Africaland • Leggi argomento - Perchè controllare la pompa gasolio nei TD5?
Messaggioil 16/11/2006, 0:06
Oggi pomeriggio mi sono dedicato all'ispezione della pompa che non controllavo dai tempi della realizzazione della botola cioè due anni fa circa. Questo è quanto ho trovato. In pratica ero al limite del fermo macchina anche se non avevo nessun sintomo evidente e la pompa girava silenziosamente. Meditate gente... Alfredo
Messaggioil 16/11/2006, 0:45
Eh Alfredo, ma non lo sapevi che lo sporco sul filtro della pompa filtra meglio? Lo chiamano "effetto K&N" ! Scherzi a parte complimenti, meno km e più sporco della mia che ha visto posti (teoricamente) ben più sfigati della tua... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/11/2006, 1:17
basta un pieno dal distributore "sbagliato" per ridurlo così, la cosa assurda che non abbiano previsto un sistema semplice per la pulizia... Saluti. Roberto
Messaggioil 16/11/2006, 4:22
Sostituiscono la pompa: più semplice di così... Sono Inglesi... ;-D Alfredo... devi smetterla di prelevare furtivamente il gasolio agricolo dalle metitrebbie: lo sai che nelle cisterne dei "campè" c'è un po' di tutto... ;-D Seriamente: cito Cercio... CHE TEMPI! Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) C'è più fra zero ed uno che non fra uno e cento (C. Baglioni)
Terabyte
Messaggioil 16/11/2006, 9:38
Acciderbolina!!! Urge mettere in lista la crivellatura.... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 16/11/2006, 10:10
...nel frattempo che crivellate, mettete un filtro a rete nel bocchettone... Silvio
Messaggioil 16/11/2006, 10:27
Questa era la situazione che avevo trovato io a circa 80000 km: Per Silvio. Hai ragione anche tu, a patto di aver messo il filtro da subito. Le situazioni pregresse vanno invece sanate... Inoltre è bene ricordare che la pompa non è eterna, si guasta comunque per usura delle spazzole e del collettore in grafite che si consumano. Meno se la pompa lavora sul pulito, ma inevitabilmente prima o poi si usura... La botola può essere rimandata ma non evitata. E se è vero che il lavoro della botola è psicologicamente arduo da accettare, una volta che è fatto non ci pensi più e vivi con una preoccupazione in meno. In ultimo mi piacerebbe capire che cos'è quella gelatina nerastra che si accumula: non sono un chimico ma sembrerebbe una polimerizzazione di qualche chifezza che non è detto venga trattenuta dal semplice filtraggio meccanico, potrebbe essere una poltiglia la cui formazione è di altra origine. Sarebbe interessante saperne di più da un esperto... Gus? Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/11/2006, 11:08
La poltiglia trovata, che è molto simile a quella delle foto di Carlo, è impalpabile e grazie solo al filtro a rete veramente molto fine che si ferma. Silvio, l'uso che tu fai del tuo filtro è assolutamente consigliabile ma tu non sai che cosa hai dentro al serbatoio e in che condizione si trova la tua pompa. Credi che tutto sia a posto ma non ne hai nessuna certezza. La mia era silenziosa e funzionava in modo impeccabile però... le foto sono fatti. Alfredo
Messaggioil 16/11/2006, 11:11
Grande invenzione il sedimentatore delle series III !
Andrea
Andreap
Messaggioil 16/11/2006, 11:22
Credo che questo tipo di sporco, veramente impalpabile, passerebbe anche attraverso il sedimentatore. Però, di fondo, hai ragione sulla precarietà dei moderni motori diesel. Alfredo
Messaggioil 16/11/2006, 11:43
Il problema è che il sedimentatore lavora sull'uscita dal serbatoio: nell'impianto Td5 la pompa è interna al serbatoio, quindi sarebbe impossibile usare un sedimentatore per filtrare quello che la pompa aspira. Gus parla di "microaggregazioni che aumentano di dimensione fino ad impaccarsi sui filtri": è proprio quello che intendevo, probabile che questo tipo di morchia si formi NEL serbatoio e che quindi ne' un decantatore ne' un pre filtraggio risolverebbe. Concordo con Gus che il fenomeno non sia di per se allarmante ma che è bene non venga ignorato. Sicuramente i vecchi motori si potevano permettere di digerire ben altro... la tecnologia ha molti vantaggi ma anche dei costi. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/11/2006, 11:46
quote:
Silvio, l'uso che tu fai del tuo filtro è assolutamente consigliabile ma tu non sai che cosa hai dentro al serbatoio Alfredo
..no, no, io lo so benissimo cosa c'ho dentro il serbatoio! E' che non lo posso dire qui, davanti a tutto, Visco compreso... Silvio
Messaggioil 16/11/2006, 12:10
Hai ragione Gus, l'ho detto che non sono un chimico. Mi sono espresso male. Il termine "aggregato" ben si addice, è comprensibile anche da uno non addetto ai lavori. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/11/2006, 12:25
Silvio, so bene a cosa ti riferisci (ah, le malelingue ) però non credo che la tua pompa possa essere indenne da quel tipo di sporco per quanto tu possa prefiltrare. Alla botola l'ardua sentenza Alfredo
Messaggioil 16/11/2006, 12:29
E' tutta colpa delle microaggregazioni... e poi mica lo so se le maglie della reticella sono coniche...magari sono trapezoidali e allora non serve ad un beneamato cappero! Silvio
Messaggioil 16/11/2006, 13:01
Almeno con la rete non entrano le particelle pesanti (rinoceronti ed elefanti se viaggi in Africa, mucche e cavalli in Europa), ed è già molto. Contro le microaggregazioni sediziose l'unico rimedio è invece il "botulismo" . Silvio ti assicuro che se l'operazione è condotta da un chirurgo specializzato il trauma è minimo e la ripresa immediata! Se vuoi quando passi da me ghe pensi mì, tu vai a farti due passi nei boschi e quando torni... ZACCHETE! , te la trovi "operata"... Come un appendicite, day ospital, senza anestesia... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/11/2006, 14:36
MMMhhmmm, grazie per l'offerta.... Ma credo che piuttosto che operare, tiro giù il serbatoio, pulisco, e rimonto... e magari con l'occasione tolgo pure il servosterzo e metto una bella scatola manuale! Lo so, Tafazzi è la mia guida spirituale! Silvio
Messaggioil 16/11/2006, 15:01
Avvocato ma le è proprio tremendo Se vai da Carletto per farti botolare vengo anch'io così vale di più Alfredo
Messaggioil 16/11/2006, 16:12
Silvio , aridaje con la scatola manuale... Riprendi per 2-3 mesetti la 109"al posto del Td5, magari con gomme un pò giù e poi ne riparliamo. ...Ma che ci metti nel serbatoio , vino? Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 16/11/2006, 16:19
Poi il td5 pesa un pochetto di più di un 109 soprattutto sul muso, cmq la botola crivelli signed io me la farei fare! AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
