Africaland • Leggi argomento - MD5 featuring MR
MD5 featuring MR
Messaggioil 02/05/2014, 17:58
Io ho avuto, penso, lo stesso problema quando ho montato un filtro in carbonio della BMC...
Non andava nemmeno a dargli i calci.. poi ho rimontato quello originale ..E ha ricominciato a muoversi con un minimo di decenza.. :roll: :roll:
Morale... Intervenire nel circuoto di aspirazione dei Td4 in modo che respirino d+ e meglio, è possibile, a patto di poter controllare il risultato con un banco prova e uno spistolatore di centraline che sappia il fatto suo..
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 02/05/2014, 18:36
Bomber82 ha scritto:
arkadia ha scritto:tolto "ventolino" scatola filtro insieme al suo tubo
chiuso il foro di scarico ciclone sul fondo della scatola e anche il forellino sul piede di supporto anteriore
Ciao Marcello, cosa hai usato per sigillare?
la plastica del ventolino saldata con il saldatore da stagno
Messaggioil 02/05/2014, 18:42
SimoneRange ha scritto:Ho effettuato le varie prove con la scatola modificata e originale......
Aumento di cavalli: come potenza massima è stato di 1,1 cv di differenza..... molto poco
Mentre le curve di coppia e potenza hanno dato un risultato migliore, nei grafici si vede un andamento più lineare e progressivo in fase di accellerazione. (rimanendo sempre entro variazioni di valori molto bassi)
molto bene
bella notizia
Messaggioil 02/05/2014, 19:34
...il mezzo è tornato in officina per sistemare la coppa dell' olio
aveva un trasudo dal sensore temperatura olio
colpa della saldatura
ma quanto è odioso montare la coppa?
sequenza di serraggio e due coppie di serraggio e due chiavi diverse.....un incubo
già che il mezzo è in officina ne approfittiamo per fare un paio di piccoli interventi
il tappo di scarico olio è stato sostituito con un tappo Femco
per il tubo con valvola è stato costruito un supporto nel vano motore
vicino alla vaschetta olio idroguida
ovviamente per intonarsi alla coppa anche i coperchi vano motore sono stati verniciati :mrgreen:
Messaggioil 02/05/2014, 19:36
nuovo treno di gomme
supporto per filtro di travaso
un imbutone filtrante....non ricordo il nome....
ovviamente si apre il tappo e si infila il tubo tra filtro e bocchettone :oops:
Messaggioil 02/05/2014, 19:40
arkadia ha scritto:nuovo treno di gomme
come le mie.
che misura di gomme monta? 235?
non è che per caso hai anche una foto per vedere come stanno rispetto ai parafanghi con quei cerchi? :mrgreen:
orsolaborioso
Messaggioil 02/05/2014, 20:59
Complimenti ancora per il defender... Il tappo femco è un'ottima soluzione come l'uso delle rondelle nordlock, piccola tecnologia che cambia la vita... Approfondiremo il discorso Arkadia , anche per quanto riguarda la coppa dell'olio... Capito vero?
-STERRARE HUMANUM EST-
Chicco54
Messaggioil 02/05/2014, 21:17
come le mie.
si sono 235/85 16
lunedì ti faccio le foto
Messaggioil 02/05/2014, 21:20
Chicco54 ha scritto:Complimenti ancora per il defender... Il tappo femco è un'ottima soluzione come l'uso delle rondelle nordlock, piccola tecnologia che cambia la vita... Approfondiremo il discorso Arkadia , anche per quanto riguarda la coppa dell'olio... Capito vero?
...pito....
tu hai già le flange con le nordlock....
e le viti con "testa e gambo" HD
Messaggioil 02/05/2014, 21:21
come le mie.
Che gomme sono??
Poz & lama
poz
Messaggioil 02/05/2014, 21:26
...ennesima botola....e con questa ne abbiamo tre....
sostituzione olio cambio
2,3 litri e il foro di carico non fa da livello
il tappo di carico è vicinisimo alla carrozzeria e sopra all' albero di trasmissione
parte l' operazione "non ci penso nemmeno, trovo una via alternativa"
sollevare i tappetini
sollevare gommotto copri tunnel
trapano con tazza del 36
foro....
via i tappi originali di carico e scarico con testa torx un pò smangiata e tappi nuovi a brugola
imbuto con tubo trasparente
2,3 litri precisi
tappo in gomma (quello del vano batteria)
et volià
si può cambiare olio in garage o in mezzo alle dune
ps. i trucciolini di lavorazione poi li ho aspirati e ho pulito tutto
Messaggioil 02/05/2014, 21:39
OneOfAKind
slitte inox protezione attacchi puntoni posteriori, fissate usando i fori pre-esistenti sul telaio
Messaggioil 02/05/2014, 21:40
arkadia ha scritto:...
Fantastico!
Chicco54
Messaggioil 02/05/2014, 21:41
Tappo femco ....molto interessante :P ...per me che lavoro a terra.
nippur
Messaggioil 02/05/2014, 21:44
nippur ha scritto:Tappo femco ....molto interessante :P ...per me che lavoro a terra.
anche perchè sui puma hanno sbagliato a fare il foro per il tappo
invece che sotto l'hanno messo sul fianco......tipo fontanella
parte di slancio poi si affievolisce
e devi corrergli dietro con la bacinella
ma il problema è capire dove arriverà il primo getto......
senza parlare di quando devi ravanare nella bacinella per cercare il tappo che ti cade dentro...
e non ditemi che non è mai capitato!
Messaggioil 02/05/2014, 21:52
vedo ora la furbata del tappo di carico del cambio...veramente ottima, confermo che in una posizione decisamente scomoda, tralaltro è appena più su della crociera dell'albero :?
bravo Marcello
nippur
Messaggioil 02/05/2014, 21:53
Mi compro una 500 :cry:
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 02/05/2014, 21:54
La prima volta che ho scaricato l'olio della coppa è stato un 1/2 disastro, ero uscito da sotto il Def che sembravo Calimero :lol:
La potenza del getto d'olio appena svitato il tappo era davvero inaspettata e mi ha imbrattato per bene, poi con lo svuotamento della coppa il getto si è affievolito e ha colpito la barra d'accoppiamento, altro bagno d'olio :? .
MD5
Messaggioil 02/05/2014, 21:55
si infatti, esattamente come hai detto.....io avevo adottato il metodo di non togliere ne l'asta ne il tappo di carico per ridurre la "gittata" ma è una panacea :?
tappo femco = soluzione perfetta.
nippur
Messaggioil 02/05/2014, 21:57
MD5 ha scritto:La prima volta che ho scaricato l'olio della coppa è stato un 1/2 disastro, ero uscito da sotto il Def che sembravo Calimero :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: idem la prima volta.....
dopo mi sono scantato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nippur
