Africaland • Leggi argomento - Tetto e console... FINITO!!!
Messaggioil 08/03/2006, 10:11
Mimo ,bel lavoro , ma ho una perplessità, forse l'avrai chiarita sù ma non ho letto tutto ... Hai uno di quegli autoradio che hanno il "joistick" dei comandi separato che si fissa vicino al devialuci, o in caso contrario non viene un pò scomodo ad armeggiare con i pulsanti là sopra? Inoltre se la tua passeggera vuole cambiare stazione ti deve necessariamente saltare addosso ? Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 08/03/2006, 11:31
si è vero, l'acceso all'autoradio è solamente dalla mia parte, ma la macchina è mia e si ascolta quello che decido io!!! Ha ha!!! No scherzi a parte, quando viaggio sono per l'80% da solo per cui nessun problema. Per i comandi devo darti ancora ragione, nn è la cosa più comoda sperimentata su un'auto ma mi sembrava la più semplice da realizzare e poi è poco sopra gli occhi, riesco a vederla con uno sguardo... per questo dico che forse ci saranno soluzioni migliori , ma intanto va bene così!! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
46° 01' 49.94'' N 13° 12' 18.64'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 08/03/2006, 11:37
Ti faccio i complimenti anch'io, Mimo, bel lavoro! Una cosa: a che distanza ce l'hai la testa? non si rischia di andare a sbattere? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 08/03/2006, 18:08
Ok comprato il compensato iniziano le domande...quant'è profonda l'autoradio?il mio Cb ci sta al pelo,mi sa che per riuscire a fissare l'antenna dovrò farlo sporgere un pò fuori...per fissare ai lati e il fondo ho preso quelle bussole che all'esterno si autofilettano nel legno e all'interno hanno il filetto 5x0,7,possono andare??? Pensavo anche se non avendolo ancora preso quindi non sapendo l'effettivo colore che sarà,di rivestire solo questa consolle visto che il cielo è ben messo,si guadagna così tanto in insonorizzazione??? Io credo di sagomarla diversamene e farla più lunga per poterci ospitare anche la piccola plafoniera originale,tu l'hai eliminata a vantaggio di quelle 2 che si vedono??? Ultima,almeno per ora,credo di aver capito di cosa parli per bussole filettate da mettere al posto dei bottoni in plastica,son quelle usate dai carrozieri giusto???E dove le hai trovate???Grazie e scusami per l'interrogatorio...
Principiante
Messaggioil 08/03/2006, 19:12
Ok comprato il compensato iniziano le domande...quant'è profonda l'autoradio? La mia autoradio è profonda 17 cm, per cui tra spessori e balle varie dietro mi avanzano circa 3 cm per far passare cavi e tutto... Pensavo bastassero ma ho dovuto giocare a tetris con i cavi xkè ci stanno a pelo... per fissare ai lati e il fondo ho preso quelle bussole che all'esterno si autofilettano nel legno e all'interno hanno il filetto 5x0,7,possono andare??? Penso di si ma occhio allo spessore del legno... nn so quanto tiene il compensato da 4 mm, x cui le terrei buone solo per i pezzi da 6 mm, quindi solo per l'orizzontale. si guadagna così tanto in insonorizzazione??? Beh ripetto al nulla di prima anche si, ma nn credo che cambi molto da un altro rivestimento... Se il tuo cielo è messo bene, fai solo la console... Io credo di sagomarla diversamene e farla più lunga per poterci ospitare anche la piccola plafoniera originale,tu l'hai eliminata a vantaggio di quelle 2 che si vedono??? In realtà l'ho spostata... le due di servizio per pilota e passeggiero le ho messe nuove e un po' inclinate lateralmente, la plafoniera originale è finita sul pannello inclinato verso il pianale dietro, sopra alla presa accendisigari aggiuntiva( la vedi nella seconda foto...) bussole filettate da mettere al posto dei bottoni in plastica,son quelle usate dai carrozieri giusto???E dove le hai trovate? Si le bussole sono proprio quelle, altrimenti chiamati rivetti filettati. Le ho scoperte grazie al forum, nn mi ricordo chi ne aveva ampiamente parlato. Io le ho trovate all'OBI, costano circa 3,5 euro il pacchetto da 20... Io oggi ho sistemato tutta la parte elettrica e mi pare funzioni tutto... se riesco dopo vi faccio qualche foto con l'albero di natale acceso!!! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 08/03/2006, 19:27
No nn credo, è abbastanza distante... Fai conto che è circa 2 cm più alto del montate della portiera e comunque è in mezzo all'abitacolo, quindi per arrivarci lì con la testa o sei altissimo o ti stai cappottando!!! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 08/03/2006, 20:28
Grazie allora dopo ceco i vecchi tread delle bussole perchè anch'io oggi sono stato al Granbrico,una sorta di Obi ma non ho trovato nulla!!!lo spessore da 4 non credo incida,la bussola va nel rinforzo e il compensato è tenuto premuto dalla testa della vite,come in una parker no??Domani mi lancio nell'impresa e pensavo anche facendo solo la consolle rivestita di fissarla con la sparagraffette tipo tappezziere,mio padre mi aveva rivestito la sella della moto ed era venuta uno spettacolo!!!Per la presa accendisigari io ne ho una che si sdoppia,dici che posso tagliare i fili e fare un normale collegamento aal batteria???Sei un artista mi sto scimmiando con la consolle!!!!!
Principiante
Messaggioil 09/03/2006, 1:35
si penso che si possa fare... comunque avevo anche trovato delle prese sia illuminate che nn con tanto di attacco e file... il kit completo di acendisigari illuminato costava 6 euro, x cui neanche tantissimo... sempre roba della lampa... Grazie ancora per i complimenti! Adesso mi ci vorrebbe una bella rumata per testare bene la tenuta dei tutto l'ambaradan!!! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 09/03/2006, 13:28
solo due foto dell'incollaggio... 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 10/03/2006, 0:59
mimo, veramente gran bel lavoro!! visto che hai smontato entrambi i cieli, mi potresti dire, secondo te, se e' possibile ancorare al cielo un bauletto trasversale, appena dietro le teste dei due passeggeri anteriori, profondo diciamo 30/40 cm (per non dar fastidio ai pass. posteriori)? o sono costretto a fare una struttura che lo regga in piedi, ancorato allo scalino fra pannelli laterali e tetto? grazie, duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, il nano i coperchi!
duilio
Messaggioil 10/03/2006, 14:32
quote:
... se e' possibile ancorare al cielo un bauletto trasversale, appena dietro le teste dei due passeggeri anteriori, profondo diciamo 30/40 ...
Mmmm dunque dietrola testa dei due davanti, dove si congiungono i due pezzi del cielo, c'è un bel traverso nella carrozzeria di profilato a u in aluminio dove si fissano i pin di plastica che tengono si tutto: la ci sono già fatti4 o 6 fori dove si potrebbe mettere le famose bussole filettate e usare quelli come ancoraggi. Per tenere penso che tengano, ovvio nn ci potrai mettere tantissimo peso, ma penso che si possa fare. Io per scaricare ancora di più il peso e alleggerire la struttura ho fissato il fondo della console con il piano a contatto con il cielo con due belle vitone maxi in modo da poter assottigliare lo spessore delle pareti verticali! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 10/03/2006, 14:36
Oggi sono riuscito a finire l'icollaggio del cielo del cassone e a rimontare tutto... A voi commenti e critiche! Ciao! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 10/03/2006, 14:52
Commenti che è stupendo,ieri sono stato bloccato un pò dal tapo dell'olio che non si svitava neanche con una leva da un metro,ma oggi mi metto all'opera,poi avendolo visto finito...Complimenti!!!!!!!!!!!
Principiante
Messaggioil 10/03/2006, 14:56
critiche nessuna....anzi direi elogi per il lavoro eseguito...pulito e ben fatto commenti....non vedo il pulsante dei razzomissili...e il circuito di millevalvole.... saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 10/03/2006, 15:15
E' un buon lavoro, sopratutto se piace a te. Se vuoi delle critiche inizio: 1) Per incollare la moquete sugli angoli devi prima incollare i due lembi su se stessi e poi tagliare l'eccedenza con un paio di forbici o se hai la mano ferma con un cutter. 2) Al punto di realizzarlo avrei eliminato o quantomeno stondato tutti gli spigoli, molto pericolosi in un'auto, sopratutto se in zone a portata di testa, (quando ci va di mezzo la salute devi considerare anche la più sfigata delle evenienze ed in caso di ribaltamento quegli spigoli possono aprirti la testa come un melone). 3)per lo stesso motivo non avrei messo quelle plafoniere anteriori sporgenti ma ne avrei cercato un tipo da incasso. 4) sempre per il medesimo motivo sarebbe stato meglio prevedere una plancetta incassata (dello spessore delle levette) per gli interruttori. 5) la radio non ce la vedo bene lì sopra, ti obbliga a distogliere lo sguardo dalla direzione di guida, forse un per CB la posizione sarebbe migliore. 6) Il rivestimento in moquette sulle pareti verticali della consolle doveva essere in unico pezzo. 7) le viti, se non funzionali devono essere sotto la moquette. 8) quel filo a vista davanti alla consolle è lì per caso?. 9) Era meglio se utilizzavi una presa accendino con sportellino. 10) Tutta la consolle è spostata verso dx e storta. c'è sempre tempo per migliorare, i miei lavori sono sempre provvisori ed in corso...
Serpavy
Messaggioil 10/03/2006, 15:46
E' molto aeronautico come stile..... anche secondo me la plafoniera andrebbe meglio a incasso, e fossi in te farei un giro di moquette intorno alle 4 viti che tengono i diffusori per nasconderle alla vista.... per il resto compliments - ottima l'idea della lampada legginote..... magari una delle luci l'avrei fatta viola che fa molto disco-fever.... revenge
REVENGE
Messaggioil 10/03/2006, 15:49
Ohhh finalmente un po' di critiche!! Tante delle cose che mi hai detto sono vere e me ne rendevo conto man mano che assemblavo la cosa e inziavo a vedere il tutto nel suo insieme... L'arrotondare gli spigoli sicuramente dà una funzionalità e un colpo d'occhio mooooolto migliore dell'angolo vivo ma comunque nn sei a rischio cucuzza... Normalmente sei sufficientemente distante per nn darci delle capocciate e se entri in zona pericolo ci passi sotto. (ovvio in condizioni normali!!!!). e poi mi avrebbe terribilmente complicato la vita!!! Per quanto riguarda la moquette, era la mia prima esperienza di tappezzeria e riconosco che in alcuni punti poteva venire un po' meglio Il rivestimento della console e le viti " a vista" sono volute: ho lasciato un po' di estetica per una funzionalita: visto e considerato che là dentro c'è di tutto ho volutamente fatto qualcosa che possa essere smontabile dall'esterno in ogni su parte per avere accesso a tutti i circuiti interni da ogni lato. Se mi si fulmina uno dei fusibili che ci sono nn vorrei doveri sontare tutto blocco!!! Il filo che vedi uscire verso il parabrezza è dell'antenna della radio, avrei potuto farlo passare sotto il cielo ma per questione logistiche (...ehm... me l'ero dimenticato!!!) ho dovuto fare così. La console è volutamente decentrata verso dx proprio per dare un po' di "spazio di manovra" per l'autoradio a me che guido: al passeggero nn dà gran fastidio perchè è più lontano e c'è comunque il cubby sotto. Comunque il decentramento è di 3 cm, poca roba... Grazie mille! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 10/03/2006, 15:53
quote:
... farei un giro di moquette intorno alle 4 viti che tengono i diffusori per nasconderle alla vista....
In origine l'idea era di nascondere la vite nuda e cruda con un pezzetto di tubo di plastica nero, che però nn ho ancora trovato! Questo e il supporto delle casse dietro sono le ultime cose per concludere il lavoro. 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 10/03/2006, 16:10
Secondo me la moquette grigia esteticamente sta meglio perchè mette più in risalto il diffusore.... se metti il tubazzo nero alla fine sembra un monoblocco di plastica.... revenge
REVENGE
Messaggioil 10/03/2006, 19:51
, grazie mimo!! prendendo spunto dal tuo lavoro iniziero' a risanare il mio cielo- duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, il nano i coperchi!
duilio
