Africaland • Leggi argomento - SOSTITUZIONE FRIZIONE AL DEFENDER 2.4 TD4 PUMA
Freni, Frizione, Sistemi ABS
Messaggioil 12/07/2019, 16:31
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 17:30
ImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 23:26
roby65to ha scritto:Incredibile ed assurdo che in sede di progetto non abbiano previsto una cuffietta da riempire di grasso, era ovvio che lavorando a secco prima o poi si sarebbero usurati quei dentini...
dgardel ha scritto:... non montare la cuffia che si disintegra. Basta montare l'alberino con del buon grasso sul mille righe ed assicurarsi che sia agganciato bene l'anello elastico. il mio alberino ha 110000 km e non molla con 180 CV e 510 Nm ...
Ciao Daniele, ho letto questo tuo consiglio del 10/01/2018 in "frizione puma".
Il consiglio è ancora valido?
Non va montata nessuna cuffia?
Grazie ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 13/07/2019, 16:36
Per migliorare la tenuta dell'anello elastico, afferrarlo con una robusta fascetta di plastica e tirare fino ad allargarlo leggermente rispetto a com'era prima, l'ho appena fatto sull'alberino nuovo :) , la tenuta ora è perfetta :3 :
MarcoLauretano
Messaggioil 13/07/2019, 17:28
pecorone87
Messaggioil 14/07/2019, 18:51
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 14/07/2019, 18:56
ImmagineImmagine
Serrare i sei bulloni alla coppia di 29 Nm :
MarcoLauretano
Messaggioil 14/07/2019, 19:02
Estrarre l'attrezzo usato per centrare :ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 15/07/2019, 6:50
Pulizia e ingrassaggio degli alberi di trasmissione, verniciatura dell'albero di trasmissione anteriore :
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 12:25
PUMA SLICKSHIFT :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 17:53
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 17:57
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 18:04
Per non schiacciare troppo la base della cuffietta conviene realizzare la sede con una fresa a mano :
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 18:17
ImmagineImmagine
Lavorando con grana sempre più fine :
Infine bisogna eliminare gli spigoli vivi :
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 18:21
MarcoLauretano
Messaggioil 18/07/2019, 19:12
MarcoLauretano ha scritto:ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Cream pie in officina
pecorone87
Messaggioil 19/07/2019, 7:25
Il grasso di silicone è un grasso inerte nei confronti di materie plastiche ed elastomeri, non produce cioè nel tempo sostanziali variazioni strutturali : volume, peso resistenza a trazione e durezza. Per questo motivo trova vasto impiego come coadiuvante l'assemblaggio di guarnizioni in gomma sia naturale che sintetica (guarnizioni epdm) e come lubrificante in esercizio di numerosi accoppiamenti misti : metallo gomma, metallo plastica, gomma plastica ecc. Ha inoltre la caratteristica di resistere ad elevatissime temperature ed è inodore :
MarcoLauretano
Messaggioil 20/07/2019, 7:31
MarcoLauretano
Messaggioil 20/07/2019, 9:52
Serrare i dieci bulloni del coperchio dell'alberino alla coppia di 25 Nm :
Serrare i quattro bulloni e i due dadi del riduttore alla coppia di 45 Nm :
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 20/07/2019, 10:08
MarcoLauretano
Torna a FRENI & FRIZIONE
