Africaland • Leggi argomento - vaschetta olio freni D2
Messaggioil 10/07/2026, 15:43
salve a tutti, ieri mentre ero in marcia, ho avuto la brutta sorpresa di non avere l'impianto frenante efficiente, il pedale è diventato di pietra, visto che andavo ad una velocità moderata, pure se mi sono preso un bel spavento, cmq ho fermato l'auto con il freno di stazionamento a mano. pericolo scampato, ho fermato(spento) l'auto sono ripartito dopo qualche altra frenata di test, nuovamente si è presentato il problema, oggi ho controllato la vaschetta del liquido freni ed aimè mi sono accorto che dopo aver controllato qualche giorno addietro il livello, sbadatamente lo lasciata aperta. Non sono certo ma a questo punto credo che il circuito abbia incamerato qualche bolla d'aria. Stamane ho collegato il Nanocom per vedere se ci fossero segnalati degli errori nel circuito ma niente, il livello è apposto, cosa mi consigliereste per ripristinare il tutto?
Grazie.
cleramol
Messaggioil 10/07/2026, 17:09
Non è aria, potrebbe essere servofreno o pompa vuoto che non vanno...
Messaggioil 10/07/2026, 17:13
Ma se il pedale diventa durissimo normalmente è un problema al servofreno che nnon si svuita quindi pompa vuoto o qualchhe tubo che perde la depressione
La parte idraulica del olio freni genera altri problemi
Messaggioil 10/07/2026, 17:16
Ma questo problemi non dovrebbero essere segnalati errori dal Nanocom?
cleramol
Non sono problemi diagnosticabili elettronicamente...
Messaggioil 10/07/2026, 17:20
Ok, pensavo che i svariati sensori potessero segnalare anche questo, quindi al momento per tutti gli intervenuti, dovrebbe essere in servofreno, già questo è un buon inizio, ora cerco di capire qualcosa dal manuale, e se è risolvibile con un mio intervento
cleramol
Messaggioil 10/07/2026, 18:11
Allora ragazzi, un aggiornamento, quando feci quel controllo livello olio freni e dimenticai la vaschetta aperta, contemporaneamente smontai la vaschetta fusibili, per recuperare la sigaretta elettronica che si è andata ad inculare lì dove non avrei potuto metterla se avessi voluto, sotto la vaschetta avevo incastrato i fili in plastica che fanno da tappo sfiato aria, che a sua volta smontai dalla valvola EGR.
Per prendere la sigaretta involontariamente avevo sganciato un tappo del circuito di depressione, pensate che avendolo rimesso al suo posto si possa ripristinare tutto? Oppure devo fare qualche manovra per ripristinare la depressione del servofreno?
Grazie a tutti per quello che mi avete detto e che mi direte.
cleramol
Messaggioil 10/07/2026, 19:17
Hai risolto ;) peró fatti un favore: smettila di fumare
Messaggioil 10/07/2026, 19:22
Cazzarola, una sigaretta che era lì da 4 mesi circa, mi sono deciso a recuperarla e "fici dannu", pensi che si ripristini tutto da solo?
cleramol
Messaggioil 10/07/2026, 19:56
non penso c'entrino le cose, è probabile che hai un buco da qualche parte nel tubo che va dalla pompa vuoto al servo freno
Roby-wankenobi
Messaggioil 10/07/2026, 20:53
si, si era tolto un tappo adesso lo ha rimesso tutto OK
Messaggioil 10/07/2026, 22:14
C'ho sperato, ci spero, vi diro ;-)
cleramol
