Africaland • Leggi argomento - SOSTITUZIONE FRIZIONE AL DEFENDER 2.4 TD4 PUMA
Freni, Frizione, Sistemi ABS
Messaggioil 04/07/2019, 16:21
Hai ragione Fabio, sembrava collegato al gruppo cambio-riduttore invece guardando bene è collegato alla parte fissa quindi non è necessario smontare il sensore ckp ;) :
MarcoLauretano
Messaggioil 04/07/2019, 16:40
Infatti non ricordavo di averlo staccato, detto questo ho notato che però ogni tot sarebbe giusto smontarlo per pulirlo.
nippur
Messaggioil 04/07/2019, 16:44
:D Grazie, ne approfitto allora per pulirlo :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 04/07/2019, 19:02
Prima staffa per far fronte al problema evidenziato da Silvio :
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Domani ne realizzo un'altra dall'altro lato :
MarcoLauretano
Messaggioil 04/07/2019, 19:23
...per me stai usando un bazooka per uccidere una mosca, in ogni cosa che fai
Bastava smontare il convogliatore
SCRITTA COLORATA A CASO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE
Official Shitposter AL Awards 2019
Messaggioil 04/07/2019, 20:55
o togliere il ventolone ...
ciao Roberto
e buon per me se al fin della vita mia intera potrò meritare un sasso con su scritto "non cambiò bandiera !"
Messaggioil 04/07/2019, 21:55
No. Penso proprio che i vostri consigli siano errati :
:15
Silvio ha scritto:Quando tiri giù cambio e riduttore il motore cala al posteriore (il gruppo motore-cambio-riduttore poggia su 4 supporti, di cui 2 sul motore e due posteriori sul riduttore), e il rischio è che vada a sbattere da qualche parte (ad esempio la ventola si impenna e sbatte sul convogliatore).
Dovresti sfilare il cofano e predisporre un paranco sul gancio posteriore di sollevamento del motore, per impedire che cali; oltretutto, se il motore scende troppo, diventa difficile allineare cambio e campana per il rimontaggio.
Comunque grazie lo stesso ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 10:01
Ha ragione Silvio. Quando stacchi il cambio il motore rimane fissato al telaio con due silent block laterali e si muove, se non lo fissi in posizione poi bestemmi per riflangiare il cambio.
Comunque un po' di bazooka lo stai usando... Bastava smontare molto meno e cambio e riduttore ai spostano indietro dei venti centimetri necessari a cambiare la frizione
Messaggioil 05/07/2019, 10:17
Il mio meccanico su tutte le land inclina il motore proprio per andare meglio a buttare su il cambio...e così ho fatto Anch'io quando mi è successo di smontare/montare
Su alcune se non inclini hai cambio e riduttore che toccano da tutte le parti
Addirittura piazzando un crick a colonna sul davanti del motore per inclinarlo al momento del rimontaggio....
Sul mio range non c'è proprio verso di lavorare senza inclinare per esempio
Messaggioil 05/07/2019, 11:29
Realizzata anche la seconda staffa, ora posso procedere con tranquillità a calare il gruppo cambio-riduttore :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ringrazio ancora Silvio per l'avvertimento e per i consigli :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 12:34
Come mai le staffe non sono state verniciate prima del montaggio? :roll: :o
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 05/07/2019, 17:01
Per tirare indietro il gruppo cambio-riduttore oltre a svitare i dieci bulloni che lo fissano al motore bisogna anche svitare e tenere sollevata la scatoletta di comando delle marce, vedi foto :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Bulloni della scatoletta di comando delle marce :
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 17:16
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 18:04
MarcoLauretano ha scritto:
nippur ha scritto:Marco,
Scusa la domanda, ma come mai quella complicanza del doppio tubo?
Non era più semplice e altrettanto efficace e sicuro con un “cristo” come uno di quelli che hai appena li avanti?! Quelli posizionati in prossimità delle ruote anteriori intendo
Con il doppio tubo ho doppia corsa. Il risultato è che si accorcia di più e si estende di più ;) .
Adesso si può apprezzare il perché del doppio tubo, doppia corsa :
ImmagineImmagine
Senza il doppio tubo, doppia corsa, non ce l'avrei mai fatta ad abbassarlo a sufficienza per toglierlo da sotto al Defender :D ;) :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 10:55
La frizione originale del Defender 2.4 Td4 Puma FA SCHIFO !!!
Non fatevela montare nuovamente !!!
Molla grande fuoriuscita dalla sede con conseguente caduta delle molle piccole :
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 15:45
Pulizia :
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 15:53
Per chi ha sostituito la frizione prima di me, che grasso avete usato per il cuscinetto dell'albero e per la ruota dentata dove ingrana il pignoncino del motorino di avviamento?
ImmagineImmagine
Grazie ;) .
MarcoLauretano
Messaggioil 08/07/2019, 10:37
MarcoLauretano
Messaggioil 09/07/2019, 10:16
MarcoLauretano
Messaggioil 09/07/2019, 12:33
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Torna a FRENI & FRIZIONE
