Africaland • Leggi argomento - Discovery Td5 problemi accensione motorino avviamento?
Tutto sul Discovery 1,2,3
Messaggioil 18/06/2018, 8:05
Alla fine ho sistemato il rumore della ventola sensore temperatura abitacolo.
Vi ricordo che il codice della ventola è JTF100290 (https://allbrit.de/epc.cfm?PAGE=F03005& ... SPRACHE=EN).
Seguito questa procedura: https://www.greenlandrover.uk/mysterious-buzzing-sound/ e quella suggerita sopra da Dante Cruciani.
Solo due gocce di olio poggiate con una siringa nelle sedi superiore ed inferiore dell'albero della ventola.
Rumore azzerato.
Ringrazio Mattia Frasca per codice ventola e procedura.
Adesso tocca al motorino... in attesa del kit riparazione.
www.rovercompany.eu
sterrare humanum est, asfaltare autem diabolicum
giasqui
Messaggioil 18/06/2018, 21:42
DanteCruciani ha scritto:Per pulire la ventolina è meglio smontarla,
sono solo due viti e uno spinotto da staccare.
Lo sporco che si deposita all’interno non è solo polvere secca che va via soffiando ma è un impiastro appiccicoso di polvere, peli e perfino capelli.....se poi ci spruzzate sopra anche roba bagnata magari non fa più rumore ma il pantano è fatto.
Smontare e pulire bene con un pennellino fine, eliminata la patina spruzzare CRC666 per lavare bene e rimontare.
Mi sono sempre chiesto cosa servisse quella piccola grata di plastica... Non avrei mai pensato fosse un sensore :0 domani provo capire se la mia almeno gira... Non ho mai fatto caso a rumorini o cose del genere... Ma se non girasse, cosa comporterebbe?scusate l'off :(
"Che differenza c'e' fra un'auto e la fidanzata? Se ti fottono la macchina te ne accorgi!"
Disco1990
Messaggioil 18/06/2018, 22:29
Questo sensore è uno dei vari sparsi in abitacolo che servono per la regolazione del clima automatico,
in particolare la ventolina aspira aria indirizzandola su una resistenza, in questo modo il sistema misura la temperatura interna e trasferisce l’informazione al controllo clima.
Messaggioil 18/06/2018, 22:35
....è quello che distingue i gai berlinari dai rudi defenderisti che amano avere le OO congelate :lol: :lol:
Messaggioil 19/06/2018, 22:28
Ma i rudi defenderisti sono quelli che insonorizzano perché gli fanno male le recchie
o quelli che montano il riduttore del Disco perché vanno solo su strada???
O forse sono quelli che “meglio il Puma perché è più comodo”
Fateci sapere :lol:
Messaggioil 30/06/2018, 13:57
Kit arrivati.
Devo trovare un meccanico adesso...
www.rovercompany.eu
giasqui
Messaggioil 02/07/2018, 10:53
buttati sotto un ora e qualche bestemmia e lo fai
Stradalino
Messaggioil 02/07/2018, 11:43
Quel benedetto bullone mi preoccupa... nessuno ha una foto dell'accrocchio che bisogna fare per svitarlo?
Quanto tempo richiede il lavoro?
Grazie.
www.rovercompany.eu
giasqui
Messaggioil 02/07/2018, 14:27
Da come avevo letto e capito, non servono accrocchi vari ma le giuste prolunghe per il cricchetto... ;)
Messaggioil 02/07/2018, 14:33
Ok. Grazie. Se è solo un tema di prolunghe non dovrei avere difficoltà.
Ma giusto per capire... quanto e come dev'essere sta prolunga?
www.rovercompany.eu
giasqui
Messaggioil 02/07/2018, 14:41
Prima di partire ti conviene procurartene diverse di varie misure e poi provare sul campo..
Io, non avendolo fatto, non ti so dire con precisione la misura...
Parti dal più rognoso e così se non dovessi riuscire puoi provare un'altra volta! ;)
Messaggioil 02/07/2018, 14:47
luckyboy ha scritto:Prima di partire ti conviene procurartene diverse di varie misure e poi provare sul campo..
Confermo, io ho eseguito il lavoro a marzo e mi sono steso sotto con la chiave piccola e la chiave media, la prolunga corta media e grande. Poi sono andato per tentativi. Nel mio caso ho dovuto dare il tiro iniziale con la chiave media e prolunga media (per avere più forza nello svitare la vite), poi l'ho svitata e riavvitata con la piccola perchè lo spazio di manovra mi consentiva di usare solo quella. Vai per tentativi e armati di pazienza. ;)
Monduz88
Messaggioil 02/07/2018, 14:50
Ok. Ok.
Una cosa però non mi è ancora chiara: la prolunga serve trasversale (per fare meno sforzo visto che il bullone è ben serrato) oppure longitudinale (perchè il bullone è inaccessibile e quindi servono tipo 20 cm di prolunga per arrivare più comodi al bullone)?
www.rovercompany.eu
giasqui
Messaggioil 02/07/2018, 15:01
giasqui ha scritto:Ok. Ok.
Servono perchè per far ruotare a sufficienza la chiave devi restare ad una certa distanza dalla vite/dado.
Monduz88
Messaggioil 02/07/2018, 15:13
Ok adesso è chiaro.
Ancora grazie.
www.rovercompany.eu
giasqui
Messaggioil 02/07/2018, 17:02
come detto anche altrove, puoi cambiare i contatti anche senza smontare il motorino per intero, basta togliere la culatta e fare tutto da lì (con qualche bestemmia, ma meno che per il dado/vite)
ricorda solo che il positivo è sempre in tensione.... stacca la batteria
Stradalino
Messaggioil 02/07/2018, 19:00
Io ho usato la prolunga corta ed una bussola lunga, il cricchetto passa fra motore e motorino di avviamento.
Non ho trovato tutta questa difficoltà che leggo nei post.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 02/07/2018, 19:25
dipende a quanto hanno tirato il dado del motorino... il mio per esempio non riesco a mollarlo...
quello di altri due è venuto via solo a guardarlo
Stradalino
Messaggioil 07/07/2018, 12:13
Stradalino ha scritto:come detto anche altrove, puoi cambiare i contatti anche senza smontare il motorino per intero, basta togliere la culatta e fare tutto da lì (con qualche bestemmia, ma meno che per il dado/vite)
Stradalino ma questo lavoro si può fare da sopra o bisogna calarsi sotto la macchina?
Oggi ho smontato l'insonorizzante per vedere i tre bulloni da smontare. Effettivamente il terzo è parecchio scomodo.
Quindi quasi quasi provo la tua soluzione.
Grazie.
www.rovercompany.eu
giasqui
Messaggioil 07/07/2018, 12:27
o ti abbassi te o sollevi la macchina, a tua scelta :lol:
Stradalino
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
