Africaland • Leggi argomento - Leva cambio Td4: l'anatomia del dildo
Cambio, Riduttore, Overdrive, Differenziale, Crociere, Alberi, Semiassi, Giunti Omocinetici
Messaggioil 11/05/2018, 11:21
Il pomello del cambio del mio 110 Td4 (d'ora in avanti "dildo", data la forma...) stava iniziando a spaccarsi, come molti altri han fatto: http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=109207.
Al problema, causato probabilmente dalle vibrazione dei contrappesi metallici posti sul fondo del dildo stesso pare ci siano due soluzioni: o incollare i suddetti contrappesi col cianoacrilato o bloccarli con due vitine messe nella zona dove c'è il logo "Ford".
Questo è ampiamente documentato sia in rete che qui su AL (grazie a Nippur e Dgardel per le informazioni essenziali):
http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=92030&start=20
http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=81586
Quando però il pomello si è già fratturato, non c'è più molto da fare: trovato per culo un dildo usato sulla baia l'ho sostituito.
Vista comunque la totale mancanza di informazioni sull'anatomia del dildo stesso (e ispirato dall'anima indagatrice di Teos), ho deciso di procedere alla sua dissezione documentata, onde facilitare gli amanti del DIY.
Arnaldo
Defender Td4 110 SW S Santorini Black MY 2009
Defender 200Tdi 90 HT Eastnor Green MY 1992 "Ghiga"
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 11:31
Parte prima: DISSEZIONE
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 11:38
Parte seconda: MISURE
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 11:41
Ottimo, per dargli una parvenza meno fallica a questo punto io eliminerei tutta la plastica, una filettata all'estremità,una mano di nero e un pomello nuovo qualsiasi, montato con un pezzo di tubo di gomma
Fabio
Land Rover: preferisci il fascino o l,'affidabilità? Il vero Lander riesce ad avere entrambi
Messaggioil 11/05/2018, 11:42
E adesso vai con un bel pomolo serio!
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 11:48
quello_là ha scritto:Ottimo, per dargli una parvenza meno fallica a questo punto io eliminerei tutta la plastica, una filettata all'estremità,una mano di nero e un pomello nuovo qualsiasi, montato con un pezzo di tubo di gomma
Non puoi, perchè il punto di aggancio alla forcella rimane e non riesci a nasconderlo sotto la gomma, e inoltre non si sa a che altezza dell'asta parta l'anima metallica interna.
E no, visto che ora è usabile, non ho intenzione di dissezionare oltre... :lol: :lol: :lol:
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 11:53
Ma quindi a livello strutturale non c'è continuità di metallo? Parte per intenderci dive viene messo lo slickshift in metallo, diventa di plastica, e poi ricomincia il metallo? Non mi torna granché...
Fabio
Messaggioil 11/05/2018, 11:58
Fai la prova con una calamita lungo il dildo per sentire la continuità o meno dell'anima in metallo, secondo me arriva fino alla base
God Dog 4x4 Team NIGGA DESTROYER
Sci estivo 40°54′53″ N - 14°47′27″ E
Messaggioil 11/05/2018, 12:38
“mi sentii profondamente commossa nel vederla lì, davanti a me, con tutti i graffi e le ammaccature che Elsa le aveva lasciato”
nippur
Messaggioil 11/05/2018, 12:50
quello_là ha scritto:Ma quindi a livello strutturale non c'è continuità di metallo? Parte per intenderci dive viene messo lo slickshift in metallo, diventa di plastica, e poi ricomincia il metallo? Non mi torna granché...
Partendo dal basso ci sono i due blocchetti di metallo (quelli cha andrebbero fissati col cianoacrilato per intenderci) che vanno a sostenere un tubo metallico che si infila sull'asta della forcella (di plastica...).
Alla fine di questo tubo parte l'anima metallica (probabilmente filettata o saldata al tubo).
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 12:57
Ok, è fatto proprio a catzo
Fabio
Messaggioil 11/05/2018, 13:00
quello_là ha scritto:Ok, è fatto proprio a catzo
:lol: :lol: E' pur sempre un dildo...
Immagino comunque avrà una sua logica, forse ha un senso riferito alla sicurezza passiva...
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 13:01
Esatto, il suo scopo dato dalla sua forma è quello di ribadire ogni giorno a chi guida che potrebbe venire inchiappettato da un momento all'altro da qualche rottura :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 11/05/2018, 13:13
Ciao Zabo !!!!!!!!
Hai problemi con qualche utente?
Vuoi umiliarlo pubblicamente?
Bene!
Sfidalo nell'arena del "fight club by africaland"
http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=19&t=104195
francesco76
Messaggioil 11/05/2018, 13:15
francesco76 ha scritto:Ciao Zabo !!!!!!!!
:11
Arnaldo
zabo64
Messaggioil 11/05/2018, 14:18
Ti fai una bella cuffietta di vinile che si infila nella cuffia esistente :D
Visto che un minimo di perno c'è ... nel momento in cui mi esploderà in mano, userò il vecchio trucco della palla da tennis o delle palle di gomma per cani ... PER , ho detto PER :lol:
Anvil
Torna a TRASMISSIONE
