Africaland • Leggi argomento - td5 e Midland M-mini
Messaggioil 05/09/2018, 17:31
Ho installato il mini sul disco td5, solo dopo averlo ricevuto (in regalo) ho scoperto che poteva avere problemi col motore td5. Ma sapete se i problemi si hanno sia su def che su disco?
Ho installato l'antenna (una midland mini c593) fissandola sul fianco posteriore destro sopra il fanale alto. tarata col rosmetro (apparecchio da 25/30€) ho ottenuto valori tra 1:1/1:2.
Non ho ancora avuto la possibilità di fare una prova di ricezione con un altro apparato, quello che vorrei sapere è che tipo di problemi sono stati riscontrati da chi l'ha abbinata al td5.
girando per i monti del Gennargentu ricevevo conversazioni in lingua straniera, si andava dallo spagnolo ad altre in polacco (forse) ma ovviamente non conosco l'origine della trasmissione; quello che non ho mai ricevuto sono conversazioni in italiano!!!
è la prima volta che entro nel mondo CB, e ovviamente i dubbi son tanti.
1) il lamierato dove ho fissato l'antenna dovrebbe essere alluminio, devo portare una massa alla base dell'antenna?
2) ci sono dei canali d'uso convenzionali? Ho letto per esempio che il 5 viene usato dai camionisti, il 9 e 19 emergenze, il 16 fuoristradisti.....
3) se due apparati comunicano su un determinato canale devono essere entrambi su AM o FM?
ci sarebbe altro ma andiamo per gradi.
seulo77
Messaggioil 05/09/2018, 19:13
seulo77 ha scritto:...Ma sapete se i problemi si hanno sia su def che su disco?...
Eccomi!
Non potevo esimermi e tra poco si affaccerà anche Theater.
Purtroppo è una guerra persa quella dei disturbi generati dagli iniettori sul Td5.
Potresti collegare bene il cofano a massa ma con questa soluzione, almeno io, non ho ottenuto miglioramenti.
Avevo anche pubblicato un videino sulla compatibilità dei vari apparati in funzione della motorizzazione.
seulo77 ha scritto:...1) il lamierato dove ho fissato l'antenna dovrebbe essere alluminio, devo portare una massa alla base dell'antenna?...
L'importante è non avere le stazionarie alte!
seulo77 ha scritto:...2) ci sono dei canali d'uso convenzionali? Ho letto per esempio che il 5 viene usato dai camionisti, il 9 e 19 emergenze, il 16 fuoristradisti...
Dipende da zona a zona.
Per farti un idea ascolta quello che succede nella capitale!
seulo77 ha scritto:...3) se due apparati comunicano su un determinato canale devono essere entrambi su AM o FM?...
Assolutamente si!
seulo77 ha scritto:...ci sarebbe altro ma andiamo per gradi...
Quando vuoi mi trovi sempre quì!
Messaggioil 05/09/2018, 19:37
Puoi ridurre un po i disturbo mettendo a massa il coperchio punterie e scgermando i cavi degli iniettori
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 06/09/2018, 11:12
Eccomi!
Eccomi !!!
………..ma il link del videino sulla compatibilità dei vari apparati in funzione della motorizzazione ???
Messaggioil 06/09/2018, 13:11
Mi sa che allora cambio apparato!!!
Che Mi dite dell'ALAN 100 PLUS? Ho visto che si trova a prezzi bassi.
seulo77
Messaggioil 06/09/2018, 13:18
seguo
DEFENDER 90 My2005 - DISCOVERY II TD5 MY2003- Jeep Kj Limited MY03 - Suzuki Sj Samurai -Suzuki Vitara-
apogeo
Messaggioil 06/09/2018, 13:28
Theater ha scritto:…..ma il link del videino...
Un'attimo che lo cerco!
L'ultimo è stato fatto il 28 ottobre dell'anno scorso.
MINI con Td4.
Messaggioil 06/09/2018, 13:30
seulo77 ha scritto:...Che Mi dite dell'ALAN 100 PLUS?...
Non l'ho provato direttamente ma pare esente da difetto da Td5.
Messaggioil 06/09/2018, 14:00
Grazie ancora.
seulo77
Messaggioil 06/09/2018, 14:24
Messaggioil 06/09/2018, 14:35
MINI con Td4.
Quello l'ho visto !
Nella discussione dedicata al mini .
:64
Freddy82 ha scritto:Eccovelo qui ;)
https://www.youtube.com/watch?v=PJeXfxV2nN8
Messaggioil 06/09/2018, 14:44
Theater ha scritto:...Quello l'ho visto !...
E quell'altro sulla modifica dell'Albrecht?
Messaggioil 06/09/2018, 14:47
Ma poi ce ne sono altri!
Guarda il commento di Top Ge@r.
Messaggioil 06/09/2018, 15:08
Visto !
viewtopic.php?f=45&t=103704
Abusivo ha scritto:Ma poi ce ne sono altri!
Questo mi mancava !!!
Messaggioil 06/09/2018, 15:41
Theater ha scritto:...Visto !...
Ma allora sei un mio fan!?!?
Comunque ce n'era uno in programma su come andare alla ricerca degli assorbimenti parassiti.
Poi il tempo, ...
Messaggioil 06/09/2018, 20:46
Certo che si !!!
:11 :11 :11
Messaggioil 06/09/2018, 20:51
Certo che si !!!
:11 :11 :11
E allora un giorno ti devo venire a trovare!
Tanto non ho più una casa...
Messaggioil 06/09/2018, 21:34
Ho ordinato l’ALAN 100 plus e un’altra antenna, la più economica su amazon (ANTENNA CB VEICOLARE CON BASE MAGNETICA SUNKER CB1).
L’antenna l’ho presa giusto per giocare e collegare il mini al “banco” o su un’altra auto.
Per ora attendo il corriere!!!
seulo77
Messaggioil 06/09/2018, 22:06
E allora buon divertimento e facci sapere!
Messaggioil 07/09/2018, 10:03
indipendentemente da tutti i buoni consigli e indicazione che hai avuto:
IO TI CONSIGLIO di FARE IMMEDIATAMENTE la DICHIARAZIONE di INIZIO ATTIVITA CB/PMR e pagare i 12 EURO
.... fino a quando non fai le carte TOGLI l'APPARATO dal VEICOLO
RISCHI UNA MULTA di OLTRE 1000 EURO solo perché l'HAI INSTALLATO
info:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ind ... -cittadina
Modulo da compilare:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... beruso.pdf
God save the Queen
RangeRange
