Africaland • Leggi argomento - sensore map iat td5 sostituzione
Messaggioil 13/03/2019, 15:23
Salve,
ho cambiato il sensore in oggetto in un disco td5 del 99 e la macchina praticamente va come se fosse staccato, cioè non cammina; Vi chiedo sostituendolo va fatta qualche cosa alla centralina oppure devo presumere che sia rotto?
Grazie in anticipo.
amatican
Messaggioil 13/03/2019, 17:14
amatican ha scritto:Salve,
Grazie in anticipo.
Nulla alla centralina, è rotto. Misura i valori di tensione che escono dal sensore per averne la conferma
vito591
Messaggioil 13/03/2019, 17:18
Grazie in anticipo.
Saremo curiosi anche di sapere perche' l'hai cambiato dal momento che sono quasi eterni.
apogeo
Messaggioil 13/03/2019, 17:31
Grazie in anticipo.
Quasi eterni più o meno.. Anche il mio morì dopo essere stato sotterrato :D
vito591
Messaggioil 13/03/2019, 17:57
Grazie in anticipo.
La macchina non va si addormenta e non ce la fa, la prima volta con una pulizia del sensore era un mostro..perfetta, ora dopo 2 mesi stentava di nuovo..molto meno ma non andava...
Inoltre ho provato a staccarlo e la macchina va esattamente come quando mi si presenta il problema.
Parlo del sensore sul collettore di aspirazione....
amatican
Messaggioil 13/03/2019, 17:58
Grazie in anticipo.
ma il nanocom che dice ?
apogeo
Messaggioil 13/03/2019, 18:14
Grazie in anticipo.
chi ce l'ha :D :D :D
amatican
Messaggioil 13/03/2019, 18:43
Grazie in anticipo.
A bhe allora... auguri
apogeo
Messaggioil 23/09/2020, 15:14
Riesumo questa discussione.
Sensore MAP/IAT che ha smesso di funzionare.
IL nanocom mi rileva errore 02-01 air temperature circuit LOGGED. Controllando in modalità instrument in marcia i valori sembrano corretti ma quando sono fermo la temperatura nel collettore di aspirazione legge 120 gradi.
Il sensore dovrebbe essere un BOSH 0281 002 205.
Vorrei prenderlo originale, altri hanno avuto esperienze negative prendendolo non marchiato LR ma originale BOSH?
Dimitri
Messaggioil 26/09/2020, 16:10
Ciao, ne presi un un paio qui e andavano bene l'unica cosa che ho notato e la sensibilità nella risposta ,ma per il resto andava bene , ce ne sono diversi come manifattura nel sito l'unico problema è che ci vuole quasi un mese per farli arrivare
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2705531563
Saluti Luca
Luca1966
