Africaland • Leggi argomento - Dinamometrica
Dinamometrica
Messaggioil 28/12/2017, 22:47
Ciao,
Vorrei acquistare una chiave che mj permetta di fare qualche lavoro sul Land.
Mi potreste aiutare nella scelta?
Su quale intervallo di Nm dovrei stare per poter fare tutto?
Se mi linkate direttamente dove acquistarle vi mando un regalo :-)
pecorone87
Messaggioil 28/12/2017, 22:50
per fare tutto una non basta di sicuro, ce ne vanno come minimo due... poi dipende da che lavori devi fare...
Messaggioil 28/12/2017, 23:20
Allora facciamo 2, con l'intervallo che si usa più di frequente.
Quando me ne servirà una terza andró in orestito ;-)
pecorone87
Messaggioil 28/12/2017, 23:31
221068
Messaggioil 28/12/2017, 23:33
E questa per quelli più impegnativi http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-DINAMOMET ... OSwCJxaM8k
221068
Messaggioil 28/12/2017, 23:49
Grazie!!
pecorone87
Messaggioil 29/12/2017, 0:42
Converrebbe prenderle tutte da 1/2" per usare le medesime bussole, poi sarebbe meglio che i range si sovrapponessero in quanto agli estremi la precisione è molto minore che nei valori centrali, per esempio se come prima chiave si prende una 8-60, come seconda prenderei la 40-200 invece della 60-300, questo per evitare di avere scarsa precisione nei valori di serraggio intorno ai 60 Nm che sarebbero agli estremi per entrambe le chiavi... poi dipende da cosa si deve fare, se prevedi dei serraggio di precisione per valori prossimi ai 200 se non superiori, allora va bene quella con i valori più elevati, oppure parti con valori più alti per la prima...
La cosa migliore è guardare quali sono le coppie di serraggio prescritte nei lavori che dovrai fare e da li ti fai un' idea di cosa scegliere...
Messaggioil 29/12/2017, 8:21
Nell'immediato la devo utilizzare per gli ammortizzatori (primo lavoro che devo fare), poi vedró il resto. Oggi guardo nel manuale in base ai lavori che vorró/dovró fare le coppie di serraggio così valuto se prendere la 40/200 o la 60/300 (la più piccola 8/60 la prenderó sicuramente)
pecorone87
Messaggioil 29/12/2017, 11:28
Dinamometrica per gli ammortizzatori?!
Messaggioil 29/12/2017, 12:02
roby65to ha scritto:Dinamometrica per gli ammortizzatori?!
Devo smontare molle per sostituirle, devo poi serrare nuovamente il dado dell'ammortizzatore a 37Nm.
pecorone87
Messaggioil 31/12/2017, 2:22
Parli dell'occhiello del posteriore ?
Mi pare che sia 35 Nm
Tingle
Messaggioil 31/12/2017, 5:21
Io uso principalmente due dinamometriche:
7-105nm
40-200nm
bastano per fare la maggior parte dei serraggi.
Per mozzi et similia uso prolunghe e pesi...
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 31/12/2017, 8:57
Ne ho trovate 2 in prestito: 8/60 e 60/300, entrambe beta. Mancherebbe quella 40/200
pecorone87
Messaggioil 31/12/2017, 9:00
mi pare di aver letto 37 su roverworld
pecorone87
Messaggioil 31/12/2017, 11:01
35 o 37 non fa alcuna differenza...
