Africaland • Leggi argomento - Temperatura acqua Td5 - Nanocom vs. strumento VDO
Motore, Carburazione, Iniezione, Distribuzione, Turbo, Elaborazioni
Messaggioil 16/09/2018, 12:55
Ciao a tutti,
ieri dopo parecchio tempo ho collegato il nano (versione 2) e ho usato il Defender.
Ho notato che stranamente la temperatura acqua indicata dal nano è più bassa di quella indicata dallo strumento.
Lo strumento è un VDO ed è molto preciso; indica in codizioni normali a caldo sempre poco meno di 90 gradi con variazioni dovute a carico, salite, discese ecc.
Il nano non supera mai i 76-77 gradi. Molto strano, ricordo che in passato erano praticamente identici.
A cosa può essere dovuto? Al sensore originale della temperatura?
Sulkyman
Messaggioil 16/09/2018, 13:07
Potrebbe essere...
Messaggioil 16/09/2018, 17:26
Fatto prova anche con Nanocom Evo, il risultato non cambia.
A questo punto potrebbe essere il sensore di temperatura ERR2081. Altro non mi viene in mente...
Sulkyman
Messaggioil 16/09/2018, 18:43
Sulkyman ha scritto:Ciao a tutti,
Il nanocom non da un valore assoluto, va sempre preso col beneficio d'inventario.. e' tutto nella norma.
DEFENDER 90 My2005 - DISCOVERY II TD5 MY2003- Jeep Kj Limited MY03 - Suzuki Sj Samurai -Suzuki Vitara-
apogeo
Messaggioil 16/09/2018, 18:53
Il dubbio mi viene dato che in passato i valori di temperatura indicata dal termometro VDO e dal Nano erano praticamente identici.
Sulkyman
Messaggioil 16/09/2018, 22:42
È molti strano che il nanocom legga 76, il sensore è all uscita della testa, dove è il sensore del vdo?
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 17/09/2018, 0:38
Sulkyman ha scritto:Fatto prova anche con Nanocom Evo, il risultato non cambia.
Concordo
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2018, 7:26
76/77° C sono pochi, se il termostato è quello originale e il motore sta lavorando normalmente (non in discesa dal Passo Sella, per capirsi).
Concordo, anche io verificherei il sensore originale. ;)
Messaggioil 17/09/2018, 8:17
A distanza di anni mi toglierò la curiosità di fare un confronto, perché anche il mio strumento restituiva la stessa temperatura del Nano quando lo installai
UN DEFENDER SENZA BOCCHETTE E' COME UNA DONNA SENZA TETTE
Messaggioil 17/09/2018, 8:27
Eccomi...
Sensore originale e termostato originale, mai cambiati.
Il sensore del VDO è sul tubo all'uscita della testa, accanto al sensore originale, montato da parecchi anni. In passato le due temperature erano praticamente identiche.
La temperatura del VDO è quella giusta, ieri in salita e con aria condizionata accesa è arrivato a 90 gradi, mentre la lettura via Nano non ha mai superato i 77.
Sulkyman
Messaggioil 20/09/2018, 10:17
Lunedì ho cambiato la centralina montando e rimappando un'altra NNN120.
Ieri ho provato la temperatura con il Nano ed è arrivata a 86 gradi (di sera, AC spenta); lo strumento VDO segnava poco meno di 90 (la solita temperatura di esercizio).
Non ci capisco molto...
Sulkyman
Messaggioil 20/09/2018, 14:40
Verifica che la massa del VDO sia fatta a dovere e possibilmente sul motore.
Ho avuto un problema analogo sul 300 con VDO montato in sostituzione dello strumento originale e il Madman.
Dopo vari tentativi ho portato la massa del VDO sul motore perché evidentemente la massa che arriva al cruscotto va bene per lo strumento originale che ha una scala non lineare e sopratutto non riporta la temperatura assoluta
boxer
Messaggioil 20/09/2018, 15:54
Sul mio TD5 da anni la temperatura letta dal VDO leggermente sotto 90* con il Nano 88*
Dall'ultima prova fatta sembrerebbe la centralina. Non e' che sul connettore della centralina c'era dell'olio?
Gariba
Messaggioil 20/09/2018, 16:04
La massa del VDO è lì da anni, sul motore, e lo strumento ha sempre misurato correttamente. La temperatura sballata è quella rilevata via Nano.
Nel connettore della centralina c'è sempre olio, da sempre.
Sulkyman
Messaggioil 20/09/2018, 16:11
Potrebbe essersi incrostato il sensore originale dopo tanti anni e rilevare una temperatura più bassa?
Potresti provare a scambiarlo con quello della temperatura gasolio, è lo stesso sensore (che poi è lo stesso della temperatura acqua del 300).
Messaggioil 21/09/2018, 7:35
Digger ha scritto:Potrebbe essersi incrostato il sensore originale dopo tanti anni e rilevare una temperatura più bassa?
E' quello che ho pensato anche io.
Sulkyman
Torna a MOTORI & ALIMENTAZIONE
