Africaland • Leggi argomento - Esperienza olio cambio LT77s
Messaggioil 13/06/2016, 18:12
Salve a tutti, leggendo vari post sembrerebbe consigliabile mettere MTF94 nel cambio LT77..
Io ho comprato la mia 3.9 nel 2009, ho quasi subito sostituito tutti gli oli e i fluidi visto la notevole percorrenza di 284000Km. Il cambio è un LT77s con suffisso G, uno degli ultimi prodotti con componenti rinforzati e sincronizzatori migliorati, e radiatore dell'olio. Nonostante ciò c'erano dei leggeri ma fastidiosi impuntamenti nel passaggio da 1a a 2a e nella scalata da 5a a 4a.
Ora, l'olio del cambio che c'era dentro era chiaramente un ATF, ma era nerissimo e anche il filtrino era sporco. A fatica avevo reperito in LR il famoso MTF94, e mi ricordo che dopo la sostituzione la situazione era migliorata decisamente, era quasi perfetto.
Ci ho viaggiato fino a sabato scorso, ho fatto solo 15000km, ma ho deciso lo stesso di cambiarlo dato che è lì da 7 anni. Il filtrino era bello pulito, c'era della limatura di ferro sul tappo, ma credo sia normale.
Questa volta, però, ho deciso di mettere un normale ATF Dexron III, più per provare che per risparmiare..
E il risultato mi ha sorpreso, va ancora meglio di prima, sembra un cambio nuovo! Nessun impuntamento, è anche più scorrevole la leva delle marce. Siamo lontani anni luce dal cambio che ho guidato quando ho comprato la macchina. Resta solo la classica grattata della retromarcia, ma ormai sono abituato e metto ogni volta la 1a e poi la retromarcia, e non gratta.
Comunque sono decisamente soddisfatto! E ancora più contento per aver capito qual'è l'olio migliore per questo cambio, e costa anche meno! :D
Ci tenevo a scriverlo per dare un consiglio a chi, come me, era indeciso su quale olio usare.
Poi non è detto che valga per tutti, magari ci sono casi di cambi con un usura diversa, in cui magari va meglio l'MTF94, ma in base alla mia esperienza mi sento di consigliare l'ATF.
Io ho messo un Dexron III, ma può essere che il II vada bene ugualmente.
Saluti a tutti! ;)
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 13/06/2016, 19:46
La mia mercedes, con 505.000 km, ha sempre avuto olio dexron nel cambio sostituito ogni 30.000 km da quando era nuova, ad oggi risulta perfetta.
L'lt77 del mio defender, invece a 145.000 km con la stessa manutenzione era da buttare!!
Cambialo spesso, ma ricorda che la tua fortuna è solo avere un lt77s suffix g, che è anni luce migliore di quello schifo del predecessore, che anche con una manutenzione puntuale, si rompeva prima dei 200.000 km. ;)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 13/06/2016, 22:19
In un bollettino land rover se non erro consigliavano l'atf (che va in tutti gli r380) dopo che si verificarono alcune rotture delle pompe olio negli lt77 se non erro...
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 13/06/2016, 23:29
..... ATF sta per Automatic Trasmission Fluid,
e quindi ci viene da chiederci perchè in LR lo abbiamo messo in un cambio manuale (lt77).
Se mettete ATF cambiatelo tassativamente ogni 40000km max. (consiglio avuto da meccanico)
Se mettete MTF94 (texaco) potete stare un po' più tranquilli. (consigliato da LR)
c'è chi ha messo 80w90 e a parte a freddo, il cambio scalda molto meno e a caldo è più fluido e meno rumoroso .... ma i manuali non lo prescrivono
da MANUALE:
- lt95 (4 marce): 20w50 - 15w40
- lt77 (5 marce): ATF DII - MTF94
- r380 (5 marce): MTF94
- auto (4 marce- ZF): ATF
- auto (3 marce- chrysler): ATF
.. A voi la scelta. :D
interessante l'esperienza con il ATF Dexron III (forse all'epoca, non esisteva neppure, .... è un specifica rilasciata nel 1993)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/06/2016, 23:53
RangeRange ha scritto:..... ATF sta per Automatic Trasmission Fluid,
da MANUALE:
Pedonami,
ma nel manuale per defender 300TDI prescrivono ATF e non MTF nel R380.
Ciao!
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 13/06/2016, 23:57
Precisamente questa e' la tabella:Diesel
Engine sump:
RES.22.OL.PD-2 or CCMC PD-2 or API CD
15W/40
Main Gearbox manual:
ATF Dexron IID
Final drive units Swivel pin housings:
API or GL5
MIL - L - 2105 or MIL - L - 2105B C or D
90 EP 80 EP *
Power steering:
ATF Dexron IID
Transfer box LT230T:
API GL4 or GL5 MIL - L - 2105 or MIL - L - 2105B C or D
90 EP 80 EP
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 14/06/2016, 0:11
BOH ?!?!
il DEF non è una RRC ... scherzi a parte, non te lo so dire il perchè
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/06/2016, 0:26
Perché dopo hanno cambiato e hanno messo l'Mtf. Sicuramente meglio il secondo
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 14/06/2016, 0:33
In effetti prima della Regina avevo un Defender, o meglio un Land 90 19j, il cambio era sempre LT77 ma non S, con 170000km, ed era abbastanza uno schifo.. Grattava da 1a a 2a, e la 1a usciva spesso in rilascio.
Probabilmente alla fine si sono resi conto e hanno fatto la versione S.
P.S. io non ci metterei dentro 80w-90 da cambi tradizionali..
outofnowhere
Messaggioil 14/06/2016, 8:16
LT77 ha la pompa interna
serve ATF
così come r380
però con r380 si sono accorti che atf è troppo acido sui metalli rossi e per prolungare vita dei sincronizzatori sono passati ad MTF
ma un mtf studiato per questo cambio mtf94texaco
nel forum si è affrontato il discorso decine di volte
Messaggioil 14/06/2016, 8:53
outofnowhere ha scritto:In effetti prima della Regina avevo un Defender, o meglio un Land 90 19j, il cambio era sempre LT77 ma non S, con 170000km, ed era abbastanza uno schifo.. Grattava da 1a a 2a, e la 1a usciva spesso in rilascio.
Meglio 75w90 ;)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 14/06/2016, 8:57
Sai....uno dei miei sogni nel cassetto, sarebbe trovare chi progetto' l' lt77, e letteralmente martorizzarlo a colpi di cambio da lui progettato :x :x :x :x , MAI VISTO una porcheria simile...... :x :x :x
PierpaoloLoriga
Messaggioil 14/06/2016, 9:30
da MANUALE:
Quoto in pieno, ho visto un lt77 montato su una range, che viaggiava con ATF, gli ingranaggi erano diventati viola da quanto scaldava.
In particolare sulle range manuali io userei l' mtf perchè è una macchina più "autostradale" (non fraintendetemi, nel senso che ci ce l' ha la usa molto per viaggiare, a differenza dei defender che sono più fuoristradisti) del defender e quindi alle alte velocità il cambio ( e la trasmissione in generale) scalda di più.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 14/06/2016, 9:35
PierpaoloLoriga ha scritto:La mia mercedes, con 505.000 km, ha sempre avuto olio dexron nel cambio sostituito ogni 30.000 km da quando era nuova, ad oggi risulta perfetta.
Anche le vecchie volvo manuali devono andare solo con ATF. Anche quelli sono cambi che superano senza problemi i 500.000.
Giammy
Messaggioil 14/06/2016, 9:43
da MANUALE:
Pedonami,
Ciao!
Nel manuale dell' utente del disco TD5 manuale ricordo che c' era scritto di usare texaco mtf94 mentre nella targhetta sotto al cofano (quella famosa "agip consiglia... etc etc) diceva si usare l' olio atf :lol: :lol:
Giammy
Messaggioil 14/06/2016, 9:56
Il mio del 1993 con atf a caldo diventa orribile molto ma molto meglio con mtf anche se con quest ultimo gli innesti entrano lisci, troppo, mi piace più la sensazione di gommosità dato dall atf
dango1
Messaggioil 14/06/2016, 10:15
Seguo...interessante
Messaggioil 14/06/2016, 15:24
Beh, magari i miei ingranaggi sono già viola, chi lo sa che olio è stato usato e ogni quanto è stato cambiato.. Però il funzionamento è impeccabile.
In ogni caso mi trovo meglio con l'ATF, autostrada non ne faccio praticamente mai, ma lunghe salite sì.
Con una media di 2000km all'anno, se lo cambio ogni 4 o 5 anni ha al massimo 10000km.
Non dovrei rischiare niente..
outofnowhere
Messaggioil 19/06/2016, 1:12
Io in una range che usiamo solo da fuoristrada ho messo 80w90. Già prima il cambio faceva schifo, dopo aver messo quell'olio è migliorato un po'. Non mi sento di consigliarlo, anzi.. Però se hai il cambio finito ti può far fare ancora un po' di strada (mia opinione). Da freddo di inverno, devi mettere il riduttore in folle, inserire una marcia e lasciarlo giare per un po' per riuscire ad usarlo :mrgreen:
Invece in un 90, con cambio a posto, ma che si impuntava un po', ho sostituito il suo olio già ATF con ATF nuovo ed il cambio è tornato nuovo.
AndreaV8
Messaggioil 23/05/2017, 19:55
Giusto se uno si chiede quale Atf.....
Per due volte, negli anni, ho messo atf, ma l ho subito sostituito con mtf in quanto a caldo l atf mi rendeva il cambio poco gestibile.....Poiché sono capatosta, la scorsa settimana ho inserito Atf Valvoline heavy duty ed, a differenza degli altri atf precedentemente inseriti, ha un rendimento costante anche a caldo. Però, visto che non noto nulla di molto diverso rispetto il MTF, se quest ultimo ha una vita più lunga, come letto spesso nel forum, forse meglio il mtf....Ciao
dango1
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
