Africaland • Leggi argomento - Tirarsi il gancio
Tirarsi il gancio
Messaggioil 23/01/2016, 1:23
Qualche giorno fa sono rimasto quasi piantato nrl fango, per evitare di scavare troppo un amico con un Patrol mi ha tirato fuori, risultato:
Due ganci anteriori strappati, senza neanche tirare molto.
Uno era il gancio di serie, l'altro lo avevo aggiunto io.
È normale che vengano via così facilmente?
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 23/01/2016, 2:00
forse non era il primo "tiro" o probabilmente è stato uno strappo.
dicesi strappo quel tiro impulsivo che strappa (appunto) l'anello per il traino...
Messaggioil 23/01/2016, 10:01
In molti dicono che siano deboli quei ganci davanti....per mia esperienza...non saprei dirti... :roll:
In vendita, in giro o artigianali, ci sono varie soluzioni...
Messaggioil 23/01/2016, 10:02
se avessi letto il manuale di uso e manutenzione avresti saputo che quelli NON sono i ganci per il traino del veicolo,
ma solo per il fissaggio nel trasporto !
per il traino (e ancora di più per le stroppate !!) si devono montare i jate ring ancorati agli appositi fori sul telaio.
Messaggioil 23/01/2016, 10:06
e vanno messi così :
ciao Roberto
Messaggioil 23/01/2016, 10:08
Roby...per montare i jate anteriori bisogna tagliare "e non poco" il paraurti anteriore.....forse sarebbe meglio trovare un modo di "far affacciare" un rinforzo oltre il paraurti. ;)
Messaggioil 23/01/2016, 10:35
io i pezzi del paraurti anteriore li ho lasciati su qualche roccia della Valpolicella !! :mrgreen: :mrgreen:
comunque è l' unico modo sicuro per stroppare ed essere stroppati.
i ganci originali sono destinati a fare inevitabilmente quella fine non essendo stati fatti per sopportare carichi dinamici ma solo
statici.
p.s. tenete sempre presente la PERICOLOSITA' di usare quei ganci !!! sia per chi traina/è trainato sia per il mezzo stesso: pensare
di aver messo in sicurezza la macchina per una manovra e ritrovarla invece accartocciata in fondo ad un vaio per la rottura di
un gancio..... :roll: :roll:
:15 :15 :15
ciao Roberto
Messaggioil 23/01/2016, 10:47
Sicuramente i jate rings attaccati al telaio sono un ottima soluzione....ma obbligano a tagliare pesantemente il paraurti. :shock: :?
Altre soluzioni che richiedono un po' meno tagli al paraurti (forse meno efficaci, ma sicuramente più robuste dell'originale) sono, per esempio:
descritta qui (con misure per rifarla) http://blog.discoverthat.co.uk/2010/02/ ... overy.html
oppure dalla ARB
e sicuramente molte altre....basta cercare in rete.... ;)
Messaggioil 23/01/2016, 10:54
sicuramente meglio degli originali !! :3 :3
e certamente meno invasivi dei jate ring.
ottimo, l' importante è non usare quelli di Mamma Land
ciao Roberto
Messaggioil 23/01/2016, 14:49
I jate ring davanti portano il grillo ad appoggiare sul quadro di alluminio che tiene il paraurti, non vorrei che si danneggiassero gli anelli che lo tengono se uno tira un po' dall'alto.
Belli quelli della arb!
Grazie per le info, ora non resta che prendere spunto per fissare qualcosa.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 25/01/2016, 11:18
iw1gfv ha scritto:È normale che vengano via così facilmente?
Sì. :?
carriolon
Messaggioil 16/04/2016, 14:32
Seguo .. Qualcuno sa qualcosa di quelli della arb ? Costo ? Ecc?
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 16/04/2016, 21:04
robertot ha scritto:se avessi letto il manuale di uso e manutenzione avresti saputo che quelli NON sono i ganci per il traino del veicolo,
mah, chi legge il manuale trova conferma che quello è proprio un anello per il traino, tu a che manuale ti riferisci ?
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 16/04/2016, 23:07
scusa gian, forse mi sono espresso male: vanno bene per un traino, inteso come traino di veicolo in panne, non come agganci per
recuperi difficili, e mi sembra anche che lo metta in evidenza la pagina da te postata.
trainare il veicolo in folle e su asfalto è una cosa, stroppare il disco spanciato nel fango....
ciao Roberto
Messaggioil 17/04/2016, 8:31
...già, e forse forse prima di tirar via un veicolo che pesa due tonnellate e fischia dal fango occorre anche preparare l'operazione: rimuovere l'eccesso di fango accumulato davanti alle ruote, cercare se si ha una binda o anche solo il cric di serie di alzare il veicolo per staccarlo dalla morsa "adesiva" del fango, ecc. ecc.
C'è anche chi, tira tira e ritira, ha strappato i puntoni degli assali!
Il gancio rinforzato magari ha resistito, ma il danno alla fine è stato molto più grave....
Messaggioil 17/04/2016, 8:35
Ritengo che un gancio sia pericoloso, secondo me è insufficiente, anche solo per recuperare un veicolo incidentato in un fosso.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 17/04/2016, 9:16
iw1gfv ha scritto:Ritengo che un gancio sia pericoloso, secondo me è insufficiente, anche solo per recuperare un veicolo incidentato in un fosso.
a mio avviso il pericolo sta nel non valutare una situazione nel suo complesso, se un gancio è indicato come utilizzabile per il traino, chi lo usa per stroppare lo fa a suo rischio e pericolo, inoltre c'è un limite a tutto, in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=BXShrNGvedQ
dal minuto 4,06 in poi si vede che il gancio ha tenuto, ma................ :o
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 17/04/2016, 9:38
gian td5 ha scritto:... dal minuto 4,06 in poi si vede che il gancio ha tenuto, ma................
Si è stracciato tutto!
Messaggioil 26/01/2017, 14:43
mattia.ghigo ha scritto:Sicuramente i jate rings attaccati al telaio sono un ottima soluzione....ma obbligano a tagliare pesantemente il paraurti. :shock: :?
oppure dalla ARB
Mattia, sai dove si possono comprare quelli ARB? Anziché farmi fare gli altri con materiale di dubbia qualità preferisco la serietà del marchio ARB (anche per i bulloni, è parecchio difficile trovare bulloni di qualità garantita)
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 26/01/2017, 14:50
Avevo trovato solo quelle foto in rete.
Di sicuro se vengono venduti in Europa....costeranno un occhio della testa! :lol:
Ma altro non so... ;)
Resto dell'idea....che a farsele fare con tutte le misure descritte...si rispramia e il lavoro viene buono ugualmente... ;)
