Africaland • Leggi argomento - Frecce con luci a led sostitutive
Messaggioil 26/06/2018, 7:35
Ho sostituito all'auto di mia moglie le frecce anteriori dotate di lampadine ad incandescenza con un apposito kit a luci led.
L'intermittenza visibile della frecce è rimasta inalterata, ma il cicalino interno che segnala l'inserimento della freccia ha aumentato la frequenza diventando fastidioso, è possibile rimediare a questo problema?
P.S. Non si tratta del Defender :roll:
Messaggioil 26/06/2018, 7:39
Secondo me è possibile, basta cambiare il relè delle frecce con uno che ha il piriolino per regolare la frequenza, lo vendono anche per il defender quando compri le frecce a led ....Aylmer dovrebbe averlo.
“mi sentii profondamente commossa nel vederla lì, davanti a me, con tutti i graffi e le ammaccature che Elsa le aveva lasciato”
nippur
Messaggioil 26/06/2018, 8:29
nippur ha scritto:Secondo me è possibile, basta cambiare il relè delle frecce con uno che ha il piriolino per regolare la frequenza, lo vendono anche per il defender quando compri le frecce a led ....Aylmer dovrebbe averlo.
Il problema è che non è il Defender, ma una ..... forse i relè son tutti intercambiabili ?
Messaggioil 26/06/2018, 9:05
si, sono a 2 o 3 fili e sono tutti uguali, esistono anche con un trimmer per regolare la frequenza del lampeggio.
Zappi
Messaggioil 26/06/2018, 9:56
Zappi ha scritto:si, sono a 2 o 3 fili e sono tutti uguali, esistono anche con un trimmer per regolare la frequenza del lampeggio.
Che differenza c'è tra quelli a due e quelli a tre fili ?
Messaggioil 26/06/2018, 10:23
Il relè intermittenza delle è messo in serie sul positivo che va in ingresso al comando delle frecce sul devio, quello a 3 fili ha una massa sua mentre quello a 2 fili usa la massa dell'impianto (quella della lampadina).
Quelli a 2 cavi di solito li trovi su applicazioni che non hanno le 4 frecce.
I relè per le frecce led sono tutti uguali, lampeggiatori elettronici la cui frequenza non dipende dall'assorbimento a valle.
Prendi un 3 poli di quelli universali con i cavi che escono dal relè, con un tester batti i contatti sulla macchina trovi il 12v sotto chiave, la massa e per esclusione l'altro è l'ingresso devio.
Zappi
Messaggioil 26/06/2018, 11:17
Altrimenti potresti mettere delle resistenze sul circuito elettrico delle frecce che "simulano" la presenza del filamento incadescente consumando col pochino in piu' di Corrente che serve ad evitarti quel difetto.
https://www.amazon.it/Raysen-resistenze ... frecce+led
Land79
