Africaland • Leggi argomento - Inserimento Immagini
Dacci un tuo suggerimento per migliorarci
Messaggioil 17/03/2016, 11:56
Scusate ragazzi..., sui social network è facilissimo aggiungere foto..,adesso molti server offrono molti giga gratuiti...oppure mettete un banner ad un programmino per adattare i vari tipi di immagine al formato richiesto qui...regolatevi voi...aggiungere un paio di server..,oppure il traffico non sta calando ultimamente ...?
L'ignorante parla a vanvera, l'intelligente parla al momento opportuno, il saggio parla se interpellato, il fesso parla sempre.
defen
Messaggioil 17/03/2016, 13:08
Ma così è troppo semplice!
Io per mettere le foto mi collego con tapatalk e mi tolgo igni rogna!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 18/03/2016, 9:54
Tapatalk anche io... Buono...
defen
Messaggioil 18/03/2016, 10:07
Anche io uso tapatalk, ma se le immagini superano determinate dimensioni devo passare da tinypic....
In direzione ostinata e contraria.
http://discoverytd5.altervista.org
Discovery II Td5 Millennium
francesco76 ha scritto:Idee favolose dentro di me!!!
Messaggioil 18/03/2016, 10:17
Non capisco dove sia il problema, i limiti del forum consentono di inserire immagini di dimensioni sufficientemente grandi, certo se uno pretende di mettere una foto da 10 megapixel come appena scattata dalla fotocamera, è un altro discorso, ma lo stesso sistema operativo ci fornisce gli strumenti per ridimensionarle...
Non mi pare che questa sia troppo piccola per essere vista bene...basta cliccare sopra e si ingrandisce...
Messaggioil 18/03/2016, 12:40
Ho provato con paint ma non ci riesco... Mi dici come fai...?
defen
Messaggioil 18/03/2016, 14:16
apri l' immagine, clicchi su ridimensiona, metti la risoluzione che desideri, quindi salvi con un nuovo nome se non vuoi sovrascrivere l' immagine originale. Con altri programmi puoi anche aumentare o diminuire il livello di compressione dell' immagine, ne trovi a vagonate anche gratis su internet...
Messaggioil 30/01/2017, 19:07
scusate ma io non ci riesco!!
Navigo nel forum dal pc (Mac) e non dal telefonino per cui tapatalk non mi permette di inserire nuovi post.
Come diavolo faccio a pubblicare una immagine che ho nel computer su questo sito??
Prima ci riuscivo con le immagini dal profilo Google+ ma ora non so perchè non riesco più a prendere le url da google :(
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 30/01/2017, 19:14
Per allegare una foto, devi ridurla nel formato 800x600 oppure utilizzare uno dei tanti servizi di hosting presenti sul web, tipo:
http://it.tinypic.com/
https://postimage.org/?lang=italian
...e molti altri...
Formato massimo per essere vista da pc e da smartphone senza problemi è 1024x768...
Mattia - Discovery II Td5 MY '03
"i topi non avevano nipoti"
Messaggioil 02/02/2017, 5:11
mattia.ghigo ha scritto:Formato massimo per essere vista da pc e da smartphone senza problemi è 1024x768...
Mauro 8-)
Messaggioil 02/02/2017, 8:27
mattia.ghigo ha scritto:Per allegare una foto, devi ridurla nel formato 800x600 oppure utilizzare uno dei tanti servizi di hosting presenti sul web, tipo:
Non parlo di regolamento come vedi, pignolo che non sei altro :mrgreen: , parlo di formato che accetta il sistema...come allegato diretto, cioè 800x600. :17 :5 :14
Il 1024x768, come puoi vedere, si riferisce invece alla visualizzazione di allegati (tramite hosting ovviamente), come credo che si capisca dal mio precedente intervento, che per essere visti un po' su tutti i terminali....sarebbe bene che fossero grandi al massimo 1024x768 appunto... ;) 8-)
Torna a CONSIGLI SUL FORUM
