Africaland • Leggi argomento - luce retromarcia
luce retromarcia
Messaggioil 28/10/2008, 0:49
ho un problemino con la luce della retromarcia del Disco...quando inserisco la retro la luce si accende solo se tengo la leva del cambio spinta a forza tutta a destra! se invece inserisco la retro senza "forzare la leva allora la luce non si accende!
che sarà mai? forse che l'eventuale interruttore azionato dalla leva del cambio si è consumato e quindi bisogna forzare ? se esiste , dove si trova questo interruttore o pulsante?
ciao e grazie,
Bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 28/10/2008, 0:54
Forse hai l'interruttore da registrare!!!
Guarda che in un attimo puoi morire! by Guru
Bombo
Messaggioil 28/10/2008, 9:39
si, questa era una delle ipotesi.....ma come si fa a registrarlo!? :?:
ciao e grazie
Bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 31/10/2008, 12:08
stesso problema sul mio aspirato che dovrebbe avere lo stesso cambio..
anche io vorrei sapere come si fa a registrarlo..
Mr Hyde
Messaggioil 17/12/2008, 13:32
Io ho un 90 e la soluzione è semplicissima. Sul 90 si deve smontare il sedile centrale e il coperchio sottostante che da sulla parte superiore del cambio e del riduttore. Sul riduttore, esattamente sopra la scatola dell'inputgear c'è un interruttore su cui arrivano due fili. Si presenta come fosse un bullone con testa esagonale sulla cui testa vi sono due linguette metalliche per gli attachi elettrici (guardando dall'alto è avvitato in senso orizzontale alla scatola cambio). E' un semplice interruttore come quello della luce di cortesia della mitica 500. Per poterlo regolare bisogna avvitarlo o svitarlo in modo tale da far fare contatto al pulsantino interno. Bisogna solo stare attenti che non si avviti troppo altrimenti non permette di innestare la marcia indietro. Se volete posso scattare qualche foto, perchè ho un cambio smontato.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 17/12/2008, 19:56
Scirocco, intanto io metto una foto poi metti anche la tua che certamente è migliore.
L'interruttore coi fili e il dado da avvitare è indicato dalla freccia rossa, si trova esattamente sulla verticale dei tubi by-pass dell'olio del cambio (freccia gialla) sul lato sx. E' tutto facilmente identificabile da sotto al disco, che a differenza del def non consente l'accesso dall'abitacolo ma da sotto. Ovvio, vale solo per il cambio R380 appunto montato sul 300.
carriolon
Messaggioil 18/12/2008, 13:18
Non so quale sia il cambio della tua disco, ma su microcat ho trovato questo.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 18/12/2008, 13:28
Questo è l'interruttore del Def come quello mio:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 18/12/2008, 18:04
Scusatemi ma non ho avuto un minutino libero per fare due foto, come avevo postato. Spero di inserirle o sta sera o domani mattina.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 20/12/2008, 15:17
ok, grazie per le info1 appena riesco andrò sotto il Disco per vedere di sistemare!
bissio
Disco Tdi 300
bissio
