Africaland • Leggi argomento - Flangia per eliminare egr
Messaggioil 15/07/2008, 16:15
Anche se si trova in commercio a qualcuno potrà interessare sapere le misure della flangia per autocostruirsela. http://ilmiodefender.altervista.org/no_egr2.htm Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione...
Messaggioil 15/07/2008, 18:22
...grazie Alfredo. Mancava solo questo disegno per farsela... Grazie ancora. ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus 3388501373/3406690759
Giacomo
Pronix
Messaggioil 16/07/2008, 22:25
ottimo! grazie alfredo! molto utile!
Mirco
Messaggioil 16/07/2008, 22:41
Grazie Alfredo!!!, prima o poi mi deciderò a fare la modifica, piuttosto in sede di revisione o di bollino blu ha creato nei modificati qualche problema?, non vorrei mettere mano praticamente una volta l'anno a tutto l'ambaradan. Luca Disco Td5 MY 02
Tirfor76
Messaggioil 17/07/2008, 9:49
Nessun problema in sede di revisione. Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione...
Messaggioil 17/07/2008, 22:37
Grasssie Luca Disco Td5 MY 02
Tirfor76
Messaggioil 30/08/2008, 21:28
Forse non ci crederete ma con 2 euro mi sono fatto la flangia pari pari quella di alfredo solamente in acciaio. Materiale: 100 mm di piattina 150 X 8 mm con cui ho fatto sia la flangia forata dell' EGR, sia la flangia per tappare il colettore di scarico utilizzando la vecchia guarnizione ed asportando del tutto il tubo di collegamento tra il colettore e l' EGR, mentre il tubo di 63 mm di diametro per il manicotto in gomma l'ho ricavato dal terminale in inox della marmitta che in passato avevo tagliato ed accorciato.
Mior la cjar dal broot
furibess
Messaggioil 01/09/2008, 9:32
E' così che si fa altro che taglio al laser e altre diavolerie Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione...
