Africaland • Leggi argomento - Smontare l'alternatore da un TD5
Messaggioil 23/03/2016, 23:45
Visto che ho smontato l'alternatore, pubblico alcune fot e consigli per lo smontaggio.
IMPORTANTE!!! STACCARE LA BATTERIA!!!!!!!
Rimuovere la ventola.
Rimuovere la vaschetta tirandola verso l'alto.
Rimuovere le 4 viti che tengono lo scambiatore acqua gasolio, non serve togliere i tubi
Sganciare il sensore di pressione.
Sganciare il connettore dietro all'alternatore, io ho dovuto legarlo con un fil di ferro e tirare, dopo aver premuto il dentino sopra.
Scvitare il cavo marrone.
Rimuovere la cinghia tirando il tendicinghia verso sinistra con una chiave da 13.
Con una chiave a stella da 14mm svitare il tendicinghia
Svitare il tubo dell'olio superiore, togliere la fascetta dal tubo dell'olio inferiore e togliere la fascetta al tubo del vuoto.
Svitare l'alternatore con una torx e svitare il bullone superiore dalla barra che lo fissa
Ora basta tireve verso l'alto e verso sinistra per far uscire l'alternatore da davanti.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 24/03/2016, 0:42
Grandissimo!?! :12 :3 :11
Dovevo giusto smontarlo per cercare una perdita di olio motore nella zona (sembra provenire dal tappo che si intravede dietro l'alternatore, ma mi dicono sia raffreddamento)...
Da un paio di settimane dovevo iniziare a studiare... Ma ho sempre rimandato, lavoro chiama in sto periodo...
Ps: Pipippo (o Polillo, come preferisci... :lol: ), GUIDE!?! :mrgreen:
giove2 ha scritto:Se qualcosa ti piace fallo, domani potresti no avere più tempo di farlo.
renatoberto
Messaggioil 24/03/2016, 12:36
Polillo ormai è il mio secondo nome...:lol: aggiungo ;)
Messaggioil 24/03/2016, 14:14
:lol:
pipippo91 ha scritto:Polillo ormai è il mio secondo nome...:lol: aggiungo ;)
renatoberto
Messaggioil 07/08/2019, 14:05
Ciao più o meno quanto tempo serve per smontare e rimontare l'alternatore ? Lo chiedo perché devo lavorare in strada e vorrei sapere di quanto tempo ho bisogno .
Grazie per le risposte
Ho vinto io !!!
DISCOVERY II TD5 MY03 S ACE SLS
skatto
Messaggioil 07/08/2019, 21:59
invece delle foto metti il video con l'audio.... sennò sembra un lavoretto semplice semplice....
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 07/08/2019, 22:30
blackdef ha scritto:invece delle foto metti il video con l'audio.... sennò sembra un lavoretto semplice semplice....
non puoi mettere l'audio, se lo sentono a saonara fioccano le multe...
Messaggioil 08/08/2019, 1:10
skatto ha scritto:Ciao più o meno quanto tempo serve per smontare e rimontare l'alternatore ? Lo chiedo perché devo lavorare in strada e vorrei sapere di quanto tempo ho bisogno .
Se hai le chiavi giuste in un paio di ore togli quello vecchio e metti quello nuovo.
Ti serve anche una bussola da 15(mi pare) poligonale.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 08/08/2019, 6:53
Ok grazie siccome non ho chiave per smontare la ventola si riesce a fare lo stesso senza smontarlo oppure no
Ho vinto io !!!
skatto
Messaggioil 08/08/2019, 8:19
No, devi smontare la ventola, se non hai la 36 potrestimolare una 32 economica.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 08/08/2019, 10:18
Ok grazie
Ho vinto io !!!
skatto
Messaggioil 15/06/2020, 19:00
salve, è da tanto che manco dal sito, spero tutti bene..... stavo rifacendo il lavoro sostituzione alternatore del mio disco 2 del 2004 e devo comprare il pezzo il codice err6999 però mi ricordo che l'altra volta sono rimasto impaperato perchè la pompa vuoto era leggermente differente l'inclinazione 1 degli attacchi olio.... e presi pompa vuoto vecchia e alternatore nuovo e feci assemblamento vecchio con nuovo.
vedo che sul codice ci puo essere err6999 G oppure E ... quale devo prendere ?
il mio disco è con ace
ringraziandovi un saluto walter e buon divertimento e grazie :idea:
walter2
Messaggioil 15/06/2020, 20:38
Su alcuni alternatori cinesi la pompa e' diversa ma se prendi un Denso originale la pompa e' quella e il codice pure
apogeo
Messaggioil 15/06/2020, 22:10
ciao e ti ringrazio dell'intervento sto ancora sul computer a cercare il pezzo al miglior costo ... mi sai suggerire dove acquistare oltre UK ... io trovo come spesa di acquisto non meno di 350,00 + spediz.
grazie walter
walter2
Messaggioil 16/06/2020, 8:01
Aylmer il Denso lo ha fuori a 340
Messaggioil 16/06/2020, 8:56
Island 4x4 240euro
apogeo
Messaggioil 17/06/2020, 14:33
ti ringrazio del suggerimento.... un saluto walter
apogeo ha scritto:Island 4x4 240euro
walter2
Messaggioil 28/09/2020, 18:10
eh si, cercando cercando attualmente è il prezzo più basso del web :D
Le s.s. sono un pò più alte degli altri ma c'è comunque margine di risparmio residuo rispetto agli altri concorrenti.
Per quanto riguarda invece il kit di revisione,volendo risparmiare, hai qualche suggerimento sul reperimento di uno buono?
Thanks
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 28/09/2020, 18:15
Tempo fa ho preso questo kit completo di revisione ...e per ora.....sgraaat
https://www.ebay.it/itm/DISCOVERY-2-5-D ... 4393727733
Messaggioil 28/09/2020, 18:24
grazie, proverò questo allora!
come va va!
Freddy82
Visitano il forum: Gioxi e 12 ospiti
