Africaland • Leggi argomento - Pompa idroguida TD5 non funziona con motore al minimo
Sterzo, Piantone, Scatola Guida, Giunti, Barra di Comando, Barra di Accoppiamento
Messaggioil 11/12/2019, 10:21
Ciao,
dopo aver cambiato la guarnizione della pompa perché, pur funzionando perfettamente, perdeva olio e dopo il rimontaggio e relativo spurgo dell'olio lo sterzo con il motore al minimo è durissimo, appena accelero invece funziona regolarmente.
Sembra che la pompa quando gira poco non faccia passare olio o con pressione molto bassa ed in effetti quando facevo lo spurgo l'olio usciva debolmente.
Su suggerimento di Gian TD5 devo controllare che la valvola di massima pressione interna alla pompa funzioni bene.
Qualcuno ha qualche altro suggerimento su cosa controllare ?
Preciso che ho solo disaccoppiato la pompa per montare la guarnizione senza toccare il meccanismo di pompaggio.
Ho anche già verificato che la cinghia servizi non slitta.
Ciao e grazie
Stefano
indianajones
Messaggioil 12/12/2019, 8:50
Potrebbero essere residui della vecchia guarnizione che durante l'apertura della pompa siano finiti nel condotto della valvola di massima pressione pregiudicandone il funzionamento ?
Che ne dite ?
Stefano
indianajones
Messaggioil 12/12/2019, 19:27
La valvola di massima pressione non era bloccata ...
Stavolta ho smontato tutta la pompa e non ho trovato niente che spiegasse il malfunzionamento,#
Comunque la ho richiusa e sabato la rimonto sulla macchina.
Se non va pompa nuova ed amen ...
indianajones
Messaggioil 13/12/2019, 7:56
indianajones ha scritto:La valvola di massima pressione non era bloccata ...
E' un lavoro che devo fare anche io,dopo lunghe meditazioni,ho deciso di acquistarla nuova,sulla baia a 135 euro spedita..
La vecchia proverò a sistemarla con il il kit di guarnizioni.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 13/12/2019, 8:06
accertati che il tubo di mandata dal serbatoio non faccia strozzature o pieghe strane..
lo smilzo
Messaggioil 13/12/2019, 9:06
Ciao Smilzo,
direi di no, è nella stessa posizione di prima dello smontaggio.
Comunque domani verifico meglio.
Stefano
indianajones
Messaggioil 14/12/2019, 13:47
Rimontata la pompa dopo un riassemblaggio totale e adesso ...
Funziona !
indianajones
Messaggioil 15/12/2019, 14:20
Come non detto, era solo che all'accensione il motore era accelerato ... :evil:
Al minimo non pompa, appena arrivo a 1100 rpm funziona.
Ritornando al minimo per un minuto continua a funzionare e poi gradatamente lo sterzo torna duro.
Preciso che prima di smontarla la pompa funzionava perfettamente a parte la perdita di olio.
Non so più' cosa provare, qualcuno ha delle idee ?
Stefano
indianajones
Messaggioil 15/12/2019, 17:40
prova un altro spurgo
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 18/12/2019, 10:04
Nuova ipotesi basata sulle seguenti considerazioni:
1- il fatto che servono 300 giri/minuto in più per avere la pressione necessaria può essere una perdita di efficienza della pompa
2- poiché prima della sostituzione della guarnizione la pompa funzionava bene si può escludere il consumo dei cilindretti e/o del corpo ruotante
3- il pacco del corpo ruotante e piatti di distribuzione fissi è tenuto accostato dal serraggio del coperchio in alluminio
4- la guarnizione nuova che ho montato è quella di carta e fibra tipo quella di abbes-performance e non quella in sottile lamierino e silicone originale ed apparentemente è più spessa
La possibile conclusione è che la guarnizione più spessa non tiene in contatto bene le parti interne e quindi la percentuale di olio che ricircola rispetto a quella pompata aumenta portando ad una perdita di efficienza della pompa che deve quindi girare più veloce per fornire la pressione necessaria.
Vi può tornare ?
Attendo i vostri pareri.
Stefano
indianajones
Messaggioil 18/12/2019, 10:06
Potrebbe benissimo essere…
Non si trova la guarnizione originale?
Messaggioil 18/12/2019, 10:23
Ho visto un kit sui 50€ complessivi a questo link:
https://www.ebay.it/itm/Power-Steering- ... 1492375299
Avevo anche trovato della meat&doria quest'altro kit a circa 25€ totali:
https://www.meat-doria.com/it/product_meat/37041
Nella foto del secondo sembra ci sia un paraolio in meno...
Prima di comprarne uno potrei anche provare ad aggiungere una sottile rondella sull'albero per ristabilire il corretto posizionamento, se la situazione migliora anche solo parzialmente potrebbe essere la conferma dell'ipotesi che ho fatto.
Stefano
indianajones
Messaggioil 18/12/2019, 10:47
Ma tu che guarnizione hai usato?
Comprarlo negli USA non ha molto senso, costa il doppio e poi ti tocca pagare pure la dogana...
Messaggioil 18/12/2019, 11:27
Una guarnizione simile a questa della Abbes-Performance:
http://abbes-performance.com/power-assi ... orial.html
ma comprata 6-7 anni fa credo dall'Australia ...
indianajones
Messaggioil 18/12/2019, 11:55
link col prezzo per il kit Meat&Doria:
http://www.iniezione24.it/scheda.php?idp=54971
indianajones
Messaggioil 18/12/2019, 12:05
Per quello che costa farei ancora una prova con qual kit...
Messaggioil 18/12/2019, 19:00
hai ancora la vecchia guarnizione?
confronta il formato e lo spessore
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 23/12/2019, 8:53
provato a spessorare internamente per compensare la differenza di spessore della guarnizione, il problema si e' attenuato nel senso che invece di 1100 rpm per funzionare adesso ne bastano 900 rpm.
Questo confermerebbe la teoria: su pompe vecchie, la mia aveva 170000 km, la differenza di spessore della guarnizione riduce l'efficienza della pompa in modo eccessivo. Probabilmente su una pompa in buone condizioni questo effetto e' accettabile.
Forse calibrando meglio lo spessore interno, o meglio comprando una guarnizione tipo quella originale, potrei risolvere completamente, ma sarei anche stanco di montare e smontare per fare prove, perdipiu' senza smontare il ventolone perché' troppo duro anche con l'apposita chiave, ed intanto ho comprato una pompa nuova.
Questa la terrò' come ricambio di viaggio ...
indianajones
Messaggioil 30/06/2020, 17:16
ciao,
risolto il problema ?
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 23/10/2020, 16:19
Alla fine ho montato la pompa nuova.
La vecchia la tengo come ricambio di emergenza.
indianajones
Torna a STERZO
