Africaland • Leggi argomento - Puleggia albero motore Td5
Motore, Carburazione, Iniezione, Distribuzione, Turbo, Elaborazioni
Messaggioil 01/06/2016, 13:18
Ciao a tutti, novità su questo argomento?
Qualcuno ha operato.
Ho iniziato a sentire rumori simili a quelli descritti in questo capitolo.
Bisogna smontare a forza i radiatori? che accorgimenti ci vogliono? Bisogna svuotare tutto?
Grazie mille per i preziosissimi consigli che sempre fornite!
Luca
Luca
... Discovery II TD5 automatico ...
LucaGiardini
Messaggioil 26/07/2018, 16:14
Una curiosità... Il mio TD5 al minimo vibra. E' l'unico difetto che ho riscontrato rispetto ad altri TD5. Di solito quando sei al minimo con un TD5 non sembra neanche che il motore sia acceso, sul mio invece pare che ci siano i rinoceronti che ballano dentro al cofano. Potrebbe essere la puleggia dell'albero motore oppure si tratta di un problema sugli iniettori?
Marco
Discovery II TD5 "Max"
Land Rover 90 19j "Ruggender"
er_tucano
Messaggioil 26/07/2018, 18:36
er_tucano ha scritto:Una curiosità... Il mio TD5 al minimo vibra. E' l'unico difetto che ho riscontrato rispetto ad altri TD5. Di solito quando sei al minimo con un TD5 non sembra neanche che il motore sia acceso, sul mio invece pare che ci siano i rinoceronti che ballano dentro al cofano. Potrebbe essere la puleggia dell'albero motore oppure si tratta di un problema sugli iniettori?
Marco
Controlla intanto i supporti motore.
DEFENDER 90 My2005 - DISCOVERY II TD5 MY2003- Jeep Kj Limited MY03 - Suzuki Sj Samurai -Suzuki Vitara-
apogeo
Messaggioil 27/07/2018, 8:46
Si, i supporti li ho già sostituiti ma non è cambiato nulla :cry:
er_tucano
Messaggioil 27/07/2018, 8:48
er_tucano ha scritto:Si, i supporti li ho già sostituiti ma non è cambiato nulla :cry:
Volano bimssa frizione quanto tempo e' che non lo cambi ?
apogeo
Messaggioil 27/07/2018, 8:51
Quando ho fatto frizione e volano bimassa ho cambiato anche i supporti motore. Saranno 3000 km. :( :( :(
er_tucano
Messaggioil 27/07/2018, 16:40
..supporti originali LR?
MOSQUITO ROYALE
Att.ne lavorare sui mezzi da offroad è il mio lavoro; quindi valutate di testa vostra un eventuale conflitto di interessi
Messaggioil 27/07/2018, 16:42
rimappato?
MOSQUITO ROYALE
Messaggioil 27/07/2018, 16:57
Supporti originali. Si, rimappato ma vibra così da quando l'ho presa 100mila km fa (ed era originale come la gioconda del Louvre) e quando l'ho rimappata non è cambiata di una virgola.
er_tucano
Messaggioil 28/07/2018, 11:32
Marcello potrà sicuramente più autorevolmente smentire o confermare, ma escludendo puleggia dumper e supporti motore, lo dico sottovoce perchè forse tocca anche a me...bimassa.
giuseppe_d90td5
Torna a MOTORI & ALIMENTAZIONE
