Africaland • Leggi argomento - aiuto distribuzione
aiuto distribuzione
Messaggioil 08/03/2014, 9:21
Ciao a tutti,
qualcuno mi può indicare dove reperire il kit distribuzione del 300?
di solito mi servo dall'ovale rosso o dal solito inglese e da quel che ho visto hanno solo Brit...
grazie, donato.
Camosciato delle alpi
bradixferox
Messaggioil 08/03/2014, 9:24
vai dall'ovale, io presi tutto da loro senza problemi, poi devi montarla bene :D :D
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 08/03/2014, 9:53
Puoi anche prendere tutto britpart ma assicurati che sia tutto OEM...
Francesco - 1996 Discovery 300Tdi - 20 anni e 417.000km insieme...
fran_cesco
Messaggioil 10/03/2014, 8:59
Grazie delle info.
spero che il meccanico sia buono di montarla ahahah :D
bradixferox
Messaggioil 10/03/2014, 10:22
I pezzi li puoi prendere OEM, i meccanici non sempre.....
fran_cesco
Messaggioil 13/03/2014, 21:29
fran_cesco ha scritto:I pezzi li puoi prendere OEM, i meccanici non sempre.....
Ora il titolo del tread dovrebbe essere AIUTISSIMO DISTRIBUZIONEEEEEE :evil: :evil: :evil:
Ho deciso di far prendere tutto dal meccanico (dayco od originale) così, penso, vado sul sicuro... e per fortuna!
Son passato dal meccanico sta mattina e armeggiava allegramente con la ventola......
Lo chiamo sta sera e mi dice: "c'è un problema!" :?:
"mi hanno mandato un cuscinetto difettato!" :?
"il problema è che si è rotta la cinghia!" :shock: :shock:
E il motore? :( :o :shock: :? :? :shock: :o :(
"il motore non dovrebbe aver subito danni solo che domani......"
Ora immagino che se il motore ha subito qualche danno dovrebbe accorgersene anche uno stupido, in ogni caso, quando me la riconsegna cosa dovrei notare?
Se il motore non sarà completamente in fase cosa succede?
Sono inc....ato nero! ho fatto 4 km con quella macchina: da casa del vecchio proprietario al meccanico e la distribuzione ho deciso di farla per scrupolo, sarebbe andata avanti ancora un po'!
Rincuoratemi vi prego, ditemi che si sistemerà tutto e che non è così grave quel che è successo!
Ciao, Donato.
bradixferox
Messaggioil 13/03/2014, 21:46
Tranquillo, il coriaceo 300 resiste bene anche a una cinghia rotta, al massimo si piega qualche asta, chiedi semmai di aprire il coperchio delle punterie e controllate insieme le aste.
Vedrai che non è successo nulla!
Saluti, Luciano.
Land Rover 90 19J SALLDVABBAA271241
papiuxtlan
Messaggioil 13/03/2014, 21:47
Che imbecille!!!! :evil: :evil: :evil:
io credo che l'abbia fatta fare a qualche garzone di bottega, che ha sbagliato qualcosa.....difficile che un cuscinetto nuovo grippi cosi' :evil:
Avra' piegato le aste e fatto un bel timbro sui pistoni.
Aspetta comunque di sentire che dice, e come gira.......
Fra le macerie delle città
Fra case e palazzi, che lento il tempo sgretolerà
Fra macchine e strade risorgerà il mondo nuovo,
Ma noi non ci saremo, noi non ci saremo
baronevassallo
Messaggioil 13/03/2014, 22:41
rompere una cinghia nuova? Possibile che non abbia messo il motore in fase? :shock:
sarà tutto a sue spese :evil:
Emanuele
Ex Defender 90 Td5 2001
Defender 110 Td5 2003
manu87
Messaggioil 13/03/2014, 22:56
Per quel che so, una cinghia che si rompe subito, avviene se è fallata dalla "nascita" oppure se nel montarla è stata segnata pesantemente, magari da un meccanico poco pratico di quel motore specifico...
brunobis
Messaggioil 14/03/2014, 9:06
Lo chiamo sta sera e mi dice: "c'è un problema!"  "mi hanno mandato un cuscinetto difettato!"  "il problema è che si è rotta la cinghia!"   E il motore?         "il motore non dovrebbe aver subito danni solo che domani......"
È una mussa per coprire un errore. Guarda la cinghia danneggiata. Probabilmente si è dimenticato di togliere il perno che si mette per bloccare la pompa d'iniezione, ha messo in moto ed ha tritato i denti della cinghia. Spero che non si sia piegata qualche asta ma anche se fosse è poco danno.
Se ci fosse stato il galoppino o il tenditore grippato se ne sarebbe accorto in fase di montaggio.
Davide
David
Messaggioil 14/03/2014, 9:15
questo inconveniente succede spesso e volentieri quando si tende troppo la cinghia.
giove2
Messaggioil 14/03/2014, 9:27
Vi ringrazio delle risposte e tutto sommato avete avallato la mia ipotesi: cuscinetto ok e meccanico grippato fra orecchio dx ed sx!
bradixferox
Messaggioil 14/03/2014, 10:07
Il lavoro l'ha fatto lui e adesso deve sistemare tutto a sue spese, se il cuscinetto era difettoso che chieda i danni al produttore.
Non farti abbindolare!
fran_cesco
Messaggioil 14/03/2014, 10:19
Avrà tirato il tendicinghia con la solita sbarra da metro (per fare meno fatica) ed ecco il risultato!
eno
Messaggioil 14/03/2014, 20:43
Quel che è stato è stato! :evil:
pare che siano partiti solo un'astina e un martelletto!
I pezzi nuovi arriveranno lunedì, penso che vi potrò aggiornare lunedì sera!
Addio Levone! :cry:
bradixferox
Messaggioil 17/03/2014, 17:28
giove2 ha scritto:questo inconveniente succede spesso e volentieri quando si tende troppo la cinghia.
...non ci posso credere che un meccanico tiri la cinghia a tal punto da romperla ai primi scoppi del motore :shock:
maxdef
Messaggioil 17/03/2014, 18:13
se ricordo bene il tendicinghia ha la gabbia del cuscinetto in nylon. se tendi troppo la cinghia il cuscinetto scala, il nylon si surrisclda e diventa 'mozzarella' in no time.......succede succede
giove2
Messaggioil 17/03/2014, 20:09
giove2 ha scritto:se ricordo bene il tendicinghia ha la gabbia del cuscinetto in nylon. se tendi troppo la cinghia il cuscinetto scala, il nylon si surrisclda e diventa 'mozzarella' in no time.......succede succede
:o :o :o :o :o
baronevassallo
Messaggioil 19/03/2014, 21:58
Defender ritirato dal meccanico (devo dargli il nome ma ancora non m'è venuta l'ispirazione), sembra tutto ok, unica cosa non mi entra in temperatura. Se una sfasatura della pompa dell'acqua porta al surriscaldamento (dico una ca@@ata?), può succedere anche il contrario?
Ciao, Donato.
bradixferox
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
