Africaland • Leggi argomento - Idroguida 300Tdi
Idroguida 300Tdi
Sterzo, Piantone, Scatola Guida, Giunti, Barra di Comando, Barra di Accoppiamento
Messaggioil 20/12/2019, 7:10
Ciao, vediamo se qualcuno ha qualche consiglio...
Premessa, defender 300 tdi con gomme 285 uso fuoristrada pesantino...
Negli ultimi 5 anni sostituite 2 pompe sterzo zf, hanno preso gioco sull’alberino, diventano rumorose ma più che alto mandano in sovrapressione l’olio che esce dallo sfiato della vaschetta.
Ora installato pompa nuova, solo con auto ferma, sterzando a sinistra tutto normale, sterzando a destra un muggito proviene dal piantone o scatola sterzo.... questo difetto lo ha sempre fatto con tutte le pompe, ma ora mi chiedo se fosse questo che implica una rottura precoce della pompa...
Aria nell’impianto non credo, l’olio è a livello è non forma schiuma....
Maath
Messaggioil 27/12/2019, 23:40
Maath ha scritto:... Ora installato pompa nuova, solo con auto ferma, sterzando a sinistra tutto normale, sterzando a destra un muggito proviene dal piantone o scatola sterzo.... questo difetto lo ha sempre fatto con tutte le pompe, ma ora mi chiedo se fosse questo che implica una rottura precoce della pompa...
Quando sterzi a sinistra l'idroguida si tira la ruota destra che si tira la ruota sinistra, quindi fa meno sforzo ... sterzando a destra invece deve spingere quelle gommacce e sicuramente, con un bel ammortizzatore/i di sterzo doppio effetto con molla, muggirebbe chiunque! :mrgreen:
Di norma in meccanica i componenti si montano dimensionati o poco sovradimensionati in base a ciò che è stato deciso di montare in fase di progettazione ... se poi dalle 7.50/16 si passa alle 285 supertassellate (magari rigommate su carcassa ancor più larga) va da sé che, oltre alle gomme, vada cambiato anche tutto il resto, pena la rottura precoce.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 09/01/2020, 17:01
Diciamo che mi immaginavo una cosa del genere... ma considerando le che 285 non sono poi così esagerate pensavo potesse dipendere da altro....
Maath
Messaggioil 09/01/2020, 17:51
Se la pompa prende gioco sull'alberino penserei a controllare l'allineamento di puleggia cinghia ecc ecc
SCRITTA COLORATA A CASO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE
Official Shitposter AL Awards 2019
Messaggioil 09/01/2020, 17:59
Sterzare a Dx o sx la scatola lavora uguale
Non cambia nulla
Scatola mai cambiata?
Tubo olio rigido esterno scatola è ben sagomato senza Strozzi?
MOSQUITO ROYALE
Att.ne lavorare sui mezzi da offroad è il mio lavoro; quindi valutate di testa vostra un eventuale conflitto di interessi
Messaggioil 13/01/2020, 14:21
Allineamento sembra ok...
Scatola sterzo mai cambiata, però solo 190 mila km, di cui solo ultimi 40 mila con 285 fuoristrada...
Controllo invece le tubazioni....
Maath
Torna a STERZO
