Africaland • Leggi argomento - gioco piantone sterzo disco td5
Sterzo, Piantone, Scatola Guida, Giunti, Barra di Comando, Barra di Accoppiamento
Messaggioil 12/10/2020, 10:24
è possibile sostituire qualche boccola per eliminare il gioco del piantone, a freddo, quando prendi una buca?, mamma che fastidio!
Messaggioil 12/10/2020, 20:24
Il giunto collassabile come è messo?
WalkiePol
Messaggioil 12/10/2020, 20:55
il giunto è nel vano motore, giusto?
io il gioco me lo sento sul piantone proprio sul lato volante.
a freddo è evidente, poi scaldandosi diminuisce e alle volte sparisce
Messaggioil 03/01/2021, 13:55
Fosse realmente un problema del piantone a caldo o a freddo non ci sarebbe alcuna differenza.
In tutto il "sistema sterzo" l'unica cosa che può cambiare tra caldo e freddo è la scatola dello sterzo e la pompa dell'olio.
Mi era successa una cosa simile, ma non uguale.
Mi era rimasta impiccata una valvola nella scatola dello sterzo e faceva passare l'olio avanti e indietro senza limiti. Guidandola per strada non cambiava quasi niente, ma appena prendevi una buca o peggio uno scalino di traverso ti sfilava lo sterzo di mano.
Tu hai un problema diverso, ma se la valvola si sta per impiccare magari a freddo rimane bloccata e a caldo inizia a fare io suo lavoro.
La range non ha difetti, ha solo caratteristiche...
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 03/01/2021, 17:53
fntmra ha scritto:è possibile sostituire qualche boccola per eliminare il gioco del piantone, a freddo, quando prendi una buca?, mamma che fastidio!
forse non mi spiego bene, il problema è il piantone dove l'albero del volante è sostenuto
Messaggioil 03/01/2021, 20:09
Quindi giri talmente tanto veloce il volante da fare scaldare l'albero del piantone e di conseguenza aumentarne di dimensioni diminuendo gioco?
Scherzi a parte, hai già provveduto a controllare il dado centrale che tiene il millerighe e il cono?
Cosa ancora più immediata, ma sicuramente l'hai già controllata: il sistema di regolazione del volante sta bello fisso una volta bloccata la leva?
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 03/01/2021, 22:17
i guanti al mattino li metto per non gelarmi le dita e non per spellarmi le mani
dado controllato e serrato
altezza piantone ben salda
Messaggioil 03/01/2021, 22:29
Oramai mi sono appassionato alla causa :lol:
Giusto per capire ed essere più preciso: riesci a simulare lo stesso problema sbattendo sul volante o in qualche altro modo o lo fa solamente se è la macchina a scuotere il tutto passando sulle buche?
Altra cosa: per quanto posso essere estremamente scomodo, prova a vedere se cambia qualcosa con il piantone regolato tutto alto e con il piantone regolato tutto basso
Ho qui un piantone smontato tra le mani, l'unica cosa che posso fare per aiutarti è inviartelo e te lo studi bene bene prima di smontare il tuo e rimanere senza auto.
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 04/01/2021, 15:56
OnlyGasseRovescio ha scritto:Oramai mi sono appassionato alla causa :lol:
si ma non sempre ovvero non è facile. da solo lo fa sul viottolo di casa a bassa andatura. se provo io devo assestare dei bei colpi per sentirlo.
grazie per l'offerta ma prima devo capire il punto. ad esempio mi viene in mente che mi smontarono il blocco accensione perché si era bloccata la chiave...magari le cose sono collegate :-?
Torna a STERZO
