Africaland • Leggi argomento - disincrostazione ruggine serbatoio e pompa
Messaggioil 21/01/2017, 17:18
ai tubi e ai fili...comunque pulito tutto e' uscita fuori la pompa in pessime condizioni,fra un po di giorni vorrei intervenire a smontarla e pulire tutto ma come vedete dalla foto e' incristata,come devo intervenire?che prodotti devo usare?Immagine
Dominik
Messaggioil 18/04/2017, 22:43
Mamma mia...che le é successo??? Il vestito non fa il monaco....ma esternamente é messa proprio male. Prima di smontarla ordinerei ghiera e guarnizione e poi tanta aria compressa x soffiare.
Girasole1977
Messaggioil 18/04/2017, 22:46
E comunque.....serbatoio e pompa sono di plastica....solo la ghiera può marcire.
Girasole1977
Messaggioil 19/04/2017, 10:23
Grazie per la notifica,alla ghiera non ci avevo pensato,ho preso la guarnizione ma non la ghieta,dovro' ordinarla,nel frattempo ci sto'spruzzando wd40 e nafta,sembra andare un po' meglio ma non posso mettermi all'opera,il tempo ancora non lo permette Immagine Immagine
Dominik
Messaggioil 26/04/2017, 22:17
Per svitare la ghiera devi fabbricarti lo special tool @crivelli
http://ilmiodefender.altervista.org/botola_pompa.htm
Per me la ghiera la puoi grattare e verniciare
Il resto è tutto in plastica. Si lava con il gasolio e aria compressa
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 27/04/2017, 10:52
pisolo ha scritto:Per svitare la ghiera devi fabbricarti lo special tool @crivelli
comprai questa chiave ,sperando che andra bene,Immagine
Dominik
Messaggioil 23/05/2017, 22:39
L'attrezzo é valido ma sulla ghiera del Def dubito che riesca a prendere. Io ho sempre usato cacciavite e martello sia x aprire che x chiudere. In 10 anni la avrò aperta e chiusa 6 volte e solo quest'anno ho cambiato ghiera e guarnizione.
Girasole1977
