Africaland • Leggi argomento - oggi alla LIDL...
oggi alla LIDL...
Messaggioil 24/07/2014, 10:55
Riapro questo tread che mi pareva di aver già riaperto dopo il crash ma non ritrovo e ritengo utile....
insomma volevo segnalare che oggi alla lidl (anche se non lo trovo dal sito) c'è la telecamera endoscopica, ricordo che qualcuno la aveva presa e ne era contento.
Io ho preso i box minuteria con cui mi trovo bene, ed alla fine anche la cassetta da lasciare in camper
CIAO!!!
Falp
Padova - Disco II MY99 (cicciopasticcio)
falp
Messaggioil 28/07/2014, 8:54
falp ha scritto: c'è la telecamera endoscopica, ricordo che qualcuno la aveva presa e ne era contento.
Ero io e confermo che funziona alla grande.
carriolon
Messaggioil 28/07/2014, 9:54
Mi associo, funziona benissimo
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita
scenico
Messaggioil 28/07/2014, 22:04
Io invece voglio ringraziare Falp per la segnalazione.. Sono andato di corsa a prendere la cassettiera, che cercavo da tempo a prezzo d'occasione
Scelgo il paradiso per il clima e l'inferno per la compagnia
Dano75
Messaggioil 16/09/2014, 8:24
Io lo ho, per i due cambi all'anno che faccio è ottimo!
Dal 18 settembre
Falp
falp
Messaggioil 16/09/2014, 10:14
che compressore usi, nel senso, quanti litri hai di serbatoio ?
grazie ;)
LupoAlberto
Messaggioil 16/09/2014, 11:06
Ne uso uno piccolo, tipo 1,5cv e circa 20 litri, riesce a svitare solo se è a 6 bar, ma visto che riattacca a 4 non sempre ce la fa.
Alla fine con una chiave lunga smollo, poi svito e riavvito e controllo con dinamometrica che trovo quasi sempre giusta.
Falp
falp
Messaggioil 19/09/2014, 23:29
Ri-grazie Falp.. un altro acquisto notevole.. ora il cambio gomme casalingo sarà sicuramente più veloce
Dano75
Messaggioil 20/09/2014, 3:32
Preso! Appena in tempo: penultimo pezzo! :o
Chissà perché la direzione della Li dl non si decide ad aumentare la fornitura di questi articoli: c'è la coda all'apertura come per l'uscita dell' iPhone!!!
Le donne rompono e ti costano, le Land si "rompono" e ti costano...ma almeno non parlano!
Agi
Messaggioil 21/09/2014, 14:01
Agi ha scritto:Chissà perché la direzione della Lidl non si decide ad aumentare la fornitura di questi articoli: c'è la coda all'apertura come per l'uscita dell'iPhone!!!
Perché sono prezzi promozionali "civetta".
In pratica ti vendono qualche articolo a prezzo di costo in modo che tu entri e comperi anche altre cose e/o ti abitui a considerare Lidl fra i negozi dove andare.
Vendessero sempre tutto a quel prezzo (su cui di fatto non hanno margini) non avrebbero utili e chiuderebbero in un amen.
Inoltre se quegli articoli fossero sempre a prezzo promozionale, non avrebbero effetto "spinta" sul cliente (cioè, non ti sentiresti spinto ad andarci "proprio oggi" per prendere quell'articolo in promozione).
ImmagineImmagine
Messaggioil 21/09/2014, 14:23
Il 18 ho fatto compere.. ;)
Ho preso la pistola pneumatica, il cricchetto pneumatico e l'arrotolatore con 20m di tubo..
almeno ora non devo più stirare al limite quello che ho attorcigliato ad ogni cambio gomme.. :lol:
ps. Intendiamoci, non sono certo utensili professionali, ma per un uso domestico vanno benissimo e durano molto..
ora posso mandare in pensione la vecchia pistola pneumatica che dopo 20anni e passa ha deciso di avvitare soltanto.. ;)
roccaste
Messaggioil 21/09/2014, 15:00
e buon per me se al fin della vita mia intera potrò meritare un sasso con su scritto "non cambiò bandiera !"
Messaggioil 25/09/2014, 9:39
Segnalo che da giovedì 2 ottobre alla lidl hanno il caricabatterie tipo cteck di cui si è già parlato in precedenza.
Io lo uso da più di un anno e funziona molto bene.
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?actio ... l&id=11075
Oltre questo hanno chiave dinamometrica, cavalletti crick e altre cosette.
Ciao a tutti.
La misura dell intelligenza è data dalla capacità di cambiare...quando necessario.
discobianco
Messaggioil 02/10/2014, 5:36
Ma, non ha i fili troppo sottili quel caricabatterie o è un'impressione che ho dalle foto?
Cristiano - Defender 110 td5 "La Grande"
Family Adv
Mistero
Messaggioil 02/10/2014, 5:40
Io ce l'ho da quasi un anno e nessun problema si è mai presentato. L'unica cosa differente che ho notato è che su questo modello hanno tolto il display che a mio parere era comodo. Per il resto va bene. Un paio di batterie le ho desolfatate....dopo un paio di giorni di cicli. Certo non è il ctek ma il suo lavoro lo fa.
discobianco
Messaggioil 02/10/2014, 7:41
[Sotto scrivo. obianco"]Io ce l'ho da quasi un anno e nessun problema si è mai presentato. L'unica cosa differente che ho notato è che su questo modello hanno tolto il display che a mio parere era comodo. Per il resto va bene. Un paio di batterie le ho desolfatate....dopo un paio di giorni di cicli. Certo non è il ctek ma il suo lavoro lo fa.[/quote]
Sottoscrivo. Per quella cifra conviene investire! ;)
Agi
Messaggioil 02/10/2014, 7:53
Mistero ha scritto:Ma, non ha i fili troppo sottili quel caricabatterie o è un'impressione che ho dalle foto?
Non penso perchè la carica di una Pb è molto lenta quindi passeranno nemmeno 8A
... GORES D2 ...
www.cinghialidelsanterno.it
LandFede
Messaggioil 02/10/2014, 9:20
8 Ah???
Se quel coso ne fa passare 1 è tanto!!! ;)
E' un mantenitore, non un caricabatterie..
EDIT:
Appena andato a vedere le caratteristiche, corrente MAX in uscita 3,8 Ah. Il che significa che mediamente potrà "caricare" con una media di 2Ah circa..
http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_GB.pdf (pag 11)
roccaste
Messaggioil 02/10/2014, 9:36
Ah ok quindi non ha problemi
Io ho un caricabatteria di alcuni anni fa e ha dei cavi di circa quella sezione ma carica a 6Ah
... GORES D2 ...
LandFede
Messaggioil 02/10/2014, 10:16
Oltre ad essere un mantenitore è anche carica batterie. Mi sembra che carica a circa 1 ampere. Io ci carico tranquillamente le batterie.
discobianco
Torna a ACCESSORI
