Africaland • Leggi argomento - SOSTITUZIONE FRIZIONE AL DEFENDER 2.4 TD4 PUMA
Freni, Frizione, Sistemi ABS
Messaggioil 20/07/2019, 11:33
nippur ha scritto:
cambio 2.3 litri nel cambio il tappo non fa da livello
riduttore 2.2 litri nel riduttore alzare il post.15 cm circa
P.S. nella tabella le quantità del cambio (2,4 litri), e nella scatola rinvio o riduttore (2,3 litri) devono intendersi a organi completamente vuoti.
Per il cambio e riduttore puoi scegliere tra questi due ottimi prodotti :
Motul Gear 300 75W-90 (attenzione non LS, ma solo Gear 300)
Mobil Mobilube1 SHC 75W90
Tappo di scarico olio riduttore :
Tappo di scarico olio cambio :
Tappo di carico olio riduttore :
Tappi di carico olio cambio :
ImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 20/07/2019, 14:53
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 20/07/2019, 14:59
Mi permetto un consiglio, vernicia i tappi di rosso o giallo, ti faciliterà il prossimo cambio olio
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 20/07/2019, 15:12
Grazie tanbruk ma conviene adottare la soluzione di nippur (il tappo a cui si riferisce è quello che ho svitato io per caricare l'olio al cambio) :
nippur ha scritto:.... puoi utilizzare anche quello sopra, facendo un foro nel tunnel lato passeggero.....è più comodo da smontare/montare e metterci l'olio, se ci si pensa e si vede bene è appena appena più su, dunque non cambia niente ;)
ImmagineIMG_3687 by Fabio Sechi, su Flickr
ImmagineIMG_3688 by Fabio Sechi, su Flickr
MarcoLauretano
Messaggioil 20/07/2019, 15:16
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 22/07/2019, 19:34
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 22/07/2019, 19:51
Centrata :3 :
MarcoLauretano
Messaggioil 23/07/2019, 15:23
Serrare i dieci bulloni della campana alla coppia di 40 Nm :
MarcoLauretano
Messaggioil 23/07/2019, 16:11
MarcoLauretano
Messaggioil 23/07/2019, 18:38
Rondelle di centraggio anteriore destra e posteriore sinistra :
Serrare i quattro bulloni alla coppia di 25 Nm :
MarcoLauretano
Messaggioil 27/07/2019, 13:52
Serrare i quattro bulloni alla coppia di 73 Nm :
MarcoLauretano
Messaggioil 27/07/2019, 14:10
È preferibile sostituire la vite originale di fissaggio del tamburo con una avente sede per chiave esagonale :
MarcoLauretano
Messaggioil 27/07/2019, 14:13
Col cacciavite a impatto non so se si possano usare le brugole...
SCRITTA COLORATA A CASO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE
Official Shitposter AL Awards 2019
Messaggioil 29/07/2019, 14:18
La nuova slave con nuovo raccordo e nuova valvolina (viewtopic.php?f=10&t=74203&start=520) è nel complesso più corta della precedente e il fissaggio del tubicino metallico al foro della campana risulta impossibile :
ImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 29/07/2019, 14:21
Anziché bloccarlo con una fascetta, conviene realizzare una staffa che mantenga saldamente bloccato il tubicino metallico nella nuova posizione :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 29/07/2019, 17:19
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 01/08/2019, 17:17
MarcoLauretano
Messaggioil 01/09/2019, 19:37
Grande Marco. Un lavoro preciso (come piace a me) e ben documentato.
A questo punto mi farebbe piacere sapere se hai ulteriori suggerimenti e consigli e soprattutto come si guida adesso il Pumone.
_vidiemme
Messaggioil 01/09/2019, 21:07
Grazie a te _vidiemme, ti farò sapere appena lo scenderò dal ponte, adesso sono ancora impegnato con quest'altro lavoro : viewtopic.php?f=32&t=114612
MarcoLauretano
Messaggioil 21/12/2019, 9:40
Scusa _vidiemme se non ti ho fatto più sapere, adesso il Defender è perfetto, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti:
Mihaela Buiac ha scritto:
MarcoLauretano ha scritto:Sono molto soddisfatto del lavoro eseguito :D.
Trovo la frizione come quella originale in termini di resistenza del pedale quindi per me è ok.
Nessun ta ta ta ta ta ta ta o rumore anomalo, è perfetta come quando ritirai il Defender nuovo dalla concessionaria.
Riguardo la modifica del cambio marce "PUMA SLICKSHIFT" mi trovo molto bene, le marce si inseriscono in modo veloce e preciso e per inserire la retromarcia bisogna esercitare un po' più di forza...
Per quanto riguarda blocchi e rinforzi, gira tutto perfettamente però devo ancora montare l'impianto (compressore, tubi, fili, interruttori ecc.) per attivare i blocchi anteriore e posteriore, lo farò in seguito...
Se dovessi rifare il lavoro, rifarei tutto nello stessissimo modo ;).
Confermo!!!!
Ho guidato anche io il defender per ore e ore nel traffico e non ho riscontrato nessun problema di eccessiva durezza del pedale frizione o di difficoltà nel cambio marce, retromarcia compresa, va una meraviglia :3
Anzi il fatto che ci vuole un po' più di forza per inserire la retromarcia è ottimo per evitare di inserire per sbaglio la prima :3 :3
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Torna a FRENI & FRIZIONE
