Africaland • Leggi argomento - Antenna GPs
Antenna GPs
Messaggioil 02/03/2018, 18:08
Ciao a tutti,
sto valutando di mettere un palmare ( ne ho una da 7 e uno da 10, entrambi Samsung) al posto del trip master e del navigatore.
per l'uso da trip master ho trovato un'applicazione carina che devo ancora provare(gpstrip) e per le mappe ancora sto valutando orus o qualcosa di simile.
volevo però ottimizzare il segnale gps con un'antenna Bluetooth, avete dei consigli nel caso da darmi circa l'acquisto di quest'ultima?
grazie
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 02/03/2018, 19:27
Io mi trovo benissimo con la garmin glo
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 02/03/2018, 19:35
consiglio quelle consigliate da http://racechrono.com/
Messaggioil 02/03/2018, 20:54
Messaggioil 03/03/2018, 8:40
fntmra ha scritto:consiglio quelle consigliate da http://racechrono.com/
Non trovo le antenne
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
map
Messaggioil 03/03/2018, 8:41
Ma.questa è usb , io avrei bisogno di una Bluetooth?
map
Messaggioil 03/03/2018, 8:45
Anch'io non riesco a trovarle .
Messaggioil 03/03/2018, 8:59
Le trovi nella sezione support.
Alcune, glo compreso, si accendono quando arriva corrente, cosa comoda perché le colleghi sotto chiave e quando serve sono già accese.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 03/03/2018, 9:41
Sono proprio duro, non le.trovo...
C'è un'immagine?
map
Messaggioil 03/03/2018, 10:47
jerry
Messaggioil 03/03/2018, 11:08
Ma hai già provato i tablet con il loro gps interno e basta?
Lo scorso dicembre ho usato per una decina di giorni un Samsung Tab2, quindi neppure recente, durante il raily in Algeria, senza mai avere problemi di ricezione. C'è da dire che la copertura terreste in quei luoghi è molto ampia perchè priva di ostacoli come boschi o palazzi però sono rimasto sorpreso dal risultato.
Messaggioil 03/03/2018, 11:19
jerry
Messaggioil 03/03/2018, 17:38
Si come avevo scritto infatti. Consigliavo direttamente la USB, molto più stabile di una bluetooth.
Messaggioil 03/03/2018, 19:12
Sul tablet non ho usb
map
Messaggioil 03/03/2018, 19:15
Which external GPS should I buy?
On iOS:
Dual XGPS 160: In my opinion the best option currently. It’s 10 Hz and supports GLONASS satellites.
VBOX Sport: Great option if you have more to spend. Make sure to get the external antenna.
Garmin GLO: Great accuracy and affordable, but it must be connected through iOS Bluetooth settings, and you’ll get only 2.5-3.5 Hz update rate in iOS.
Notice: Popular Bluetooth GPS receivers like Qstarz BT-Q818XT/X and similar will not work on iOS.
On Android:
Garmin GLO: In my opinion the best option currently. You’ll get 7-8 Hz update rate and supports GLONASS satellites with great accuracy.
Dual XGPS 160: Not quite as accurate as Garmin GLO, but 10 Hz and supports GLONASS satellites.
Messaggioil 03/03/2018, 19:24
map ha scritto:Sul tablet non ho usb
Sul mio si.
Messaggioil 04/03/2018, 20:20
Bella, ma costa un patrimonio
map
Messaggioil 05/03/2018, 8:25
Sui Samsung si può collegare usb con adattatori, se dici che modelli hai magari si può essere più utili...
