Africaland • Leggi argomento - Ecco come fisso io la maggiolina
Messaggioil 13/04/2020, 20:15
Lo vedi?!?!
Che figure che mi fai fare ...
Messaggioil 13/04/2020, 20:50
:D :D :12
GEN
Messaggioil 21/06/2020, 10:47
Prova del nove,
AirTop montata, non mi sembra vero la semplicità con cui ho fissato gli ancoraggi, in 10 minuti fatto tutto
nippur
Messaggioil 21/06/2020, 10:57
Se dai un punto di saldatura ai dadi si può fare tutto con una chiave sola?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 21/06/2020, 11:09
Non puoi, le viti sono saldate alla verga di ferro ( vedi foto 3 e 4 )che passa nella canala della maggiolina, e di conseguenza i dadi devi vitarli tu, è fai tutto con la chiave a cricchetto da 13,
Il problema nasceva con gli altri ancoraggi in quanto sono la metà dei miei, nel senso che abbracciavano una sola stecca di ferro della barra (che ne ha due) e vitare il dado in mezzo alle due stecche è da suicidio ( il problema non si pone con le barre a una singola “barra” , quelle di Africaland ne ha due)
Se poi aggiungi che tra tetto e barre non c’è spazio per girare con le mani, il delirio è totale
nippur
Messaggioil 21/06/2020, 11:23
Per il momento ho risolto così e non mi da fastidio
nippur
Messaggioil 21/06/2020, 12:02
Ahhh... Ho capito.
jerry
Messaggioil 22/06/2020, 9:51
nippur ha scritto:Per il momento ho risolto così e non mi da fastidio
Questa è la soluzione momentanea che sto adottando anch'io. Il problema nasce quando la macchina è stracarica di bagagli, si deve scaricare tutto per poterla tirar fuori.
Altro punto negativo, dove appoggia la scala, con le vibrazioni, si è rovinata la plastica del rivestimento.
Angelo87_110
Messaggioil 24/06/2020, 15:27
Crivelli ha scritto:Io la mettevo di traverso tra portapacchi e tetto tenuta da due U larghe il giusto per farla scorrere, per non farla sbattere due viti passanti con una galletta per avvitare/svitare senza attrezzi. Mi sono spiegato?
Ho il portapacchi AL, tra tetto e portapacchi non ci passa...idee per agganciarla?
Angelo87_110
Messaggioil 25/06/2020, 10:49
Personalmente la scala la ripongo dentro il guscio, al centro e non ci sono problemi di chiusura.
Cuscini a destra e sinistra della scala.
All’apertura uso la ruota come gradino per arrivare a prendere la scala.
(Montata su Defender 90 con portapacchi AL)
Saluti,
MR
madmaxR
Messaggioil 25/06/2020, 12:06
Intendi proprio dentro la tenda stessa, distesa sul materasso? E' una delle opzioni prese in considerazione ma ogni tanto si insozza e non ho acqua a disposizione per lavarla.
Stavo proprio pensando ad un ancoraggio esterno.
Angelo87_110
Messaggioil 25/06/2020, 12:19
Sì dentro la tenda. Io con la scala ho in dotazione la sua sacca per lo stoccaggio.
Se tu non l’avessi è poca spesa (in termini di tempo e costo) realizzarla, anche in tessuto
Saluti,
MR
madmaxR
Messaggioil 25/06/2020, 12:47
Anch’io ho il portapacchi africaland e columbus e per salire utilizzo la scaletta che ho preso con il portapacchi. Cosi non ho scale in giro e per quello che mi serve, ovvero salire e scendere una volta al giorno, anche se e’ un po’ scomodina non mi da fastidio..
superdef90
Messaggioil 25/06/2020, 22:31
madmaxR ha scritto:Sì dentro la tenda. Io con la scala ho in dotazione la sua sacca per lo stoccaggio.
Se tu non l’avessi è poca spesa (in termini di tempo e costo) realizzarla, anche in tessuto.
L'idea della sacca è eccellente, tra l'altro la mamma è un'ottima sarta. La metto al lavoro!
Angelo87_110
Messaggioil 26/06/2020, 7:37
madmaxR ha scritto:Personalmente la scala la ripongo dentro il guscio, al centro e non ci sono problemi di chiusura.
Anche io, fino a quando non ho venduto la tenda, ho sempre usato lo stesso sistema ;) ;)
Pike58 - Defender 110 Puma SW "SE" My 09
pike58
Messaggioil 29/06/2020, 23:58
Mi spiace per le macchioline di ruggine.. Comunque si capisce il sistema.. Facile e veloce.
RoccaGD
Messaggioil 30/06/2020, 8:58
Il tuo è decisamente più comodo perché le canale della tenda sono esterne alla tenda stessa mentre nella mia sono incassate il che rende difficile sopratutto perché non c’è spazio tra tetto e tenda, comunque bella idea la tua, servirà sicuramente a chi ha un sistema come il tuo.
X Angelo 87,
Scusa ma la tua maggiolina come è fissata alle barre? Perché le vedo spostate proprio al limite della tenda e la canala della tenda stessa non arriva fino alla fine, io ho calcolato che le barre devono essere almeno a 36 centimetri dall’inizio del tetto e alla fine del tetto, parlo del tetto del 90
Intendo la parte che ho bordato in rosso nella foto
nippur
Messaggioil 30/06/2020, 9:10
P.s.
Mi sono accorto che tu non hai le barre ma hai il portapacchi.... :oops: :oops:
nippur
Messaggioil 30/06/2020, 9:11
Scaletta sempre dentro alla Maggiolina!
Adesso però col 130 la butto dietro e poi ogni volta devo cercarla :mrgreen:
Messaggioil 30/06/2020, 10:17
Esatto, ho il portapacchi. ;)
Angelo87_110
