Africaland • Leggi argomento - Soluzione definitiva pirolini pannello portiera
Messaggioil 20/01/2016, 9:42
Come tutti sappiamo bene, una volta tolti i pannelli alle portiere del defender i pirolini/gancetti di plastica che incastrano il pannello alla portiera si rompono inesorabilmente e non è possibile sostituirli perché sono stampati insieme alla portiera e (almeno io) non ho trovato i ricambi da nessuna parte,quindi ho cercato di trovare una soluzione definitiva ma non troppo invasiva.
Questa è la mia soluzione
Ho preso una barra filettata da 6 in acciaio inox (che è la misura che calza a
Pennello coi fori nella portiera) e l'ho tagliata in tanti pezzi da 3,5 cm più o meno, con la mola ho fatto le "punte" alle estremità è solo su un estremità ho fatto anche un taglio per poterla poi avvitare
ImmagineImmagineImmagine
Poi sul pannello della portiera ho praticato dei fori del 5,5 al posto dei pirolini gialli che prima tenevano i fermi,facendo attenzione alla parte bassa del pannello che è molto sottile e si rischia di trapassare il tutto.
Infine si avvitano nei fori le barrette filettate alla giusta misura e così non ci sono più i problemi delle rotture dei piccoli pezzi di plastica
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Spero possa tornare utile a qualcuno questo modifica, sul mio def la prima che ho fatto è su da un Annetto e va tutto benissimo, non si muove di un mm!!!!
Buona giornata a tutti THOMAS
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 20/01/2016, 10:17
:3
Messaggioil 20/01/2016, 11:07
Ottimo!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 20/01/2016, 11:44
bravissimo, complimenti ;)
nippur
Messaggioil 20/01/2016, 12:37
bravo!!! può tornare utile a tanti utenti ;)
Messaggioil 20/01/2016, 14:28
Grazie e bravo!
Utilissimo a tanti. ;)
Domenica ho smontato pannello ant lato guida per avvitare maniglia portiera che si stava "staccando" (solo ai Def succedono qs cose ... :roll: ) e ne ho rotto uno ........
marcomazza
Messaggioil 20/01/2016, 15:50
Bel lavoro ;) :D
Messaggioil 20/01/2016, 16:34
:3 bravo questa la segno... :D
sierra 1
Messaggioil 20/01/2016, 19:26
Grazie mille per i complimenti !!
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 20/01/2016, 19:48
complimenti, bella idea! ;) ;) ;)
marlo210
Messaggioil 20/01/2016, 20:07
Ottima soluzione!!! ;)
Hola a todo el mundo DEF!!!!
ermato90
Messaggioil 20/01/2016, 20:11
Ottima idea.
Ma il filetto lo avviti solo nel pannello o ci metti anche della colla?
E il filetto nella portiera entra bene? A fatica?
Dai un voto alla facilità di monta e smonta ora!!!
Giacomo
Pronix
Messaggioil 20/01/2016, 20:23
Una parola, GENIALE!
...another day another way...
Nonnomarco
Messaggioil 20/01/2016, 21:35
Seguo
Cristiano - Defender 110 td5 "La Grande"
Family Adv
Mistero
Messaggioil 20/01/2016, 21:50
Sei un grande Tom :12
aletrium
Messaggioil 20/01/2016, 22:48
:11
Messaggioil 20/01/2016, 23:59
Bella soluzione.
Io tempo fa pero' sono stato un po' piu' drastico in un paio di punti.... Tolto il rivestimento porta/portellone, messo un'inserto filettato da 3mm sulla porta dove necessario con l'apposita pistola, forato il rivestimento in corrispondenza del foro e chiuso il tutto con viti m3 con testa per cacciavite a stella.
Si vede la testa della vite... Ma mi va bene cosi. Solido e non soggetto ad usura nel mota/smonta.
orsolaborioso
Messaggioil 21/01/2016, 0:58
ottima idea, grazie. prenderò spunto ;)
sergiofelamini
Messaggioil 21/01/2016, 12:54
Pronix ha scritto:Ottima idea.
La barretta filettata è solo avvitata nel pannello è secondo me la tenuta pannello barretta basta e avanza,
Mentre se vuoi sapere un parere sul monta smonta e la tenuta del pannello nei fori della portiera devo dire che è ottima, la barretta da la giusta pressione sia nel metterla che nel toglierla e dal pannello non si muove di un mm, non ho più il problema che col freddo si rompano i ganci e che di conseguenza scricchioli la portiera...
Io mi trovo molto bene, bella Salda senza più uno scricchiolio !!
Sono soddisfatto..
Puoi sempre comunque fare una prova con una barra da 6 e vedere se per te tiene abbastanza..
Thomas
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 21/01/2016, 17:33
Eccellente soluzione che senz'altro copierò, ottima anche la documentazione fotografica. Grazie e bravo.
artic
