Africaland • Leggi argomento - oggi alla LIDL...
oggi alla LIDL...
Messaggioil 30/06/2017, 11:11
Per quello che devo fare io parkside basta e avanza
Fabio
Land Rover: preferisci il fascino o l,'affidabilità? Il vero Lander riesce ad avere entrambi
Messaggioil 30/06/2017, 11:15
invece è proprio li' che ti accorgerai che gli utensili da poco non servono a nulla neanche per il semplice fai da te.
Parlo per eseprienza, cmq è solo il mio parere, ci mancherebbe. ;)
zuckuss
Messaggioil 30/06/2017, 11:17
Beh a sto punto raccontaci la tua esperienza coi trapano parkside...che é successo?
Fabio
Messaggioil 30/06/2017, 11:21
con PArkside nello specifico non ho esperienza ma con altri prodotti di fascia medio bassa posso garantirti che quando devi spingere per avvitare hanno dei limiti paurosi, gli inserti sono di burro e li cacci via dopo quasi subito, le batterie durano poco e sono anche concepiti male a livello di ingombri e bilanciamento del peso in mano.
zuckuss
Messaggioil 30/06/2017, 11:27
Io ho sentito dire che parkside é la sorella economica della bosh(un po' come la Dacia per la Renault)
In più i prezzi sono così bassi solo perché prodotti civetta per farti andare a fare la spesa da loro(tanto io entro prendo quello che avevo adocchiato e esco :mrgreen: )
É il primo utensile elettrico che prendo da Lidl, per quanto riguarda gli attrezzi invece ne ho presi diversi e malgrado chi li denigra non conoscendoli mi sono sempre trovato un gran bene
Fabio
Messaggioil 30/06/2017, 11:50
ho diversi attrezzi della Parkside e devo dire che sono pienamente soddisfatto.
Ho un trapano a percussione a batteria, un avvitatore con mandrino sganciabile, un seghetto a pendolo, una mola da banco ed per ultimo ho preso l'avvitatore ad impulsi.
Gli trovo robusti, di buona fattura e qualità ed hanno 3 anni di garanzia.
Con l'avvitatore ad impulsi ho provato a svitare i dadi delle ruote del defender e non ha avuto problemi. Unico neo è che ha l'attacco da 1/4, quindi per montare le bussole grandi che hanno attacco da 1/2 occorre usare un adattatore e non è il massimo
Ho preso questi adattatori:
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 30/06/2017, 12:16
Io l'ho portato indietro l'avvitatore ad impulsi e fortunatamente mi han ridato i soldi.
Ok rapporto qualità/prezzo ottimo, ma dopo la fotta iniziale non ne ho trovato applicazione. Sentivo di aver speso 60€ per nulla.
Avesse avuto una frizione/selettore di coppia...
Ultima modifica di Paris110 il 30/06/2017, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Alessio
Defender 110 Td5
Paris110
Messaggioil 30/06/2017, 12:19
Paris110 ha scritto:Io l'ho portato indietro l'avvitatore ad impulsi e fortunatamente mi han ridato i soldi.
Ok prezzo ottimo, ma dopo la fotta iniziale non ne ho trovato applicazione.
Io ho intenzione di usarlo in.meccanica,prevalentemente per svitare viti o dadi, non sembra ma svitarle tutte a mani porta via un sacco di tempo
Fabio
Messaggioil 30/06/2017, 12:20
Il fatto é che lo puoi usare solo per svitare...
(Ho omesso di avere già la pistola pneumatica)
Ultima modifica di Paris110 il 30/06/2017, 12:32, modificato 1 volta in totale.
Alessio
Defender 110 Td5
Paris110
Messaggioil 30/06/2017, 12:22
Io avevo preso un kit completo di boccole in poliuretano e sto usando l'avvitatore per smontare i vari pezzi. Per ora non ha fallito un colpo, è riuscito a svitare tutto, anche i dadi dei puntoni.
Lo trovo estremamente utile.
Lo uso anche per montare, solo che in questo caso devi usare la massima attenzione, devi interrompere appena comincia a tirare. Poi uso la dinamometrica.
Ha sostituito egregiamente la pistola pneumatica
The sbay
sbay
Messaggioil 30/06/2017, 12:25
Ok ma il fatto che non abbia possibilità di alcuna regolazione lo limita fortemente...
Tanto vale avesse solo il verso di rotazione per svitare...
A mio parere.
Alessio
Defender 110 Td5
Paris110
Messaggioil 30/06/2017, 13:13
Come dice sbay si può appoggiare il dado o la vite e finire il serraggio a gomito o a dinamometrica, in officina lo facevo spesso ma con la pistola pneumatica, e senza star lí a regolare la coppia,in ogni caso se hai compressore e accessori ti capisco ;)
Fabio
Messaggioil 30/06/2017, 13:15
Dimenticavo....la regolazione di coppia la puoi fare " a occhio" usando il pulsante,non é on-off
Fabio
Messaggioil 30/06/2017, 13:22
zuckuss ha scritto:con Parkside nello specifico non ho esperienza
Ah, ecco. Tutto chiaro. :roll:
Messaggioil 30/06/2017, 13:59
Birrone stai tranquillo, non c'è bisogno che mi illumini su quale utensile di qualità fa il suo lavoro o meno.
Ho abbastanza autostima.
zuckuss
Messaggioil 30/06/2017, 14:02
Esatto...con tutto il rispetto Zuckuss, in questo caso hai generalizzato troppo.
Capisco la diffidenza che si può avere dettata dal "canale distributivo", come anche concordo appieno tra la differenza tra un prodotto preofessionale ed una cineseria, ma il Parkside per un uso hobbistico "intenso" è sicuramente molto ma molto valido.
Aggiungo inoltre, PER ESPERIENZA DIRETTA, che hanno un servizio postvendita assolutamente di PRIMO LIVELLO e la garanzia sui prodotti è di tre anni... ;)
LupoAlberto
Messaggioil 30/06/2017, 14:07
guarda, io non ho scritto che Parkside in questione sia un prodotto che fa schifo, ho solo consigliato una determinata marca che vale il prezzo che costa.
Poi ripeto va bene tutto ma io di utensili per uso intensivo che costano poco non ne ho quasi mai visti.
E' Birrone che deve sempre elevarsi a conoscitore della verità assoluta.
A me fa ridere quando si scrve cineserie, De Walt Makita Bosch serie BLU, tutto materiale prodotto in in oriente. In Cina c'è tutto e di qualsiasi livello di qualità.
zuckuss
Messaggioil 30/06/2017, 14:17
zuckuss ha scritto:g
Nel mio caso, per cineserie intendevo, effettivamente generalizzando anche io, un prodotto di scarsa qualità.
Diciamo che il materiale Parkside ha un livello qualitativo superiore, ad esempio, ai prodotti a brand dei negozi delle catene di hobbistica tipo OBI etc etc..
LupoAlberto
Messaggioil 30/06/2017, 14:24
Se proprio vogliamo fare nomi dexter ha circa gli stessi prezzi di parkside ma la qualità lascia a desiderare....secondo me
Fabio
Messaggioil 30/06/2017, 15:24
quello_là ha scritto:Se proprio vogliamo fare nomi dexter ha circa gli stessi prezzi di parkside ma la qualità lascia a desiderare....secondo me
Per non parlare della Valex :lol: :lol:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Torna a ACCESSORI
