pipippo91 ha scritto:Ciao!
Si, se non sbaglio è proprio un problema risolvibile con il kit di revisione del motorino d'avviamento
P.s.: Pulisci la ventolina dietro la griglietta sotto il volante!
Un po' di aria compressa, leggera leggera, per togliere la polvere e una goccia di wd 40 o altro lubrificante dal lato del perno della ventolagiasqui ha scritto:pipippo91 ha scritto:Ciao!
Grazie. Per motorino attendo altre conferme. Nel frattempo quella ventolina come si pulisce?
pipippo91 ha scritto:Un po' di aria compressa, leggera leggera, per togliere la polvere e una goccia di wd 40 o altro lubrificante dal lato del perno della ventola
giasqui ha scritto:pipippo91 ha scritto:Un po' di aria compressa, leggera leggera, per togliere la polvere e una goccia di wd 40 o altro lubrificante dal lato del perno della ventola
Ma non va smontato nulla? Come vi si accede a questa ventola?
pipippo91 ha scritto:Non serve smontare. si può accendere facilmente dal pannello sotto il volante, quello tenuto dalle due finte viti in plastica.
Stradalino ha scritto:sensore temperatura abitacolo la ventolina
Visitano il forum: robertot e 18 ospiti
