Africaland • Leggi argomento - Fumosità allo scarico
Motore, Carburazione, Iniezione, Distribuzione, Turbo, Elaborazioni
Messaggioil 05/11/2017, 10:04
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum!! Sono possessore di un Land td5 del 2002 con 200000km, ultimamente ho un problema ricorrente dopo circa 30/40 km a velocità costante intorno ai 100 km/h quando decelero ed il motore gira al minimo la Land comincia a fumare bianco dallo scarico !!! Sono stati sostituiti nell ordine centralina motore, cablaggio iniettori e turbina !
Ho provato ad usare anche un altro tipo di olio più performante ma nulla da fare , fatto prova della testata nessun problema , unica cosa una leggera fuoriuscita di olio dal manicotto che va dal intercooler al collettore di aspirazione
Grazie per la collaborazione!!!
Land Ema
Messaggioil 05/11/2017, 10:12
Fumo bianco, di solito si tratta di liquido di raffreddamento che trafila in camera di scoppio, forse la guarnizione della testata. :?:
Messaggioil 05/11/2017, 11:24
Ciao mi hanno fatto in Land Rover team la prova della testata mi hanno detto che è a posto inoltre non mangia acqua!!! Inoltre prova compressione ok! Non si riesce a capire cosa sia!!!
Land Ema
Messaggioil 05/11/2017, 12:05
Ciao, per esperienza personale, controlla le rondelle di rame sotto gli iniettori (e gia' che ci sei, gli OR) . A me e' capitato un problema simile, dovuto ad una o piu' rondelle che non facevano piu' tenuta , i gas dai cilindri , trafilavano nel gasolio ,che come sai nel td5 passa nella testa,causando fumosita' bianco-azzurrognolo dall'odore molto acre .
tiburzi
Messaggioil 05/11/2017, 12:16
Grazie !!! Verifico e poi vi faccio sapere!!
Land Ema
Messaggioil 05/11/2017, 12:20
nel caso decidi di intervenire, e' un lavoro che bisogna fare e soprattutto saperlo fare con tutti i crismi , attenendosi scrupolosamente al manuale , se vuoi altre info chiedi pure, ti daremo certamente una mano .
tiburzi
Messaggioil 05/11/2017, 13:08
Grazie per la consulenza!!!
Land Ema
Messaggioil 05/11/2017, 21:40
Benvenuto Land Ema!
dovresti completare il profilo come da regolamento
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 05/11/2017, 22:20
il livello dell'olio com'è?
Torna a MOTORI & ALIMENTAZIONE
