landy76 ha scritto:Si, corretto. L ho fatto anche io perché ho montato lo slick shift. Non sono molto daccordo sul fatto di precarico molle...secondo me le viti servono solo a centrare bene la leva...poi non so, io sono andato un po' secondo la mia logica fin che non ho avuto la leva come hai detto ti, centrata tra 3e 4
Digger ha scritto:Andrebbe fatta con uno spessimetro utilizzando un valore ben preciso il carico della molla e seguendo la procedura, non a sentimento.....
Digger ha scritto:La procedura di registrazione serve a far si che venga esercitata la stessa pressione da parte dei tratti terminali delle molle sul perno a croce della leva del cambio quando si inseriscono 3a e 4a.
Questa corretta registrazione fa si che in folle il comando di innesto si allinei automaticamente a 3a e 4a.
Da questa regolazione derivano le precisioni di innesto (per quanto ne possa avere un R380) degli altri rapporti.
Motivo per cui, ripeto, va registrata seguendo la procedura corretta e non a sentimento.
Aggiungo, la pressione dei gambi delle molle non deve essere eccessiva, altrimenti non avrebbe senso indicare l'utilizzo dello spessimetro
