Ardet di ipere e di bis e di fonne co i barbis
aalle86
Messaggioil 26/08/2016, 20:32
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 22:14
Eccomi, lavoro ultimato.
Sono molto soddisfatto per aver realizzato un robusto e stabile piano modulare in multistrato di 20mm, con lunghezza complessiva di circa 2m utili, avendo curato ogni dettaglio e misura, senza aver operato la minima modifica agli interni del mio puma e con rapido sistema di montaggio/smontaggio.
Di seguito per voi qualche immagine a riguardo.
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 22:19
Il piano, già stabile di per sè, risulta fisso anche in percorsi accidentati grazie alle cinghie di ancoraggio posizionate per sfruttare i fissaggi agli occhielli presenti.
La sezione prolunga è posizionata anch'essa in modo fisso sul piano grazie al passaggio cinghie attraverso le asole.
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 22:21
Piano perfettamente a livello con modulo prolunga in posizione.
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 22:23
Grazie alle generose dimensioni il piano riesce ad accogliere per intero l'occorrente per una comoda distesa.
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 22:24
Vista della porzione finale del modulo prolunga.
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 22:27
Il piano "chiuso" rappresenta una comoda ed ampia superficie di appoggio e stivaggio, grazie anche alla presenza di asole per cinghie di ancoraggio ed elementi di fissaggio passanti, oltre a lasciare la possibilità di utilizzo del sedile passeggero.
SystemaNaturae
Messaggioil 28/08/2016, 23:48
Ottimo lavoro.
Bello, versatile, e soprattutto sei riuscito a conservare le sedute posteriori.
Bravo!
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 28/08/2016, 23:50
La parte anteriore come l'hai realizzata? È un pezzo separato, oppure è incernierato al pezzo posteriore?
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
