Africaland • Leggi argomento - Spunto batteria
Spunto batteria
Messaggioil 15/06/2018, 11:15
Buongiorno a tutti
E' da un po' di tempo che il mio TD4 ha un'avviamento lungo e poco brioso.
Sono stato sempre propenso a un problema legato al motorino di avviamento perché a volte faceva un mezzo giro - silenzio per 3 o 4 secondi poi partiva.
Sinceramente ho sempre scartato la batteria perché montata nuova a gennaio ( OPTIMA RED con 815A di spunto )
Oggi mi sono voluto togliere uno sfizio:
Sono andato dal mio storico meccanico di fiducia e abbiamo testato con l'apposito strumento lo spunto della batteria - risultato del Test: scritta con "sostituire la batteria"
A questo punto sono andato anche da un'elettrauto per una controprova sempre con lo strumento dedicato - risultato del Test: 530A di spunto su 815 teorici.
Lui, sapendo che la batteria e di soli 5 mesi fa è rimasto un po stupito malo spunto indicato.
Ora non riesco a capire se è da sostituire o cosa, e comunque se 530A per un motore 2.4 di cilindrata sono al limite.
Pareri ?
Tingle
Messaggioil 15/06/2018, 15:20
ma non è in garanzia la batteria, non puoi fartela cambiare?
aless672001
Messaggioil 15/06/2018, 15:22
aless672001 ha scritto:ma non è in garanzia la batteria, non puoi fartela cambiare?
Si è ingrazia ma volevo un parere tecnico sullo spunto residuo
Tingle
Messaggioil 15/06/2018, 15:23
.....sono fuso: In garanzia
Tingle
Messaggioil 15/06/2018, 15:40
sono pochi 530A di spunto per un 2.4, considera che di fabbrica la citroen C3 1.4 monta una 64 Ah con uno spunto di 640A.
aless672001
Messaggioil 15/06/2018, 15:57
aless672001 ha scritto:sono pochi 530A di spunto per un 2.4, considera che di fabbrica la citroen C3 1.4 monta una 64 Ah con uno spunto di 640A.
Come immaginavo
Tingle
Messaggioil 15/06/2018, 16:32
devi orientarti almeno su una 90A con 800A di spunto, ma di buona qualità non da supermercato
aless672001
Messaggioil 15/06/2018, 16:35
aless672001 ha scritto:devi orientarti almeno su una 90A con 800A di spunto, ma di buona qualità non da supermercato
Sono d'accordo, ma tieni conto che la OPTIMA RED è una delle migliori e purtroppo forse più costosa tra le batterie in commercio
Tingle
Messaggioil 15/06/2018, 19:40
La batteria è ben carica? La optima dovrebbe essere a circa 12.8v a vuoto
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 15/06/2018, 22:25
Secondo me quella batteria ha qualcosa che non va... Hai fatto la prova con un'altra?
syncroman
Messaggioil 16/06/2018, 6:49
la prova del tuo elettrauto non è significativa, o almeno manca un riferimento, devi trovarti (in prestito) una batteria buona e provare se il motore parte meglio o uguale, poi controlli gli Ah di spunto, se sono maggiori di quelli riscontrati con la vecchia batteria è lei, se sono uguali cerca da altre parti.
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 16/06/2018, 7:06
tanbruk ha scritto:la prova del tuo elettrauto non è significativa, o almeno manca un riferimento, devi trovarti (in prestito) una batteria buona e provare se il motore parte meglio o uguale, poi controlli gli Ah di spunto, se sono maggiori di quelli riscontrati con la vecchia batteria è lei, se sono uguali cerca da altre parti.
In questo momento non saprei come trovare una batteria buona, però ho uno di quegli starter adatti per motori di grossa cilindrata.
Per sì che se lo collegassi alla batteria attuale potrebbe andare bene come prova per verificare se la macchina si mette in moto con più brio ?
Tingle
Messaggioil 16/06/2018, 8:34
iw1gfv ha scritto:La batteria è ben carica? La optima dovrebbe essere a circa 12.8v a vuoto
Dopo una notte di fermo macchina la batteria mi segna 12,38 V
Però devo considerare l'assorbimento della radio + antifurto di serie + satellitare
Tingle
Messaggioil 16/06/2018, 12:42
Questa mattina sono andato da un grosso rivenditore di batterie.
La mia è stata provata a fondo seguendo tutte le procedure del caso
Responso: batteria ciucca con 336A di spunto su 815A
Ora cercherò di farmela sostituire in garanzia
Tingle
Messaggioil 16/06/2018, 13:26
Con 12.38 a vuoto è quasi scarica, l'alternatore carica bene?
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 16/06/2018, 13:58
Si,alternato testato OK !
Tingle
Messaggioil 25/06/2018, 9:40
Mi hanno sostituito la OPTIMA in garanzia
Mercoledì ho spedito indietro quella guasta e venerdì avevo già quella nuova
Devo fare i complimenti al rivenditore
Dovrei avere risolto....
Tingle
Messaggioil 27/01/2019, 18:58
Anche a me e' accaduto lo stesso. A volte il motorino era fermo e non girava poi riprovavo e partiva al volo. Pensavo fosse il motorino perché avevo avuto esperienza simile con la vecchia auto.
Adesso ho cambiato batteria ( aveva 11 anni la vecchia ) e la partenza e' rapida e il problema non si e' piu verificato.
orzowei99
Messaggioil 27/01/2019, 19:04
orzowei99 ha scritto:,,,aveva 11 anni la vecchia...
E quanto la volevi far campare!?!?!
Messaggioil 27/01/2019, 19:46
Ahhhahhh il più possibile sono Lucchese
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
orzowei99
