Africaland • Leggi argomento - Aria impianto gasolio
Motore, Carburazione, Iniezione, Distribuzione, Turbo, Elaborazioni
Messaggioil 11/11/2017, 13:37
Ciao a tutti
da qualche mese il mio defender rimane fermo per più di 3 giorni ha difficoltà ad accendersi.
Se lo uso invece tutti i giorni non mi da problemi.
Ho sostituito il filtro gasolio e il corpo pompa VDO (solo quello, non la pompa intera), ho messo una nuova "purge valve", valvola di non ritorno quella vicino al filtro del gasolio.
Nulla, non ho risolto.
Mi rimane a rigor di logica, regolatore pressione gasolio (ma questo non piscia gasolio per ora), parafiamma e oring iniettori.
Non ho gasolio nell'olio quindi gli oring mi verrebbe da dire che tengono ...
Cosa suggerite?
Dimitri
Messaggioil 11/11/2017, 22:11
Come lo hai accertato di non aver gasolio nell'olio?
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 11/11/2017, 22:20
Dall’odore e dal fatto che il livello e’ sceso
Dimitri
Messaggioil 12/11/2017, 19:32
Ciao la mia esperienza è stata simile all'inizio anche io avevo problemi simili ai tuoi e nel mio caso la cosa è andata peggiorando fino a rimanere quasi a piedi. Causa? Parafiamma rovinati che facevano entrare aria nell'impianto ma gasolio nell'olio non ne ho mai trovato e questo mi ha ingannato. sostituito parafiamma e or ho risolto il problema.
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
landpast
Messaggioil 12/11/2017, 23:03
Il problema è che il gasolio nell'olio non lo distingui. Al massimo vedi aumentare il livello ma questo va bene se non hai nessuna perdita.
Trizompa
Torna a MOTORI & ALIMENTAZIONE
