Africaland • Leggi argomento - Distribuzione 300tdi
Messaggioil 01/06/2017, 18:03
Ciao a tutti, oggi montando il kit di modifica della distribuzione per il 300tdi ho notato che la chiavetta sul pignone è spostata di mezzo dente. Come si vede dalla foto ho usato il pignone vecchio per far entrare quello modificato e si vede chiaramente che i denti non dono allineati. Ora mi chiedo un mezzo dente sull'albero a camme è un problema? Grazie, Mauro
mauropiuma
Messaggioil 01/06/2017, 18:15
Dimenticato la foto
mauropiuma
Messaggioil 02/06/2017, 9:08
Mezzo dente sull'albero motore è parecchio, strana la cosa......
Comunque monterei il pignone sull'albero motore con relativa con la chiavetta sul volano e fermo sulla pompa poi controllerei la tacca sul pignone dell'albero a camme se è centrata con il riferimento.
poi se e i riferimenti sono a posto, serra il tutto e rimonta.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 02/06/2017, 12:09
kamaleon ha scritto:Mezzo dente sull'albero motore è parecchio, strana la cosa......
quoto, secondo me il mezzo dente lo recuperi sulle asole della pompa, che va spinata come il volano .
tiburzi
Messaggioil 02/06/2017, 12:49
Mi collego a questa discussione. Può essere che a breve debba fare la distribuzione al 300. Alla fin fine oltre che alla cinghia che devo acquistare? Esiste il kit completo? Meglio andare in conce a prendere tutto oppure trovo materiale oem? Consigliate di cambiare anche la pompa dell acqua??
Messaggioil 02/06/2017, 14:45
Si a tutte le domande. Per. Questo mi sono sempre rivolto all'ovale rosso. Chiamali.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 02/06/2017, 15:23
landy76 ha scritto:Mi collego a questa discussione. Può essere che a breve debba fare la distribuzione al 300. Alla fin fine oltre che alla cinghia che devo acquistare? Esiste il kit completo? Meglio andare in conce a prendere tutto oppure trovo materiale oem? Consigliate di cambiare anche la pompa dell acqua??
se quando smonti la cinghia ha lavorato bene, terrei solo il pignone, gli altri due cuscinetti vanno cambiati insieme al paraolio albero motore e ovviamente la cinghia, ti consiglio di accorciare la molletta come fece un altro utente del forum (fai una ricerca)per eliminare possibile perdita olio dal paraolio che notoriamente sono un pò laschi. vai da Giove e non sbagli
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 03/06/2017, 10:15
...Leave no trace
kamaleon
