Africaland • Leggi argomento - freni disco 300
freni disco 300
Freni, Frizione, Sistemi ABS
Messaggioil 21/10/2015, 21:18
ciao , ormi non so più cosa fare e sono sul disperato , il disco non frena o meglio frena malissimo se mi capita di dover fare una frenata improvvisa centro quello che ho davanti in sostanza se rimane parcheggiato delle ore la prima frenata è lunghissima e quasi nulla dopo la prima frenata migliora , tira a volte a destra a volte a sinistra se vado ad una velocità tranquilla diciamo 50 60 km un pochino frena se vado oltre quando freno si innesca una fortissima vibrazione che non si riesce a tenere fermo il volante e si vola via .
lavori fatti dischi nuovi , pastiglie nuove , pinze revisionate , gli spurghi fatti più volte da meccanici diversi pompa freni sostituita circa 2 anni fa , ho provato a togliere le pinze dai dischi e quando freno prima si innescano i pistoncini esterni poi aumentando la frenata intervengono anche i pistoncini interni , è normale ?
sono stati sostituiti anche tutti i cuscinetti ruote saranno forse state montate male le guide dei cuscinetti e quindi i dischi girano male ?
non so più cosa pensare e cosa fare , sarei intenzionato a cambiare tutto pompa pinze distributore frenata pompa del vuoto ecc ma non vorrei imbarcarmi in una spesa complessa senza la certezza di risolvere il problema .
ho provato se il servofreno fa il vuoto e secondo me funziona ma non saprei se funziona bene perché non ho un riferimento .
se riuscite a darmi una mano
grazie
vagabondo
Messaggioil 21/10/2015, 22:42
ma te lo ha fatto appena sostituita la pompa freni ? se fai due pompate frena meglio ?
giove2
Messaggioil 21/10/2015, 22:59
si con un paio di pompate frena un po' meglio
vagabondo
Messaggioil 22/10/2015, 7:26
anche nel tuo caso penso al puntalino del servofreno. hai ancora la pompa freni vecchia ? se si fai una misura della sede dove lavora il puntalino dal piano della pompa sia della pompa nuova che della vecchia. secondo me avrai una sorpresa : le misure differenti e, con i tuoi sintomi, sarà necessario allungare il puntalino con la pompa nuova. nessuno lo sa ma quando si cambia pompa freni o servofreno questa misura va fatta. un puntalino corto non fa caricare la pompa freni. un puntalino lungo tiene frenata la macchina alle ruote posteriori. tutti cambiano le pompe freni e nessuno controlla. il puntalino può essere regolato senza disconnettere il circuito idraulico. basta togliere i dadi che tengono la pompa e spostarla di lato.
giove2
Messaggioil 22/10/2015, 13:33
ciao settimana scorsa ho accorciato il puntalino perché mi sembrava leggermente frenata in poche parole nel fare manovra cigolavano i freni posteriori , forse l'ho accorciato troppo ?
sia prima che dopo la regolazione non è cambiato nulla nella frenata
grazie
vagabondo
Messaggioil 22/10/2015, 14:57
può essere, una minima variazione di lunghezza ha effetti grandi. a volte basta mezzo giro.
giove2
Messaggioil 22/10/2015, 19:35
riprovo
vagabondo
Messaggioil 14/11/2015, 11:25
riprovato carica meglio ma purtroppo la frenata è molto lunga bho che fare ?
vagabondo
Messaggioil 14/11/2015, 11:37
prova e riprova ad allungare il puntalino fino a quando le ruote post restano frenate e poi accorcialo un pelo.
giove2
Messaggioil 15/11/2015, 21:08
riprovo
grazie
vagabondo
Messaggioil 14/02/2016, 13:48
tra ieri e oggi ho cambiato la pompa spurgato e rispurgato ma niente la frenata rimane lunghissima praticamente è inguidabile sempre a rischio tamponamento , ormai sono disperato non so più cosa fare , oggi pomeriggio se riesco provo ad allungare il puntale perché montando la pompa nuova l'ho accorciato
se avete indicazioni consigli vi sarei grato
grazie
vagabondo
Messaggioil 14/02/2016, 13:55
che non sia il servofreno .....
prova a pompare con la macchina spenta poi riprova a macchina accesa
senti differenze?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 14/02/2016, 13:59
se per servo intendi se fa il vuoto si lo fa se stacco la pompa dal servo sento che entra aria
la mia paura è di non aver messo bene il perno che spinge nella pompa no vorrei averlo messo troppo corto
vagabondo
Messaggioil 18/02/2016, 14:53
ordinato servo nuovo , provo cambiarlo nel fine settimana
vagabondo
Messaggioil 21/02/2016, 10:29
servofreno cambiato ma la frenata è sempre molto lunga anche se schiaccio pesantemente non frena
AIUTO cosa posso fare
vagabondo
Messaggioil 21/02/2016, 10:31
vagabondo ha scritto:servofreno cambiato ma la frenata è sempre molto lunga anche se schiaccio pesantemente non frena
Pompa vuoto poco generosa ??
pastiglie sporche/unte disco rovinato
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 21/02/2016, 11:44
la pompa da un bel vuoto mi sembra se stacco la pompa freni dal servo si sente che entra aria quindi credo funzioni , i dischi sono nuovi e anche le pastiglie , più pigi più non frena ma il pedale rimane su non è bloccato e non va a fondo corsa
vagabondo
Messaggioil 21/02/2016, 11:53
altra cosa quando freno nelle pinze anteriori prima si attivano i pistoncini esterni poi se pigio di più quelli interni è normale ?
vagabondo
Messaggioil 21/02/2016, 12:18
si direi che è ininfluente, dovresti trovare qualcuno in zona che possa aiutarti anche una comparazione su strada.
Oppure vai da qualcuno che sistema i freni e chiedi un pare.
Se stato sui rulli a fare una prova?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 21/02/2016, 12:58
io continuo ad insistere, ormai hai inutoilmente cambiato di tutto, regola il puntalino.
giove2
Torna a FRENI & FRIZIONE
