Africaland • Leggi argomento - montaggio e regolazione perni verticali
Messaggioil 30/12/2015, 20:31
Silvio ha scritto:....quando vedo bocce che fanno la ruggine ( non le mie, per fortuna), penso che è molto meglio se il paraolio trasuda grasso!
Se poi il grasso cammina e arriva nel differenziale, va bene lo stesso, e va bene lo stesso anche se dovesse arrivare verso i cuscinetti dei mozzi...
Ho l'anteriore destra che ogni tanto ( solo d'estate) il grasso mi esce tra flangia/mozzo e semiasse sputando fuori il gommino di protezione ( nuovo che tiene bene), non ne ho messo tanto però capita così.
Dopo aver perso due gommini per questo motivo al quarto gli ho fatto un forellino di un paio di mm ad uso sfiato :D :D
sfiato ponte ok
mai successo a nessuno?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 30/12/2015, 20:41
sfiato ponte ok
mi sa che è il paraolio che è consumato
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 08/07/2018, 8:45
Ciao,
riesci a darmi un consiglio/suggerimento su come inserire il sensore ABS all'interno del perno, in modo da non danneggiarlo? (110 Td5)
Se uso le pinze, lo afferro sul diametro esterno tra parte metallica e prastica? ingrassarlo/ungerlo per farlo scorrere meglio all'interno di quella sorta di "calza ramata" ?
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 22/08/2021, 10:43
Quale maschio si utilizza per ripassare i fori del ponte su cui si monta la boccia? Mi serve sapere il passo perché devo fare il lavoro a breve!
matte91Rn
Messaggioil 22/08/2021, 11:11
Io uso delle pinze adatte foderando i denti con nastro adesivo e ungendo di grasso bianco il sensore.
Importante pulire ben prima dello smontaggio. ;)
Messaggioil 22/08/2021, 11:23
ghiaino
Messaggioil 23/08/2021, 20:06
Mi auto rispondo, però penso possa tornare utile perché in tutti i post che ho letto si parla di "maschio apposito" ma non si specifica mai la misura.
Il maschio è un M10x1,5 e correggetemi se sbaglio ma penso sia lo stesso passo delle viti delle flange sui mozzi, giusto?
matte91Rn
Messaggioil 23/08/2021, 21:45
Si, almeno le mie
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
woods
Messaggioil 24/08/2021, 9:21
matte91Rn ha scritto:Mi auto rispondo, però penso possa tornare utile perché in tutti i post che ho letto si parla di "maschio apposito" ma non si specifica mai la misura.
esattamente
fori fusello su scatola perni verticali
fori perno verticale superiore
fori flangia mozzo
tutti m10
parlando post 300tdi
Messaggioil 24/08/2021, 9:25
Paris110 ha scritto:riesci a darmi un consiglio/suggerimento su come inserire il sensore ABS all'interno del perno, in modo da non danneggiarlo?
...io appoggio una chiave a forchetta del 10 o simile sul sensore
basta che passi il cavo del sensore
poi picchio sul manico della chiave
Messaggioil 01/07/2023, 21:35
Buona sera giunto il momento di rifare le bocce sterzo del mio td5 del 2004 smontando ho notato che sono rovinat e quindi deciso di sostituire tutto ma su lr director non riesco a capire quale modello e per il mio td5 senza abs se qualcuno può darmi una mano ,,,ne sarei grato
DA3179 | Repair Kit - Swivel Housing - W/ Housing - Non ABS | Defender 99-16 potrebbero essere queste ?
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 29/07/2023, 8:08
Il mio td5 sopra al paragrasso della boccia non ha 2 flange in ferro ma una ...come mai forse i diversi modelli grazie
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 29/07/2023, 20:49
Masu Alan sono tutti morti? o io ho fatto qualcosa che non dovevo nessuno che mi abbia risposto comunque trovatto tutti Lr direct senza dogana già tutto compreso
ora vi chiedevo sperando in una risposta seguito la guida io non sono riuscito a regolare il precarico perni verticali a 1,47 kg provato in tutte le maniere come da guida sono riuscito a meterli a 1,68 , detto questo io 1,68 lo ragiunto con una bilancia digitale dove si pesano cose e animali aganciata al fusello parte barra di acopiamento atendo vastra risposta per montare anche il lato destro grazie .
Sono Nello63
Nello24
Torna a FRENI & STERZO
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
