Africaland • Leggi argomento - Antenna radio Carabinieri
Messaggioil 13/02/2018, 21:43
Ciao a tutti, ho messo in strada un Defender Ex Carabinieri il quale sul tetto ha ancora il vecchio aggancio per la loro antenna.
Secondo voi lo posso riutilizzare per agganciarci il cb?
Grazie a tutti in anticipo per i consigli!
ImmagineImmagine
Edo120d
Messaggioil 13/02/2018, 21:53
Purtroppo no!
E poi e antenne che vengono vendute sono già corredate delle loro basi.
Messaggioil 13/02/2018, 22:32
NON è vero ....
è un basamento antenna salvo rari casi uno vale l'altro: sempre RG 58 e un PL259 per attaccarti all'apparato
che sia 144, 450, 900 Mhz o 27
io ho attaccato una 450 Mhz su di un basamento magnetico di una 27 Mhz problemi ZERO
...... è ovvio che bisogna cambiare lo stilo
leggi sul cavo coax che marca è, compera lo stilo CB della stessa marca e AZZERI qualsiasi possibilità di poca compatibilità
(dalla foto sembrerebbe un BASAMENTO SIGMA, ma non ci metto la mano sul fuoco, potrei sbagliarmi)
Ultima modifica di RangeRange il 13/02/2018, 22:39, modificato 1 volta in totale.
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/02/2018, 22:39
Edo120d ha scritto:...Secondo voi lo posso riutilizzare per agganciarci il cb?...
Ho buoni motivi per credere che quel tipo di base non è adatto per un'antenna CB.
Comunque ognuno è libero di fare ciò che vuole.
Messaggioil 13/02/2018, 23:03
Servirebbe una foto più da vicino, se vai in un negozio puoi chiedere di provare a montare un antenna cb è vedere se il millerighe ha lo stesso passo.
Ci sono almeno 3 versioni di attacco con il galletto, simili fra loro, ma con il millerighe diverso.
La posizione va bene per il funzionamento dell' antenna, ma in fuoristrada non è granché, perche la rovini con le piante.
Io tapperei il foro e monterei una Sirio Turbo o Performer sul wing
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 17/02/2018, 11:01
l'unico problema di smontare quell'antenna sarebbe quello di avere un nuovo foro da tappare e sappiamo benissimo che le infiltrazioni d'acqua sono all'ordine del giorno sul Defender......
Edo120d
Messaggioil 17/02/2018, 11:19
Esistono tappi appositi che chiudere i fori delle antenne e di certo sarebbe l' unico posto dal quale non entrerebbe acqua...
Messaggioil 17/02/2018, 12:24
puoi sempre inserire da dentre un tappo fatto di lamiera del solito diametro del foro e ci fissi saldi una base piu larga ,posizioni con del sigilkante strutturale e l`esterno lo stucchi e un po di colore e ti viene un lavoro eterno
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Fadisco
Messaggioil 17/02/2018, 14:27
sulla base c'è la bobina o sta nella parte solidale allo stilo? (credo la seconda)
Messaggioil 17/02/2018, 15:34
fntmra ha scritto:sulla base c'è la bobina...
Il problema è proprio questo!
In molte antenne CB la bobina è presente sia sulla base che sull'antenna.
In quella dei CC no.
Come si fa a riconoscere dove c'è la bobbina?
Semplice, si va a controllare con il tester se il cavo è cortocircutato.
Qualora non fosse possibile fare direttamente un test si possono andare a vedere le caratteristiche dell'antenna stessa.
Normalmente la potenza applicabile è limitata nell'ordine dei 200/300 W.
Esistono anche delle antenne senza bobina sulla base ma hanno rendimenti più bassi.
E comunque non bisogna fare confusioni con le basi con attacco PL che sono universali ed alle quali vanno sia antenne CB che U/VHF.
Insomma è un ginepraio ed è meglio affidarsi a chi ha esperienza!
Messaggioil 17/02/2018, 15:57
A prescindere della compatibilità ti sconsigliò di adattare uno stilo a quell'attacco perche andrebbe a forzare il tetto del defender. Lascialo per un potenziale radio VHF UHF e piazza l'antenna CB con staffa apposita, magari nel portellone posteriore.
Michy72
Messaggioil 18/02/2018, 9:00
Abusivo ha scritto:Insomma è un ginepraio ed è meglio affidarsi a chi ha esperienza!
Quì l'esperto sei Te !!!
Messaggioil 18/02/2018, 9:57
Allora si che siamo a cavallo di un porco!
Messaggioil 18/02/2018, 10:35
aBBusivo, lo sai che del maiale non si butta via niente.. Molto meglio essere a cavallo di un baghino che di un somaro.. :lol:
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 18/02/2018, 10:43
teos81 ha scritto:...a cavallo di un baghino...
Ah già!
Non ci avevo pensato.
Messaggioil 04/03/2018, 13:07
Grazie a tutti per i consigli, questa é la foto della base, allora é meglio prendere una nuova antenna ed attaccarla dietro?
Ma allora la domanda é... quale antenna?
Grazie in anticipo!
Edo120d
Messaggioil 04/03/2018, 13:17
Edo120d ha scritto:Grazie a tutti per i consigli, questa é la foto della base, allora é meglio prendere una nuova antenna ed attaccarla dietro?
Grazie in anticipo!
Dietro ??????????
:25 :25 :25
Montala sulla finta presa d'aria sul Wing !
Messaggioil 04/03/2018, 13:22
Edo120d ha scritto:... quale antenna?...
Come già detto le antenne vengono vendute con le loro basi.
Se ti vuoi risparmiare una parte del lavoro cambiando la base ne devi cercare una che non abbia la bobina all'interno della base.
A prescindere che non ne troverai di discreta efficienza ma non viene un gran bel lavoro.
Visto che il buco già c'è sostituirei tutto.
Poi il mio compare quì sopra da un saggio consiglio!
Messaggioil 05/03/2018, 18:28
secondo me quel antenna è stata messa in un secondo momento per tappare il buco del lampeggiatore
pepeghisa
Messaggioil 05/03/2018, 19:20
pepeghisa ha scritto:secondo me quel antenna è stata messa in un secondo momento per tappare il buco del lampeggiatore
Eh boh!
Tutto può essere ma ne ho sempre visti due di lampeggiatori ed antenna al centro.
