Africaland • Leggi argomento - MIDLAND M-MINI
MIDLAND M-MINI
Messaggioil 07/12/2017, 21:39
Abusivo ha scritto:
Ayrtonse ha scritto:...devo prendere un rosmetro ed una antenna adeguata...
Di rosmetri ne trovi tanti e a prezzi contenuti.
Piuttosto l'antenna richiede maggiore attenzione.
Dipende sempre da ciò che vuoi ottenere.
Un antenna lunga ha un buon rendimento ma quando fai OR potrebbe soffrire sotto gli alberi.
Un'antenna corta arriva da quì a lì ma ha meno problemi di potatura!
Tu che idea hai?
Allora,dato che in garage ho una antenna corta, opterei per una più lunga, da piazzare su una staffa nel portaruota posteriore. ... effettivamente di rosmetri vi è l'ibarazzo della scelta, consigli ? ....
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 08/12/2017, 9:18
Abusivo ha scritto:
Ayrtonse ha scritto:...adesso urge installazione...
Documenta la tua soluzione.
Dove pensi di posizionarlo dentro il Puma ?
Messaggioil 08/12/2017, 9:33
Mhhhh, ottima domanda..... stavo pensando anche ad una soluzione plug and play.....vicino al cubby box. ..
Ayrtonse
Messaggioil 08/12/2017, 11:12
Ayrtonse ha scritto:...effettivamente di rosmetri vi è l'imbarazzo della scelta, consigli ?...
Il rosimetro (dicitura che piace molto a Nippur) è uno strumento che ti servirà una volta sola.
Anche uno economico può fare al caso tuo.
Ayrtonse ha scritto:...opterei per una più lunga, da piazzare su una staffa nel portaruota posteriore...
Posto non certo felice.
Se riesci a tararla avrai lo stesso rendimento o poco più di un'antenna corta sul wing.
Nel mio caso avevo montato una Sigma da 65 cm proprio sul wing, tanto per parlare da quì a lì.
Poi con il tempo mi sono dovuto ricredere e l'ho rivalutata quando ho avuto modo di confrontarla con altre antenne più lunghe messe nei posti più improbabili.
Messaggioil 08/12/2017, 11:21
Ok il rosimetro. ... però non tanto ino ino......., in effetti quella che ho,potrei metterla in gronda. ...... vi è tutto l'attacco......
Ayrtonse
Messaggioil 08/12/2017, 11:28
Ayrtonse ha scritto:...in effetti quella che ho,potrei metterla in gronda...
Le ho tutte e due occupate e ne sto per mettere anche un'altra sul wing che mi è rimasto libero.
Mi serve per il transponder.
Messaggioil 08/12/2017, 12:04
È una facenda per ride!!!!!!!
Ayrtonse
Messaggioil 08/12/2017, 12:17
Comunque fai attenzione anche al peso dell'antenna stessa che metti sulla gronda.
Ne ho avuto una che quasi me la staccava in movimento.
Non tanto per l'altezza ma per robustezza della stessa.
Peccato perché andava veramente bene!
Come vedi il punto sta nel cerare un compromesso.
Messaggioil 08/12/2017, 12:27
Abusivo ha scritto:Comunque fai attenzione anche al peso dell'antenna stessa che metti sulla gronda.
Ok presterò attenzione.
Ayrtonse
Messaggioil 10/12/2017, 10:00
Hai già fatto la staffa ?
Posta qualche foto ;)
Messaggioil 10/12/2017, 14:56
Non ancora.... non appena avrò un attimo di tempo per farmela, posterò qualche immagine.
Ayrtonse
Messaggioil 10/12/2017, 22:14
:64
Messaggioil 10/12/2017, 22:22
Theater ha scritto:
Ayrtonse ha scritto:Non ancora.... non appena avrò un attimo di tempo per farmela, posterò qualche immagine.
:64
Un rubens non ci sta mai male!
Messaggioil 10/12/2017, 22:48
Abusivo ha scritto:
:64
Anzi ! ;)
..........ne approfitto .... MIDLAND M-MINI Vs MIDLAND Alan 48 Old ?
Pregi e difetti ?
Il 48 non so' dove montarlo nel Puma , e' troppo grande , non voglio montare Roof Consolle varie , dietro al cubby box non mi piace ....alternative non invasive e discrete ?
E' arrivato il momento di ridimensionarMi ?
Messaggioil 10/12/2017, 23:53
Io sto sempre con le orecchie tese, in ascolto... :lol: :lol:
nippur
Messaggioil 11/12/2017, 0:40
Theater ha scritto:... MIDLAND M-MINI Vs MIDLAND Alan 48 Old ?...
Ma non si possono paragonare!
E' un confronto improbabile/improponibile!
Pregio del Mini: dimensioni.
Difetto del Mini: è digitale!
Pregio del 48: funziona da ...
Difetto 48: nessuno, forse le dimensioni?
Sono contrario al digitale, per me è un'aberrazione trattare digitalmente un segnale discreto(analogico).
nippur ha scritto:Io sto sempre con le orecchie tese...
Mi devo preoccupare?!
Messaggioil 11/12/2017, 1:01
Quindi il cambio non ha vantaggi ad eccezione delle dimensioni ....
Ma dove lo installo il 48 sul Puma ?
Messaggioil 11/12/2017, 1:55
Ci sarebbe questa soluzione :
MUD Defender 'Puma' Single DIN Dashboard Mount
Non mi entusiasma esteticamente ,forse il CB rimane un po' troppo distante dal posto di guida ,serve la plancia , che una volta era tra gli accessori Midland , ma ora non piu'.... e soprattutto non so' se il 48 entra nello spazio a disposizione ...
Messaggioil 11/12/2017, 10:26
Theater ha scritto:...Ma dove lo installo il 48 sul Puma?...
Forse questo è il vero problema!
Tra Mini, frontalini estraibili ed altre cinesate ne ho 3 installati.
A proposito di cinesate, ricordo inoltre che il MNI, l'Albrecht e molti altri sono prodotti in Cina dalla stessa industria ma soggetti a controllo qualità.
Messaggioil 22/12/2017, 0:07
Questo è il mio "rosimetro"...Immagine
Ayrtonse
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
