Africaland • Leggi argomento - dischi freno anteriori td5 ?
Freni, Frizione, Sistemi ABS
Messaggioil 13/04/2020, 15:10
Ciao .. domandona...:ho cercato dappertutto ma non ho trovato...qual' è il limite minimo di spessore dei dischi anteriori originali di un def 90 td5....? :D grazie
sierra 1
Località: Esine Bs ...(x non confonderci sono bergamasco...)
Messaggioil 13/04/2020, 15:58
22 mm
MOSQUITO ROYALE
Att.ne lavorare sui mezzi da offroad è il mio lavoro; quindi valutate di testa vostra un eventuale conflitto di interessi
Messaggioil 13/04/2020, 16:07
22 mm allora vuol dire che sono in zona pericolo... che problemi si potrebbero creare... andando sotto. Io sono a 18 mm e ho i cerchi nuovi in garage da cambiare..Ma dato che è un lavoro che non ho mai fatto non me la sento di smontarli, anche perché se mi ritrovo qualche problema in questo momento a recuperare i ricambi potrebbe essere un problema.. grazie :D
sierra 1
Messaggioil 13/04/2020, 16:14
grossi problemi nel cambiarli non puoi averne
l'unico grosso problema potrebbero essere i cilindretti ossidati che non rientrano
quindi revisione o sostituzione pinze obbligatoria.
cmq ti servno i dischi, le 10 viti disco, le 10 viti flangia, 2 paraolio mozzo, 2 dadi da ribattere mozzo, grasso cuscinetti, pastiglie con relativi fermi.
MOSQUITO ROYALE
Messaggioil 13/04/2020, 16:20
In teoria ho solo i dischi e le pastiglie... mi manca ancora un po’ di materiale..ma sono a rischio a girare con i dischi così... calcola che vado tranquillo.. e nel frattempo vedrò di vecuperare il resto.. ;) :D
sierra 1
Messaggioil 14/04/2020, 14:15
Mi dici 22mm ma quelli nuovi sono 24mm vuol dir che non durano niente .... :shock: :D
sierra 1
Messaggioil 14/04/2020, 15:26
I miei li ho cambiati a 190000 km ed ero arrivato al limite indicato sul disco (se guardi bene lo trovi), poi molto dipende dallo stile di guida e dai percorsi ovviamente. Rimesso gli originali.
Messaggioil 14/04/2020, 16:09
... :D ;) proverò a guardare domani..
sierra 1
Messaggioil 14/04/2020, 16:52
Te l'ha scritto Marcello, io non ricordo. Ma quanto km hai fatto con questi?
Messaggioil 14/04/2020, 17:15
Marcello mi ha scritto che il minimo è 22 mm ma vuol dire che ho solo 2 mm di utile sui nuovi... io non ne capisco molto ma sembra poco... :D :shock:
sierra 1
Messaggioil 15/04/2020, 6:28
X quanto riguarda i cilindretti sono validi anche brit.... ? :D
sierra 1
Messaggioil 15/04/2020, 12:56
sierra 1 ha scritto:X quanto riguarda i cilindretti sono validi anche brit.... ? :D
si
MOSQUITO ROYALE
sierra 1 ha scritto:Marcello mi ha scritto che il minimo è 22 mm ma vuol dire che ho solo 2 mm di utile sui nuovi... io non ne capisco molto ma sembra poco... :D :shock:
è così
può esser poco ma è così
MOSQUITO ROYALE
Messaggioil 15/04/2020, 13:58
.... :D ;)
sierra 1
Messaggioil 15/04/2020, 19:41
Ordine fatto grazie di tutto, comunque quando inizierò a smontare mi farò sentire... :D :D ;)
sierra 1
Messaggioil 21/04/2020, 16:16
Oggi ho pulito i pistoncini freni ... mi sono reso conto che le pastiglie sono nuove...cosa andrei a combinare se le rimonto con i dischi nuovi..? :shock: :D
sierra 1
Messaggioil 21/04/2020, 16:33
lascia perdere...........disco nuovo, pastiglie nuove ;)
Messaggioil 21/04/2020, 16:44
disco4ever ha scritto:lascia perdere...........disco nuovo, pastiglie nuove ;)
Quoto, se vuoi una frenata subito efficace meglio cambiare entrambi. 8-)
Messaggioil 21/04/2020, 16:49
La mia curiosità è : se dovessi rimontarle , le mie sono consumate perfettamente, potrebbero creare problemi ai dischi..? O in caso si consumerebbero male le pastiglie..? Le ho nuove in casa , è una curiosità.. :D
sierra 1
Messaggioil 21/04/2020, 16:56
Perfettamente ad occhio non vuol dire che siano piane con le superfici parallele ai dischi, rischieresti consumi anomali della superficie dei dischi.
Torna a FRENI & FRIZIONE
