Africaland • Leggi argomento - Problema prima accensione
Motore, Carburazione, Iniezione, Distribuzione, Turbo, Elaborazioni
Messaggioil 15/10/2017, 17:11
Salve, dopo molte ore con motore fermo il disco stenta a partire, devo dare di acceleratore e forzare di avviamento. A volte poi quando metto in moto c'è una fumata bianca che precede quella nera...? Mi aiutate?
300virgola1
Messaggioil 15/10/2017, 17:26
Ciao, prima di tutto controllerei le candelette e la batteria
"L'asino è un bracciante forte, peloso e schivo, non importa se ha 2 o 4 zampe.
E' chiamato in vari modi: asino, asinum, asinos, ma anche.... hei TU!!!"
Disco Tdi 300 country 3p '97
valedisco
Messaggioil 15/10/2017, 17:49
Sembrerebbe un problema di candelette...
Facebook?! No grazie, ne faccio volentieri a meno...
Messaggioil 16/10/2017, 9:04
Grazie, volendo fare la misurazione della tensione alle candelette che valori mi devo attendere?
300virgola1
Messaggioil 16/10/2017, 9:17
Da una ricerca sul sito ngk: 11,5V con 5Amp di assorbimento. Confermate? grazie.
300virgola1
Messaggioil 17/10/2017, 11:19
Anticipo pompa. Iniezione??
alessanadro lombardo
Messaggioil 17/10/2017, 12:02
Mi sembra strano che possa essere un problema delle candelette, il mio disco 200 sono anni che lo uso senza le candelette, e parte sempre bene al primo colpo anche con temperature prossime agli zero gradi.
Arturo - Discovery - Tdi200
boxer
Messaggioil 17/10/2017, 13:40
Potrebbe anche essere una piccola infiltrazione d' aria nella pompa di iniezione...
Messaggioil 18/10/2017, 9:20
Girerò le vostre ipotesi al meccanico. Se trovo le giuste info nel prossimo weekend farò il test delle candelette.
300virgola1
Messaggioil 18/10/2017, 9:32
Se la macchina è in mano ad un meccanico, non credo sia necessario dargli dei consigli, saprà bene lui cosa controllare anche perché ci troviamo di fronte ad un mezzo estremamente semplice...
Messaggioil 05/11/2017, 16:59
Misteriosamente, il problema non si é più presentato. Possibile di sia trattato di gasolio sporco?
300virgola1
Torna a MOTORI & ALIMENTAZIONE
