Africaland • Leggi argomento - girando in rete curiosità
Messaggioil 22/09/2020, 19:33
Girando in rete cercando il cablaggio per iniettori ho trovato questo sito russo ma con il traduttore di google si legge bene ci sono alcune cose interessanti per disco td5 e altre land.
http://www.vizator.ru/engine/zamena-kos ... d5-amr6103
Luca
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 22/09/2020, 20:34
Interessante... :D
sierra 1
Messaggioil 22/09/2020, 21:24
Forte ;) :D :3
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 05/09/2021, 19:43
Luca1966 ha scritto:Girando in rete cercando il cablaggio per iniettori ho trovato questo sito russo ma con il traduttore di google si legge bene ci sono alcune cose interessanti per disco td5 e altre land.
Luca
Aggiornamento,alla fine l'ho fatto,dovendo cambiare il solito cablaggio iniettori mi sono deciso di fare come il lavoro fatto sul link.Sono passati alcuni mesi e tutto ok nessuna traccia di olio nel cablaggio.
Il primo step è stato quello di siliconare con la pasta nera per guarnizioni e termo resistente i fori dello spinotto di plastica del cablaggio della testa ,con una siringa ho riempito i fori.
e tutto bene ,poi mi sono deciso e ho ordinato questo:
https://it.aliexpress.com/item/32824443 ... 4c4dJY32kW
arrivato veloce circa 15gg.
Ho recuperato lo spinotto dal cablaggio vecchio e rimediato in demolizione lo spinotto femmina che va all ecu.
saldato i contatti su lo spinotto nuovo ,collegato alle spine funziona benissimo, non cè più traccia di olio nella Ecu pulita linda.
il difficile è recuperare la spina femmina .
Ad oggi va benissimo
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 05/09/2021, 20:44
Bel lavoro di pazienza... :D
sierra 1
Messaggioil 05/09/2021, 20:57
Ciao, Si ci vuole pazienza soprattutto nel risaldare i fili con saldatore a stagno , e con un tester per controllare la posizione, però ne è valsa la pena .
Cmq è ' incredibile che l'olio cammini all'interno del filo elettrico passando sulla spinetta e arrivi all'Ecu .
Ho sgusciato i fili elettrici del cablaggio vecchio ed erano pieni di olio.
Ciao :D :D :D
Saluti Luca
Luca1966
