Africaland • Leggi argomento - TD5 Mapping "New School" Mappe E3 su motori E2
Messaggioil 04/08/2018, 19:40
Dimitri ha scritto:Nel mio caso monto l'intercooler maggiorato quindi li dovrei aver ottimizzato.
La scatola filtro è rimasta invece quella standard ...
Quando tu pensi e qualcuno raccoglie esaudisce i tuoi desideri :mrgreen:
DEFENDER 90 My2005 - DISCOVERY II TD5 MY2003- Jeep Kj Limited MY03 - Suzuki Sj Samurai -Suzuki Vitara-
apogeo
Messaggioil 09/08/2018, 17:41
iw1gfv ha scritto:A memoria non ricordo il codice, ma monta sulla bora, golf ed altre auto vag.
Ha la parte che va dentro al collettore più piccola e va sigillato da sopra.
Avevo fatto delle prove con un bosch 0281002401
La curva dello IAT è completamente diversa.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 13/08/2018, 8:16
WalkiePol ha scritto:Anche se non è prettamente inerente al post, scrivo qui perché è forse l'area riservata ai più "smanettoni".
Oggi da una NNN 000120 ho recuperato una svdxe002 svtnp002, mappa E3 di cui non ne conoscevo l'esistenza. Infatti non esistono XDF dedicati e anche il Map Editor la apre, ma non la riconosce.
A qualcuno è già capitato trovarla?
Oggi ne ho trovata una anche io con le sue 104 tabelle, comincia a non essere piu' un caso raro ma la sua struttura mi lascia sconcertato https://www.dropbox.com/s/a03z3aimf411dq8/svdxe002svtnp002.zip?dl=0
apogeo
Messaggioil 13/08/2018, 20:40
All'epoca del "ritrovamento" la mandai a Paul che mi rispose essere una mappa che avrebbe dovuto essere sostituita da mamma Land alla prima occasione perché aveva dei problemi. Una specie di richiamo, insomma.
Ci furono preparatori che comunque elaborarono una loro versione partendo da quella base ed ancora oggi un noto preparatore australiano la propone.
WalkiePol
Messaggioil 13/08/2018, 20:44
figata Immagine
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 13/08/2018, 20:47
come mappare in 2" netti Immagine
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 13/08/2018, 21:16
Matteo hai messo la presa BDM?
221068
Messaggioil 13/08/2018, 22:10
blackdef ha scritto:figata Immagine
cioè? :?:
si si si arrivata oggi è uno spettacolo... e se trovo il modo di mandarla con android potresti cambiare mappa prima di partire in neanche 30 secondi... praticamente quello che si faceva con l'alientech anni fa ma a prezzo di costo
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 13/08/2018, 22:13
con la bdm spari i dati direttamente sulla centralina bypassando tutta la procedura del nanocom... mappi in 2" netti dal lancio del comando e non stai la spegnere ed accendere il quadro e a sperare di aver premuto in sicro i tasti.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 13/08/2018, 22:16
Tempo fa un mio amico pompista mi aveva accennato che voleva fare questa modifica ma poi non mi ha detto più niente. Questa è una presa che si usa per elaborare le centraline Bosch.
221068
Messaggioil 13/08/2018, 22:18
Ma l hai dovuta saldare sulla scheda dove mi pare ci sono dei punti scoperti?
221068
Messaggioil 13/08/2018, 22:50
si sulla ecu ci sono 10 piazzole vuote e ci saldi il connettore femmina o i pin e poi ci attacchi l'aggeggio che fa da interfaccia col pc.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 29/10/2018, 0:53
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 31/10/2018, 23:29
... peccato che gli ultimi sei caratteri possano essere solo numeri.
WalkiePol
Messaggioil 31/10/2018, 23:45
o lettere da A ad F... la definitiva finisce con 002018
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 01/11/2018, 0:19
walkie sai qualcosa delle tabelle da 85 a 94?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 01/11/2018, 10:34
Nelle varie mappe che mi sono passate sotto al naso, specialmente quelle blasonate, avevano la 90 e la 94 modificate. Ho provato ad inserirle così come erano nelle mie mappe e ho provato anche a svilupparne una versione modificata.
Sono arrivato alla conclusione che sono dei limiter per altre mappe che sono state aumentate troppo. Nelle mie mappe sono ritornato alle tabelle originali, non modificate.
WalkiePol
Messaggioil 01/11/2018, 12:12
si a occhio ci sono sia mappe limiter e mappe correttive.... quello che chiedevo.... non ti sembrano strane 9 tabelle fino a 3000 giri?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 09/11/2018, 12:11
BABBO NATALE IN ANTICIPO
Condivido altre MAPPE sia per Defender che per Discovery2
DS-5 : tranquilla, più performante della stock, taglia sopra i 3500rpm
DS-6 : + performante della 5, non esagerata, arriva massimo a 55mg
DS-7 : + erogazione in zona 1500/2000rpm, arriva a 60-65mg, non taglia fino oltre 4000rpm DA TESTARE
DISCO: sono mappe euro3 per motori euro2 -> per motori euro3 consiglio di portare le tabelle dei tempi e anticipi a valori stock
DEF: mappe euro3 per motori euro3
DOWNLOAD: https://www.dropbox.com/sh/5oruraqglnxz ... vnhma?dl=0
Provatele e fatemi sapere 8-)
:: Discovery 2 TD5 (2001) ::
lorenzbasse
